Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 05 december 2005, 20:24:03 »Har du pratat med nån borrfirma om djupet till berg? Det är ganska ovanligt att det är så långt till berget runt stosjön men har man otur så har man
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 05 december 2005, 20:24:03 »Har du pratat med nån borrfirma om djupet till berg? Det är ganska ovanligt att det är så långt till berget runt stosjön men har man otur så har man
Skrivet av: hwib« skrivet: 05 december 2005, 16:11:19 »Tack för välvilliga råd om bergvärme. Mitt problem är att jorddjupet ned till berg kan uppgå till 40 - 50 m. Med den storlek jag har på huset skulle det behövas två hål vilket skulle kosta 120 - 150 tkr. Om man lägger till en installationskostnad (värmepunmp osv) på runt 100 tkr känns det svårt att räkna hem hela investeringen även över en 15-årsperiod.
Hans Skrivet av: hplp« skrivet: 01 december 2005, 22:48:02 »Kloka ord det där, håller med. Enda alternativet hade väl varit co2 pump, men du behöver nog mer än en, då blir det ju billigare med borra.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 26 november 2005, 15:10:32 »Jag tror nog att du skall fundera både en och två gånger innan du satsar på en luftvärmepump här i kalla jämtland. Dom flesta slutar att fungera som värmepump vid 10-15 grader och fungerar sedan som ren elvärme. Det är ju då som den största förtjänsten kan göras och om man måste köra i stort sett på tillskott i en par månader kostar det en rejäl slant.
Så mitt råd är borra eller gräv det kommer säkert att betala sig på sikt Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 november 2005, 20:23:38 »Med din reltivt höga förbrukning sparar du betydligt mer med en mark/berg-värmepump, gör kalkyler på 15 år (om du avser bo kvar så länge) och jag tror det visar sig vara en bättre affär.
Har du plats för ytjordvärme (markvärme) så blir det inte mycket dyrare än luft/vatten-värmepump, men mycket bättre! Bergvärme kanske ger en lika bra 15-års kalkyl som luft/vatten, men i de flesta fall krävs det att man har ett större låneutrymme för att klara det vilket kan ställa hinder i vägen. Skrivet av: arnen« skrivet: 25 november 2005, 17:20:30 »Bor i Östersund och funderar på en luft/vattenvärmepump. Har c:a 250 m2 att värma. Kör nu mitt vattenburna radiatorsystem med el (c:a 35 000kwh för värme per år). Har en 1,3m3 ack-tank med genomströmmningsberedare.Hej Hans Jag tror att det är nästan omöjligt att svara på din fråga med ett korrekt svar. Min uppfattning är att de flesta stora tillverkarna på marknaden är nog ganska jämförbara när det gäller teknik och effektivitet. Av den enkla anledningen att skulle någon på märkbart sätt skilja sig från mängden skulle inte eller också denna tillverlkare sälja nästan alla system på marknaden. I stället är det så att, man som kund måste sätta sig in i vad de olika tillverkarna kan erbjuda och noga värdera vad som är viktigt för just mig. Men det kanske allra viktigaste är känna förtroende för den som levererar anläggningen. För tro mig eller ej denna person kommer du behöva ha kontakt med i framtiden. Sedan ska man kanske undvika en del "nyheter" som inte är testat i fält under en längre tid. Samtidigt som man ska undvika att bländas av COP värde och andra drömsiffror som ingen annan tillverkare kan leva upp till. Jag tycker att detta forum är en källa att ösa information ur, ett mycket viktigt hjälpmedel. Skrivet av: asdf« skrivet: 25 november 2005, 15:20:31 »Om du har fått fram COP-värden för olika driftspunkter på flera olika pumpar?
Skulle vara mycket intressant om du ville publicera dem. Likaså ljudnivån på utomhusdelen. Det är säker fler än du som skall köpa en pump? Skrivet av: Kalmar« skrivet: 19 oktober 2005, 20:02:19 »Hej, satt som du och undrade över märken, priser mm. Till slut så drog jag ut en sida med installatörer och ringde runt, fick reda på vad som passade i mitt hus, vilka märken dom sålde och ungefärligt pris. Sen kollade jag här på forumet om för/nackdelar och valde ut vad som var intressant, ringde sen och bad firmorna att komma och titta för offertlämnande.
Med offerterna i handen (över hela köksbordet) så valde jag till slut en som verkade seriös och hade gott renommé. Lycka till.. Skrivet av: hwib« skrivet: 19 oktober 2005, 12:21:00 »Bor i Östersund och funderar på en luft/vattenvärmepump. Har c:a 250 m2 att värma. Kör nu mitt vattenburna radiatorsystem med el (c:a 35 000kwh för värme per år). Har en 1,3m3 ack-tank med genomströmmningsberedare.
Problemet är att välja fabrikat då man som novis har svårt att utvärdera de olika fabrikat och modeller som marknadsförs som "världsnyheter". Min fråga är: Finns det någon l/v värmepump som klarar mina mina behov? Tacksam för råd eller hänvisning till samlade utvärderingsfakta, priser etc så att man slipper grotta runt bland alla möjliga diagram osv. Hans |
