Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 16 september 2009, 22:37:32 »
Ursäkta ännu en gång om min skiss inte är tydlig nog.Men det är rätt som Ridax gissat.Två separata golvvärmeslingor ihop med ett radiatorsystem i det hus som VPn står.Till det andra huset ligger det en kulvert för både värme och vv.Värme ut och värme retur avser värmen till dom båda husen.Lite svårt att inte röra ihop allt på ritningen.Men jag är tacksam för ert intresse att försöka hjälpa mig. Jag bockar och bugar. :)
« skrivet: 16 september 2009, 16:37:22 »
Jag kanske inte har nämnt det.Det är mycket som man tar för givet.Det är så att i hus 1 där VPn står finns det två golvärmeslingor.En till badrummet och en till hall/kök.Sedan är det ett radiatorsystem med 8st radiatorer i övriga huset.
I hus 2 som kulverten går till är det ett helt nydraget radiatorsystem med totalt 17st radiatorer.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 16 september 2009, 13:29:59 »
Det fattas nog en hel del...
på den skissen. Systemet omfattar tydligen två fastigheter med kulvert emellan för både radiatorvatten, kallvatten, varmvatten och varmvattencirk.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 16 september 2009, 13:15:23 »
Enklast är att han får beskriva hur hans system ser ut i övrigt och så utgår vi från det.
Jag antog bara att dom två golvvärme systemen med respektive pumpar/shuntar som han nämnde i citatet var de som han hade ritat in i skissen.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 september 2009, 13:08:14 »
Tja, på hans skiss så är ju "Värme ut" och "Värme retur" dragna vidare till obestämd ställe, så det skulle ju mycket väl kunna vara ett vanligt radiatorsystem där.
Sedan är det ju inte automatiskt så att 2 cirk-pumpar drar dubbelt så mycket som en.  Det beror ju på vad det är för slags pumpar och vilket arbete de får utföra.  Pumparna till golvvärmen är ju antagligen dimensionerade att klara ett visst flöde för de slingor som han har och det är ju inte alls säkert att en av de pumparna skulle klara av att hålla rätt flöde i alla hans slingor.
Sedan har han väl antagligen två golvvärme-shuntar av någon anledning.  Kanske inte golvvärmen ligger på samma ställe, så det vore opraktiskt att behöva dra speciella rör för att bygga om två shuntar/fördelare till en enda och dra speciella rör mellan dem, eller så kanske inte en enda shunt/pump klarar av så många slingor.
Citatet du visar på säger ju bara att han har två golvvärmesystem, en för badrummet och en för hall/kök.  Det tyder väl på att han har något mer än så också, då de flesta hus har mer än hall/kök + badrum.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 16 september 2009, 11:46:59 »
Det är en schuntpump med nån sorts magnetstyrd ventil till golvvärmen i badrummet.Jag bifogar en bild på denna.
Sen är det en s.k. push 15 trtor jag den heter som är kopplad till golvvärmen i hall/kök.Jag bifogar även en bild på den.
Enligt detta så verkar han då ha två separata golvvärmesystem. Det är mycket möjligt att han även har radiatorer men det syns då inte på hans skiss vars detta tredje system i så fall skulle kopplats in.
Och även om han har både radiatorer och golvvärme så borde han kunna städa bland pumparna. Den interna pumpen för radiatorer och så en pump för golvvärmen...2 istället för 4 märks i elförbrukning och så är det ju mindre saker som kan strula...
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 september 2009, 11:23:02 »
Men är ni säkra på att det är golvvärme i hela huset?  Han talar ju om Push15 så det verkar ju som om det är ett vanligt radiatorsystem med delvis golvvärme.  Då behövs de där shuntarna/pumparna...
« skrivet: 16 september 2009, 11:09:18 »
Den interna pumpen bör man ju inte dra på så mycket, man ska ju ha 7-8 ºC tempdiff på VP:n, men sen borde det räcka med en extern cirkpump där man ställer in tempdiff över golvvärmen (ca 3-4 ºC). Här har installatören gödslat med cirkpumpar, de båda shuntarna borde tas bort.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 16 september 2009, 10:57:50 »
Måste man komplicerade det så mycket när man har golvvärme? Går det inte att plocka bort dom tre externa pumparna. Och bara köra på en intern pump och så stryper man in dom olika golvvärmeslingorna.
Strypventilerna har du ju redan där så...
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 16 september 2009, 10:31:17 »
Många pumpar verkar det vara, säg att alla drar 35w så har du 1500:-/år bara i tomgångskostnad...
Det borde gå att rationalisera lite...med att sätta pumpar, shuntar och ventiler på ett lite bättre planerat vis.
Du kan väl börja med att dubbelkolla alla pumpar att du har angett flödesriktningen rätt. Det brukar finnas en pil på pumphuset som visar åt vilket håll den pumpar.
Och så kan du sedan försöka fota varje del var för sig och även få med rördragningen till varje del. Markera varje foto med en siffra på skissen så vi vet vad fotot föreställer på skissen. Ett foto som visar hela rördragningen kan också vara bra, om det går att ordna...
« skrivet: 16 september 2009, 08:37:38 »
Jag har varit in tittat på länken.Jag blev inte klokare av det jag såg.Kan vi inte göra så här i stället?Du/ni säger vilka bilder ni vill ha,så tar jag en mängd bilder och lägger ut.Som jag sa tidigare vet jag knappt vad den korrekta benämningen är på alla delar.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 15 september 2009, 23:01:05 »
Jag trodde det var en actank och en shunt, helt fel förmodar jag. Kan det möjligen vara följande system du har?
Finns många alternativ på http://systemhandbok.ivt.se/systemlosningar.htm
« skrivet: 15 september 2009, 22:54:27 »
Det kan vara så att det är jag som har gjort bort mig.Jag antog att det var en shunt till golvvärmen till badrummet som bild 75 visade.Men som ni kanske redan märkt så besitter jag inte speciellt stora kunskaper om alla delar som monterats på min anläggning.
Jag hade därför en tanke att bifoga bilder för att på sätt göra mig lättare förstådd här på forumet.
Därför överlåter jag till er att avgöra vad bilden visar.Den sitter alla fall kopplad på golvvärmaslingan till badrummet. :-\
« skrivet: 15 september 2009, 21:27:37 »
Ok.Då har vi en fråga till.Du nämnde att flödet borde vara omvänt på shuntarna.
Jag har dubbelkollat och jag har ritat av dragningarna/kopplingarna rätt i alla fall.
Hur är det möjligt att det fungerar nu?Eller har vi möjligen hittat ett fel här?
Jag lägger med en till bild.Jag vet inte vad jag gör för fel , men jag lyckas inte med fler: Sc:,h
Om shuntarna är rätt ritade så kortsluter de flödena så att ingen värme går ut i golven utan direkt från stigare till retur. I bild 75 så ser jag bara 2 rör anslutna till shuntventilen, är det inte 3-vägs shuntar?
Skrivet av: hplp
« skrivet: 15 september 2009, 21:15:40 »
Kommer inte returen, vid full radiatorvärme att shuntas runt? En del efter värmekällan och det mesta till ledningen före pump och värmekälla. Då returen, vad jag kan se, inte kan ta vägen någon annan stans blir det ju en sluten krets utan möjlighet till tillskott från actanken. Eller?
« skrivet: 15 september 2009, 20:46:04 »
« skrivet: 15 september 2009, 20:21:21 »
Det där är bypassen, den brukar sitta utanför VP:n men här är den inuti. Det är lite skumt gjort men jag hittar väl inga direkta fel, tror jag.  :-\
« skrivet: 15 september 2009, 19:53:14 »
Ja vad vet jag? Jag gör det enkelt för mig och bifogar en bild.Jag tror att den kan förklara bättre än vad jag kan uttrycka mig i text.
OBS....På bilden har jag tagit bort "magnetmotorn"  eller vad den kallas för att lättare se hur rören är ihopkopplade.
Om det inte räcker med denna bild så skickar jag fler.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 15 september 2009, 19:40:49 »
Ursäkta att jag kladdat lite på din ritning. Inringat tycker jag verkar skumt. Vart tar returen vägen när växelventilen står på radiatorvärme?
« skrivet: 15 september 2009, 19:38:27 »
Jag hoppas att det fungerar att bifoga två bilder.Det har misslyckats varje gång tidigare.
« skrivet: 15 september 2009, 18:17:45 »
Det är många shuntar, och sen borde väl flödet vara åt andra hållet genom dessa?
« skrivet: 15 september 2009, 17:39:20 »
Här kommer den ändrade skissen.Kan någon uttala sig om är feldraget eller nåt annat oklart.Om ni inte förstår vad allt på skissen föreställer så kan jag lägga med lite bilder som visar verkligheten.  Mvh  Thomas
« skrivet: 15 september 2009, 14:53:08 »
Jag litar på din kunskap angående flödesriktningen mellan vp och beredaren.Jag bifogar en ny bild.
Om jag känner med handen på dom två rören så är det inkommande röret från VP till VVBn varmare än det andra.Ska det vara så???
Framgår det av skissen om något är feldraget eller galet???
« skrivet: 15 september 2009, 13:01:24 »
Vad jag kan se så har du ritat pilarna åt fel håll på ledningarna mellan VVB:n och VP:n. Cirkpumpen sitter på returen.
« skrivet: 15 september 2009, 02:14:29 »
Oooops! Sorry. Jag hade lite bråttom så jag glömde bilden.Här kommer den i alla fall. Sc:,h
« skrivet: 15 september 2009, 02:07:13 »
Hej igen.>>Jag har tidigare på forumet sökt hjälp angående vår värmepump.Eftersom installatören ej tillhandahållit kopplingsschema på installationen så har jag själv efter bästa förmåga gjort en skiss som jag vill att ni lämnar kommentarer på.
Är allt rätt kopplat eller ser ni nåt som verkar galet fel???
Jag hoppas att det framkommer vad bilden föreställer.Vet ej dom rätta benämningarna och symbolerna på alla delar.
Hoppas att ni som är mer insatt i ämnet har förståelse för detta.  Mvh  Thomas
