Skrivet av: ML
« skrivet: 04 maj 2004, 22:22:54 »
Har en Nibe 2010  8 dockad till en kombi panna med 700 lit ack tank förådsberedare i pannan.Fast kondensering
 Det funkar väldigt bra.
2010 är nu av med sina  tidigare problem .
Är nu bla  utröstad  med bla mjukstartsreley samt nytt styrprogramm känner bla  av ved ,pellets  utan extra givare .
 Den låter INTE mycket  :D
Skrivet av: Fille
« skrivet: 27 april 2004, 12:23:59 »
Rickard har helt rätt.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 23 april 2004, 17:02:39 »
En sak att tänka på när det gäller luft/vattenvärmepumpar är att de vid varm väderlek inte har full effekt på fläkten, den kommer med andra ord att bullra mer när det är kallt ute än när det är varmt.
Rätta mig om jag har fel.
Å andra sidan är man väl inte ute lika mycket när det är kallt ute så risken att bli störd utomhus minskar väl. Men stor fläkt och många blad ska de va'!  ;)
Skrivet av: admin
« skrivet: 23 april 2004, 15:37:47 »
Skrivet av: Roger
« skrivet: 23 april 2004, 10:04:18 »
Jag har i detta forum noterat att det finns synpunkter på fighter2010 ang. oljud. Jag vill inte störa grannarna (50 meter) och även kunna grilla på altanen.
Hej Stefan!
Om du funderar på Nibe kan du tanka hem montering och skötselanvisningen för den pumpen,kolla sedan på sidan 31 där står lite riktvärden på ljudtryck för olika pumpar.Detta är ju som sagt vad mätvärden på ljud som man nog helst själv vill höra i verkligheten. Har själv en 2010-8 runt hörnet på altan och den stör inte mig när den går,och mina närmaste grannar bor ca:45 met. framför pumpen inga problem med oljud där.
Om man spetsar öronen när man är ute på tomten på den sidan som pumpen står så kan man väl alltid höra om pumpen går eller inte men det ljud man hör upplever inte jag som direkt störande och ljudet avtar ganska snabbt med avståndet.
Skrivet av: Fille
« skrivet: 22 april 2004, 15:56:50 »
Jag har en CTC eco air 7,9 med tillhörande panna, och ljudet ifrån den är inte mycket alls(CTC eco air:en alltså). Och 50 meter ifrån som du talar om, så hörs den inte alls. Sommartid hörs den knappt när man står intill den.
Skrivet av: Peter
« skrivet: 21 april 2004, 21:55:43 »
Jag kan bara prata för IVT Optima 500 som jag själv äger,och som du förmodligen ska ha till dina 160 m2, storleksmässigt alltså. När jag kollade olika fabrikat så stod valet mellan IVT och Nibe,efter att ha pratat med utvecklare hos bägge parter så föll valet på IVT's Optima då den var tystare. Det är ju främst ljudet rakt fram som låter,till min granne rakt fram så har jag kanske 20m och det är inga problem,jag hör den heller inte inne i mitt hus. På ett avstånd på 50m som du anger så kan jag inte tänka mig att du kan störa grannen. Vidare kan jag meddela att priser går att pressa,lyckades att pruta från 64.500 till 58.000 för en Optima 500 och en tillhörande Kombi compakt panna. Tror nog att du skulle klara dig med en 5kw,enligt mina kalkyler som jag erhöll så skulle jag ha en 4kw,men tog snäppet större,då priet inte skillde sig så mycket.
Skrivet av: admin
« skrivet: 21 april 2004, 21:24:35 »
Har du kollat priserna hos värmepump.biz (annonsör) Han brukar ligga bra till... har ctc och Nibe.
När det gäller hur mycket de bullrar, så skulle jag försöka få referenser dit jag kunde åka och lyssna med egna öron.
För att se data på ett gäng värmepumpar finns det en tråd under artiklar och läsvärt (förstasidan).
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=209
Jag kikade lite snabbt och hittade IVT:s optima 700 där i alla fall. Buller 72 dB...+-1.5.
Lycka till
/Rickard
Skrivet av: stefan123
« skrivet: 21 april 2004, 18:19:47 »
Hej alla pålästa.
Jag sitter och bläddrar datablad ang. luft/vatten pump.
160 m2 i Blekinge, slösade 22000Kwh förra året.
Jag installerar själv (eller rättare sagt känner någon..) och tycker det verkar som att Nibe-prylar är billigast (lättast) att hitta på nätet (typ rinkaby & vvs-butiken). De har oxå lagt ut alla dokument på nätet vilket är synnerligen positivt.
Kan någon råda mig, annars kommer jag nog aldrig till skott. CTC AcoAir, IVT eller Nibe fighter 2010.
hade tänkt mig 6Kw eftersom jag kan stötta med kakelugnar och liknande.
Vänligen Stefan
  • Dot gäster: 790
