Det är effektskillnad på maskinerna så det lämpligaste vore kanske att kolla vilken av dom 2 maskinerna som passar ert effektbehov istället för att lista ut vilken som går ner lägst i förbrukning lite höst och vårdagar Drar ni ut sladden från båda så drar dom ingenting och då måste det vara jättebra maskiner eftersom lägsta förbrukning är viktigast
Inte helt ointressant med lägsta effekt...
CiteraInte helt ointressant med lägsta effekt...Om pumpen bara går ner i effekt så kommer du ju bara få mindre nytta av pumpen.
När fläkthastigheten går ner blir det rundgång. Värmen stiger direkt mot taket där innedelen sitter, varpå pumpen tycker det blir varmare, så den sänker fläkten ytterligare, till "pys-fart", innan den slår av helt. Då faller temperaturen snabbt flera grader, eftersom det bara är hallen som är varm.
Har haft lite svårt få ihop det med pi.r's önskemål om låg effekt gentemot fast fläkt. Tror fortfarande att det är fast fläkt som är det avgörande där.
