Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 16 februari 2011, 09:55:54 »
Jag har nästan bara trådlösa grejer och inget stör varandra. Moderna produkter där det finns risk för konflikt kan man ställa kanaler på. Men visst vore det bättre om dom använde trådlösa ip protokoll i stället
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 16 februari 2011, 09:53:35 »
Trådlöst är skit. Funkar bara en stund. Finns för mycket trådlösa grejer som stör varandra. Det är fortfarande stenåldersteknik i överföringen.
« skrivet: 16 februari 2011, 08:04:34 »
ja nu ser det ut som du hittat rätt! Det ser ju helt ok ut säkert svindyrt :)
Skrivet av: Labold
« skrivet: 16 februari 2011, 06:22:45 »
 studs studs studs Nämen nu hittade jag det! http://www.casaverde.org.ro/attachments/article/6/Thermia%20link%20Romana.pdf
Inte så bra på rumänska, men verkar alltså vara reglercentral med trådlösa rumssensorer och trådlösa motorventiler för både raddar och golvvärme? Plus repeaterdiplay för div vp-funktioner. Längre minnesfunktion för loggning verkar det som. Tyder det som att den ska funka på vp från årsmodell 2002 och framåt.
Provade Google Translate också...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ro&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fwww.casaverde.org.ro%2Fattachments%2Farticle%2F6%2FThermia%2520link%2520Romana.pdf
Fattar det som att den alltså inte bara kommer fördela befintlig värme utan även styra mängden värmeenergi vp ger, alltså avancerad innegivare typ... Vad kan burken som översätts "Trådlös värmare våning" vara för nåt?
Nån som blir sugen? Vad ska vi gissa på? En tusenlapp per motorventil och 10000 för själva enheten?
EDIT: Kom på att det här var såpass intressant att det kanske inte hör hemma i en raljerande spekulationstråd  ;) som folk kanske tröttnat på. Har skapat ett nytt ämne: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40317.0
Skrivet av: Labold
« skrivet: 16 februari 2011, 06:16:28 »
Styr-/reglercentral med trådlösa rums-/radiatortermostater
Där har ni det.
 studs
något du vet? Ringde till Thermia idag om just detta då jag håller på att installera ett system och motorstyrda radiatortermostater vore mycket intressant. De det pratade om var något "link" system som inte skall komma ut på marknaden på ett bra tag, som mest har med golv-värmestyrning att göra.
Nåt i stil med det här kanske?
http://www.uponor.se/sv-SE/Solutions/VVS-for-hus-och-hem/Golvvarme/Uponor-Control-System-DEM.aspx
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 15 februari 2011, 23:16:03 »
Jag chansar på centralt placerad styrenhet(lcd display) med grafisk visning av husets layout och möjlighet till klimatreglering centralt via trådlösa elektriska termostater. a:gl
Jo något sånt måste väl T hitta på för att konkurrera med Nibe om kunderna som vill ha en pimpad krimskrams-display...
Surt sa räven om rönbären *roflmao* *roflmao* känns som färgdisplay är ett måste var länge sen det kom till mobtel finns det nån med monokrom skärm i dag.
Har fortfarande kvar en Siemens S35-nalle med monokrom skärm. Bästa nånsin, solid som en gråsten, håller för allt, perfektion och kvalitet. Som min Thermia ungefär då  ;)
Näheddu, den håller inte för allt. Polaren körde över sin med mc:s framhjul, det var den det.
Skrivet av: johan_paz
« skrivet: 15 februari 2011, 20:12:39 »
Där har ni det.
 studs
« skrivet: 15 februari 2011, 19:17:28 »
med en ipad app istället för någon monokrom 80-tals-sörja? :)
vp branschen lever på stenåldern och inser inte vad den köpstarka delen av marknaden är ute efter :D
Skrivet av: loi
« skrivet: 15 februari 2011, 19:04:25 »
Där har ni det.
 studs
Skrivet av: Labold
« skrivet: 14 februari 2011, 22:03:52 »
Högst troligt på alla som klarar Thermia Online idag. Det är ju ingen raketforskning precis, en grafiskt snygg repeater av information som redan finns på pumpens display med trådlös styrning av motortermostater...
Termostater för vadå?
För att kunna höja värmen i sovrummet från displayen i köket.
På bekostnad av andra rum då?
Nu vet jag ju att du är en termostatventilhatare men jag tror ändå du vet hur ett system med termostater fungerar. :D Det är lite sämre för vpn, ger lite högre elkostnader men du får den temperatur du vill ha i respektive rum. Bra eller dåligt beror på vad man och vem man frågar.
Skickar du ut 70 gradigt vatten vid +/- noll så kommer det inte bli på annan bekostnad än kundens plånbok.
Hata är ett väldigt starkt ord, tror jag sparar det till annat bruk än termostater  ;). Och det jag tänkte på var faktiskt att jag var lite intresserad av hur det hela ska funka. Du kan ju inte producera en massa värme i vp och sen trolla bort den från huset, såvida du inte sätter en rad med motortermostat utomhus... Med andra ord måste "höja värme i sovrummet" antingen betyda att andra rum blir svalare, dvs man fördelar befintlig värmeenergi i vb-kretsen på ett annat sätt, eller att det finns någon slags feedbackstyrning till vp, dvs att om man ökar på värmen till ett rum så både öppnas termostaten där och vp-s börtemperatur höjs något.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 14 februari 2011, 21:25:01 »
http://movekgrupp.com/data/files/soojuspumbad/kasutusjuhendid/ing/rd80.pdf
Ser monokromt och trist ut  Thumbsup
Onekligen. Ser inte ut som jag fått beskrivet för mig.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 14 februari 2011, 21:23:56 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 14 februari 2011, 20:18:43 »
Skrivet av: Balkkin
« skrivet: 14 februari 2011, 19:58:51 »
personligen skulle jag vara nöjd med att rören ovanpå pumpen skulle vara raka, hatar när returen står snett, såna små detaljer blir man skadad av för livet. å inte fan är det mycket bättre när tilloppet e lite snett.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 14 februari 2011, 19:28:37 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 14 februari 2011, 19:15:08 »
« skrivet: 14 februari 2011, 19:09:40 »
Håller precis på att installera en G2, skall installera termostater i en del befintliga radiatorer.. skall man vänta en vecka eller två?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 14 februari 2011, 18:58:32 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 14 februari 2011, 13:55:54 »
« skrivet: 14 februari 2011, 13:11:24 »
 8)
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 14 februari 2011, 13:08:26 »
Okej sorry om jag missar något internt forumskämt men jag måste ändå fråga vad är nibe??
Det finns alltid plats för lite ironi  ;D
« skrivet: 14 februari 2011, 12:56:44 »
aha och är detta då något som kommer gå att koppla på alla deras maskiner?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 14 februari 2011, 12:17:37 »
Men det känns ju som, att vid det här laget, så borde någon veta vad det är som presenteras. Det är ju bara någon vecka kvar. Och varför bojkottar dom mässan i stockholm nästa vecka. Dom är ju där men dom släpper ingen nyhet så vitt jag vet.
trööökigt
Min gissning i tidigare inlägg var hyffsat välinitierat. ;)
Sen varför en LCD skärm skulle behöva vara monochrom som några påstår förstår jag inte. Dock har jag ingen aning om vad det var för typ av färgskärm och vet heller inte om det spelar så jättestor roll.
« skrivet: 13 februari 2011, 21:32:45 »
Mvh David
Sent from my iphone
Skrivet av: Labold
« skrivet: 13 februari 2011, 19:27:28 »
Ja gillar man gammal teknik har du gjort ett bra val *roflmao* *roflmao*.
Precis. Och gillar man smink och rysch-pysch så är 1245-an perfekt!  --/  ;D
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 februari 2011, 18:39:30 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 13 februari 2011, 18:35:58 »
« skrivet: 13 februari 2011, 18:09:38 »
trööökigt
« skrivet: 13 februari 2011, 15:03:13 »
Skrivet av: p-s
« skrivet: 13 februari 2011, 14:46:25 »
ha..ha.. va e de för trams är ju bättre att de lägger pengarna på en liten webbserver så att du kan gå in med din burk istället, kan du ju även ha gå in externt. Va skall man med en lcd-display till desutom typ 7 år för sent :-) dvs behöver INTE hyra nån plats som dessutom kostar fläsk ....   :o
Skrivet av: Labold
« skrivet: 12 februari 2011, 13:06:42 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 11 februari 2011, 22:04:53 »
Skrivet av: p-s
« skrivet: 08 februari 2011, 13:44:28 »
Jag har för mig jag läst något om 8000, kan det stämma? eller blandar jag ihop det priset med någon annan leverantör. Det är väl säkert någon månadsavgift. Jag hade nog kört med thermiq istället.
ha..ha.. om det kostar 8000:- per år, då är det ju inte ens seriöst.. Måste kolla med dem  ;D
« skrivet: 08 februari 2011, 13:05:51 »
Skrivet av: p-s
« skrivet: 08 februari 2011, 08:48:52 »
Ja men säg nu vad det kan vara :)
Ett nytt alternativ till thermia online som faktiskt är bra och inte kostar skjortan?
Vart inne och kollat detta på hemsidan men vet ej vad det kostar, har du koll?
« skrivet: 08 februari 2011, 07:53:35 »
ok det låter ju lite kul och troligen kompatibelt med deras senaste vp-modeller
« skrivet: 07 februari 2011, 18:23:47 »
Bara "måste" veta.
Får en G2 duo installerad om ett par veckor. Verkade på min installatör som någon blandning av innergivare och styrcentral, trådlös sådan. Men ingen info mer än så än.
« skrivet: 06 februari 2011, 22:17:03 »
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 06 februari 2011, 21:44:50 »
Hmmm... Att de inte tänkte på det
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 06 februari 2011, 21:33:53 »
Let me guess...   Sc:,h
Inbyggt wlan, ölkyl, micro och popcornmaskin för alla vämepumpsnördar så att de orkar sitta framför pumpen hela kvällarna.
 studs
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 06 februari 2011, 20:59:06 »
Jag vet  ;D ;D ;D
« skrivet: 06 februari 2011, 18:24:10 »
Såg en annons i tidningen och där stod det att thermia släppper revolutionerande tillbehör i samband med någon bo mässa i malmö i början på mars.
Vad är nu detta. Vad ska dom hitta på? Är det nya VP på gång eller bara tillbehör. Vad är det för tillbehör?
Har ni några tankar eller kanske till och med lite förhandsbesked så får ni gärna posta här!
  • Dot gäster: 634
