VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mar75 skrivet 05 juli 2007, 13:23:15
Vi ska installera bergvärme i ett hus med gammal vedpanna. Förra ägaren förbrukade ca 25 m3 ved/år. (de var lite äldre och hade ganska varmt inomhus, ca 23 grader). Husets boyta är 144 kvm + källare ca 60 kvm. Källaren är idag inte uppvärmd, men vi har tänkt sätta in ett par element och åtminstone delvis värma upp den. Huset är från 1947 och inte tilläggsisolerat (extra isolering på vinden), 2-glasfönster och ligger utanför Falun. I offerter vi fått in föreslår installatörerna Thermia Diplomat 10, IVT Greenline 7 och 9, Thorens 8. De föreslagna borrhålen ligger mellan 180 och 160 m. Vilken storlek är lämplig?
En installatör har både Thorens och IVT, han tycker att Thorens är bättre eftersom de har en luftfläkt som går på varmvattenslingan och därmed kan ge varmluft även på sommaren. Med en sådan varmluftsfläkt kanske vi inte behöver några fler radiatorer i källaren. Å andra sidan har jag sett i energimyndighetens test att Thorens producerar mindre varmvatten och lägre temperatur (52 grader) än IVT. Har detta nån betydelse i praktiken?
Tacksam för råd
Om man kvittar den lite högre temperaturen uppe mot varmare källare så får jag energibehovet till 25x1300x0,75=24000 kWh/år.
Detta låter lite för lite för ett sånt hus men du borde inte behöva en större VP än 8 kW. 170-180 meter aktivt borrhål rekommenderas.
Det där med varmvatten beror på hur era varmvattenvanor är, finns det långduschare (tonåringar) eller bubbelbad så behövs mer varmvatten än vad den inbyggda ger, den inbyggda räcker till normal VV-förbrukning och till badkar av normalstorlek.
Jag har ingen erfarenhet av Thorens men den där varmluftsfläkten är kanske användbar för att värma biutrymmen? ???
Annars brukar en vanlig extra radiator i källaren också räcka.
Att använda varmvatten för värme...verkar inte som någon bra lösning.
Jag tror att någon har missförstått funktionen, Thoren har som tillbehör en underkylare + fläkt på köldmediekretsen.
http://www.thoren.nu/main.php?page=24
Fast deras förklaring att denna extra energi skulle vara nästan gratis köper jag inte, brine kyls lite till vilket påverkar COP i förlängningen.
Storleken verkar lagom med Ca: 8kw, lägg hellre till några meter på borrhålet än en större maskin. Inbyggd eller fristående VVB har helt med varmvatten behovet att göra, duschande familj som använder standard badkar någon gång klarar sig med inbyggd men badkarsälskarna eller bubbelbadkaret kräver mer volym vilket innebär en fristående. Tonåringarna duschar man före, de gör ändå slut på varmvattnet. ::)
