Måste bara börja med att säga att jag är mycket tacksam att ni tar er tid att hjälpa mig.
Info om huset. Byggt 1979
108kv2 boyta varav 10kv2 värms med el-golvvärme. Tak 290 mm min. Ull. isolering
Vägg 45+120 mm min. Ull. isolering
Golv Gjuten platta med 50mm cellplast
94kv2 biyta varav 46kv2 värms upp Tak 150 mm min. Ull. isolering
Vägg 70mm min. Ull. isolering
Dessa 46kv2 blir dock aldrig särkilt varma ca 13-16C.
Isolerglas 2-Glas, En rörs radiator system.
Vad var anvledningen till att du valde en AW200 istället för en AW290?
Var det varmvatten mängden?
AW200 jobbar lite annorlunda mot vad en AW290 gör då den saknar shuntventil vilket gör att allt vatten går förbi elpatronen innan det går till varmvattenberedaren eller volymtanken.
Jag köpte anläggningen ny, i andra hand. Jag trodde AW200 var en mer modern panna?
Bifogar en bild på en av mina radiatorer/tremostat. Skulle jag kanske skruva bort mina termostarer?
Jag har bara luftat radiatorerna engång efter installation. Kan luft i systemet vara anledningen?
Cirkpumparna är ställda enligt.
Cirk pump värmebärare (den bakre) läge 1
.............. värmesystem (den främre) läge 2
