Skrivet av: youji
« skrivet: 24 december 2019, 04:40:55 »Vi säljer för 18kr/L och och kunder brukar handla med att ta med en spolarvätskadunk som är rengjort och verkar vara uppskattat.
Skrivet av: youji« skrivet: 24 december 2019, 04:40:55 »Vi säljer för 18kr/L och och kunder brukar handla med att ta med en spolarvätskadunk som är rengjort och verkar vara uppskattat.
Skrivet av: Petter Davidson« skrivet: 23 december 2019, 15:29:25 »Jag har en ganska ny IVT bergvärmepump, men ingen garanti längre. Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 februari 2018, 17:33:18 »Skrivet av: Roland« skrivet: 25 februari 2018, 14:34:32 »Ett datablad för bioetanol angav följande sammansättning
Etanol 89-91% Isopropanol 7-9% n-Butanol 2% Så det är inte speciellt ren etanol. Jag ser inga problem med att använda T-sprit eller vatten i mindre mängder. Skrivet av: Hasberg« skrivet: 25 februari 2018, 10:37:21 »Men dahl säljer inte till privatpersoner, i varje fall här.
Då måste man ha en rekvisitation från ett företag. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 25 februari 2018, 09:05:36 »dahl.se artnr 9105105
Skrivet av: Oscarios« skrivet: 25 februari 2018, 06:53:12 »Du ska fylla på med bioetanol 29%
Skrivet av: COCS i Göteborg« skrivet: 03 september 2010, 14:54:11 »Precis min tanke.
Jag var utomlands på semester och då köpte jag några polska flaskor sprit. Kostade bara ca 65 kr per st. Skrivet av: i« skrivet: 03 september 2010, 10:36:49 »Är inte det enklaste (och i praktiken det billigaste om man handlar när man ändå besöker bolaget) att hälla i en flaska Absolut ?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 september 2010, 17:31:36 »vvsgds säljer både fat och dunkar med etanol så det finns att köpa även som privatperson.
Skrivet av: Remo« skrivet: 01 september 2010, 23:02:07 »purjo_ har nog rätt i att köpa lite kaffebröd och gå till någon installatör så får man det du behöver,
min installatör lämnade en 25 liters dunk innehållande minst 5 liter färdigt blandat etanol efter sig för eventuella påfyllning, har inte behövt än på 5 år. Skrivet av: purjo__« skrivet: 01 september 2010, 22:18:58 »Du kan få köpa etanol av mig. Jag kan inte garantera renheten, men den luktar och smakar gott..
Skämt åsido. Var inte det slutgiltiga svaret att man skulle fylla på vatten? Behöver du en mindre mängd brine så är det nog enklast att gå till nån lokal installatör. Bjuder du på en bulle så får du säker ett par liter. Större mängder brine vet jag inte om man kan köpa utan att vara i branchen... Biltemas rödsprit innehåller detta: Etanol > 60 % 2-propanol 10 - 30 % Metyletylketon 1-5% Bitrex 5 - 10ppm Dvs en bit ifrån SVEP's rekommendationer... Skrivet av: jofa08« skrivet: 01 september 2010, 22:09:30 »TACK! äntligen ett svar.
Då är det ju bara att köpa etanol och blanda i! Någon som förslag på vart man köper en dunk med ren etanol. Duger biltemas nuförtiden? För ett par år sedan så hittade de ju metanol i sin T-röd Skrivet av: purjo__« skrivet: 01 september 2010, 21:57:58 »SVEPs rekommendationer
Utöver de i energibrunnsnormen uppställda kraven rekommen- derar SVEP att • i köldbärarvätskan skall ingå endast ren etanol, vatten och denatureringsvätska • denatureringen skall vara utförd i Sverige med ett medel godkänt av Läkemedelsverket • halten av denaturerinsgvätskan i köldbäraren inte skall överstiga 10% Du skall alltså inte ha glykol, metanol, el dyl. T-sprit, t ex, innehåller både etanol och metanol, och olika typer av 'bensinmackssprit' kan innehålla diverse tillsatser som teoretiskt sett kan orsaka korrosion och/eller avlagringar i systemet. Sen vet du inte om det din leverantör har fyllt på med innehåller några tillsatser som ger nån oväntad kemisk reaktion om du spiller i nåt med andra typer av tillsatser... Som sagt var - Du kan fylla på med ganska mycket vatten innan alkoholkoncentrationen blir för låg - Fyller du på 1 liter per år och systemet innehåller 300 liter brine så har du minskat alkoholkoncentrationen från 30% till 29% efter 10 år. Skrivet av: COCS i Göteborg« skrivet: 01 september 2010, 21:33:25 »Tack för era svar som säkert är bra och OK
Men i mitt fall vill jag fylla på med det som skall fyllas eller likvärdig vätska och det är det hittills då ingen som vet :,v( Kanske om jag har tur, så svarar IVT på det Skrivet av: purjo__« skrivet: 01 september 2010, 20:53:56 »Förmodligen (mera tyckande...) är det sämre att fylla på med nån annan alkoholblandning än den du redan har än att fylla på med lite rent vatten.
Skrivet av: jofa08« skrivet: 01 september 2010, 20:06:03 »Det finns mycket tyckande. Men vad ska man fylla på med enligt tillverkare. Jag förstår också att det går att fylla med vatten.. till en viss nivå.
Kan man ta rödsprit?, etanol, glykol? Eller spelar det ingen större roll? /Johan. Skrivet av: Roland« skrivet: 01 september 2010, 17:19:40 »Jag har samma fråga, och vill gärna ta reda på vad man "ska" fylla på med.. Inte vad man "kan" fylla på med. Jag tycker man ska fylla på med vatten. Det finns några hundra liter 30 % etanol i köldbärarslangen. 30 % lösning fryser vid ca -17 grader. Det finns alltså en betryggande marginal till de temperaturer som råder i förångaren. Lägsta temperaturen där är några grader lägre än utgående köldbärartemperatur, i de flesta fall blir det som lägst ca -7 grader. Om man tillsätter några liter vatten så att etanolhalten minskar från 30 till 29,9 % och lösningen börjar frysa vid någon tiondels grad högre temperatur spelar det ingen roll för funktionen. Det finns fortfarande ca 10 graders marginal till ev. problem. Skrivet av: jofa08« skrivet: 01 september 2010, 15:47:37 »Jag har samma fråga, och vill gärna ta reda på vad man "ska" fylla på med.. Inte vad man "kan" fylla på med.
Och gärna då att slippa köpa dyr "IVT-sprit". /Johan. Skrivet av: Mr Energi« skrivet: 01 september 2010, 15:13:35 »kör i vanligt vatten!
Har så liten betydelse i det stora systemet! Värmepumpen skall helst gå när du gör det! Skrivet av: COCS i Göteborg« skrivet: 01 september 2010, 14:02:42 »Jag har en ganska ny IVT bergvärmepump, men ingen garanti längre.
En halv meter ovanför bergvärmepumpen sitter ett halvt genomskinligt plastkärl (expansionskärl) som är kopplat till köldbärarens slangar. Det verkar som att det läcker ut lite köldmedievätska, eftersom nivån sjunker där konstant, men det är ytterst lite = några centimeter om året, uppskattningsvis ca 1 liter om året. Jag har kollat alla kopplingar inuti apparaten, samt alla rör och slangar som finns hela vägen till borrhålet, men jag kan tyvärr inte hitta ngn läcka Jag har tidigare bett servicegubben att fylla på, men nu undrar jag om jag kan göra det själv och med vad? Ovanpå kärlet finns en öppning för påfyllning. Kan jag fylla på vodka eller kan jag fylla på koncentrerad spolarvätska eller kanske glykol eller måste jag köpa ngt special |
