VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: aol skrivet 31 maj 2005, 00:32:25
Bygger eget hus och har nu kommit till val av värmesystem där jag skulle vilja ha råd från erfarna användare av värmepumpar.
Förutsättningar:
Boyta 250 m2 + 20 m2 uterum + 60 m2 garage, allt med LK golvvärme.
Beräknat toppbehov 16 kW (utan garage och uterum)
Havsnära och ganska blåsigt.
Planerar för en pool på ca 32 m2 som jag vill ha möjlighet att värma upp.
Bubbelbad (1800x800x500)
Stor familj
Borrad grundvatten brunn.
Har fått offererat en Quantum 17 kW + Aquasol värme 3 paneler på totalt ca 14 m2.
2 st ackumulator tankar där den första används till uppvärmningen och den andra till varmvattenbehovet.
I den första ligger solen kopplad till slingor i botten och värmepumpen till slingor i "toppen". Den andra tanken är kopplad till den första men också med slingor till värmepumpen.
Värmepumpen är tänkt att köras med flytande kondensering mot första tanken och 50-55 grad mot den andra. Om solen värmer tillräckligt så är tanken att pumpen inte skall behöva jobba så mycket (sommarhalvåret)
Pris med pumpar, exp. kärl installation mm. ca 160.000 inkl. moms.
Låter detta vettigt och bra eller har någon bättre förslag?
Om bergborra eller markkollektor ingår så låter det som ett mycket bra pris.
Ingår det eller kommer det till, hur stor kollektor är beräknad?
Nej, jag har redan fått borrat 2 st hål för grundvatten upptag/utsläpp, ca 40.000 kr. Dvs att totalkostnad hamnar på ca 200.000 kr.
Det jag känner tveksamhet till är storlek på Värmepump och om solvärmen betalar sig. Solvärmen har jag med framförallt med tanke på uppvärmning av pool men också för att "spara" på drfittid på värmepum/kompressor under sommarhalvåret.
Uppvärmning av poolen med värmepump ger låg kondenseringstemperatur, dvs bra värmefaktor. Det kanske också blir hög temperatur i snitt på köldbäraren, det beror på hur mycket pumpen behöver arbeta. Jag tror att den rörliga kostnaden för poolvärmning med värmepumpen blir så låg att solfångarna får svårt att bli lönsamma. Det blir också en enklare anläggning utan solfångare.
