Mätaren??
Ja, tångamperemeter är bättre, men bäst är det att sätta in en riktig elmätare på värmepumpen.Smartpluggen visar fel för att den bara mäter strömmen och inte tar hänsyn till effektfaktorn, vissa av de där energimonitorerna som jag testat har visat upp till 45% för mycket.http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
Jag har en lite mindre pump i form av fd25 och jag ligger på 340kw pumpen har dragit från 30- 45kw efter 8 dagar och då har det varit som mest -8 grader och pumpen inställd på 22 grader och oftast fläktläge max. Lite finger visning iaf. Tegelhus med 2 glasfönster och halvdålig isolering på vinden som snart ska fixas.
Nu vet jag inte hur korrekt min mätare är men gjorde iaf ett test för att se va den förbrukar vid olika gradtal.
Hehe , mäter med en vanlig elmätare som man sätter i vägguttag, ligger väll mellan 30-45kw på enbart pumpen på 24 timmar.
Finns det någon för enfas? Jag börjar misstänka att den billiga effektmätaren går på topvärden av strömsignalen och antar vanlig sinus eller nåt sånt. Eller så blir det nåt knas med att det är induktiv eller kapacitiv last.
Den måste visa ganska mycket fel om den visade att VP'n drog 45kW... Citat från: Alva10 skrivet 10 november 2016, 19:46:11Hehe , mäter med en vanlig elmätare som man sätter i vägguttag, ligger väll mellan 30-45kw på enbart pumpen på 24 timmar.
Fel vet jag inte, om den totala elförbrukningen via vattenfalls hemsida en dag har varit 55 kw så bör de nog stämma rätt bra, skulle gissa att övrig el drar ca 10-15kw på en dag, men jag tycker också det verkar högt.
