Skrivet av: G.Orre
« skrivet: 17 oktober 2014, 14:51:50 »
Den fungerar ner mot -25 grader. Men vid den temperaturen ger den så klart väldigt dålig effekt. Beroende på husets värmesystem så kan det även hända att returvattnet vid sträng kyla är så varmt så pumpen slår av bara därför. vid vilken temperatur det kan inträffa beror på många faktorer som dimensionering av radiatorer, flöde, isolering av huset mm. Men det finns nog få eller ingen luft/vattenpump som ensam klarar båda värme och varmvatten ner till -25.
Dom nya L/V-pumparna som ger bibehållen effekt även vid sträng kyla kompenserar det med att dra högre ström ju kallare det blir.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 16 oktober 2014, 20:55:05 »
Och det gör den ner till -25?
Skrivet av: G.Orre
« skrivet: 16 oktober 2014, 18:33:37 »
Jag snabbtittade på den info som finns hos Byggmax om den Invest-pump de säljer. Om jag förstår manualen rätt så är det en splitvariant där innerdelen enbart är själva värmeväxlaren (förångaren?), dvs kylmediet går in i huset, som på en luft/luft, och sen måste innerdelen anslutas till en tank med elpatron. Vad som är värre är att enligt manualen kan den bara leverera 34-gradigt vatten. Sen stryps kompressorn och om utgående vatten blir varmare än 38 grader så stoppas kompressorn helt. Det förutsätter väl att man har golvvärme, och så ser det ut på de olika kopplingsalternativen i manualen.
Så svaret på frågan "om den fungerar" är väl "ja om du har golvvärme aldrig behöver mer än 34-gradigt vatten". Och tappvarmvatten måste du lösa separat, med VVB.
Vad du har läst gäller om man kör pumpen och använder rumsgivaren. Eftersom pumpen är tänkt att då dockas mot golvvärme så gäller dessa temperaturer du angav. Om man i stället kör pumpen på fast kondensering mot en önskad vattentemperatur så får man ut varmare vatten. Och det passar ju utmärkt eftersom trådskaparen vill köra den mot en befintlig panna varifrån han reglerar temperaturen. Jag har själv en Invest som jag kör på detta sätt.
« skrivet: 16 oktober 2014, 13:25:14 »
På Outl1 finns nästan ingen information om hur VPn är tänkt att fungera. Det finns en Cop-kurva som säger att cop dyker ner mot 1,5 när det blir kallt, men den säger också att ingående vatten alltid är 9 °C och utgående 55 °C, så frågan är om det är uppmätta eller teoretiskt beräknade värden, dvs om den verkligen kan leverera 55-gradigt vatten vid -20, som det står. Om man har en tank så lär ju ingående vatten vara betydligt varmare, och frågan är vad som styr VPns funktion när det är kallt ute.
« skrivet: 16 oktober 2014, 13:14:57 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 oktober 2014, 12:57:35 »
Hur varmt vatten behöver ditt värmesystem när det är som kallast ute? Vart i landet finns huset/hur kallt blir det på vintern? Vad är det för fabrikat/modell på värmepumparna du har tittat på?
Rent tekniskt är det inga problem att docka en LVVP mot en befintlig panna. Det man bör ha i åtanke är att den inte levererar mer än 50-55 grader varmt vatten och ju kallare det är ute desto lägre blir temperaturen, verkningsgraden och uteffekten. De siffror för COP, uteffekt och max temperatur som anges i reklambladet brukar gälla vid +7 grader utomhus.
Skall man köpa en 'budget-VP' så bör man dessutom vara medveten om att den förmodligen kräver en del teknisk förståelse och intresse från ägaren. Förutom att det är svårare att hitta information och få tag på reservdelar så brukar styrsystemen vara enklare och inte helt anpassade för vårat klimat, så det kan behövas en del experimenterande och skruvande innan man får allt att funka bra.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 oktober 2014, 22:15:18 »
17 kw kanske är i mesta laget.....stora delar av året.....
Skrivet av: andenkommer
« skrivet: 15 oktober 2014, 22:03:19 »
Hejsan ta det inte så alvarligt , jag ska inte koppla in den själv , men känner rörmokare som kan . Har en kombipanna ctc171 med elpatroner i , alt elda med ved när det blir för kallt . frågan var om det är möjligt att docka lv till pannan. givetvis är det styrpanel till lv . lv pumpen finns på outl1 och är på 17, Kwh . skulle dettta gå Med vänlig hälsning A
« skrivet: 14 oktober 2014, 23:46:21 »
Min fråga blev inte besvarad Vad jag menar är om det skulle fungera med en sådan eller om man bara får problem .
Det beror väl på vad du menar med "fungera"? Det räcker väl inte med en LVVP, utan du måste ha nåt styrsystem för att hela värmesystemet ska fungera. En LVVP jobbar inte alls med lika varmt vatten som en vedpanna så du måste ju ha nån styrning dessutom för att styra VP och framledning. Och en elpatron om det blir kallare än vad VPn klarar av ensam. Jag skulle inte rekommendera någon som är nybörjare på värmepumpar att börja med en riktigt billig VP som ska dockas mot befintlig panna. Ska man göra en sån operation bör man läsa på, ordentligt, så man förstår hur systemet fungerar och kan fixa det som behöver fixas.
« skrivet: 14 oktober 2014, 20:05:53 »
Hejsan tackar för svaren , men det är fortfarande en djungel att gå igenom , så det blir rätt Med vänlig hälsning a
Skrivet av: maos66
« skrivet: 14 oktober 2014, 08:39:49 »
Kolla också på Sfinx. En pump i lågprissegmentet (även om de nya modellerna är dyrare) och en väldans trevlig telefonsupport. Men det bygger en del på att du har koll på vad du vill och kan göra en del själv, eller har någon bra lokal rörkrökare som kan rycka in om det behövs. Jag är en avlagd vedeldare som installerade en sfinxpump för 3-4 år sedan. Den tuggar och går. Avbetald sedan några år och jag betala för 8000-9000 KWh och slipper hugga/hantera 25M3 ved. Nuförtiden går det några kubik i en Contura-kamin, men det är mest för att det är trevligt.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 13 oktober 2014, 22:08:20 »
Du borde titta ordentligt på garantierna.
« skrivet: 13 oktober 2014, 21:53:11 »
Min fråga blev inte besvarad, Luftvattenpumpen på outl1 kostar 33000 , och bygg max pump kostar 26000 ,Jag begriper att man får vad man betalar för. De flesta pumpar ligger i pris utan installation mellan30 - ca 70 tusen Vad jag menar är om det skulle fungera med en sådan eller om man bara får problem . Med vänlig hälsning A
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 12 oktober 2014, 22:17:30 »
Man får vad man betalar för så ta inte det billigaste du hittar Nej man måste inte räkna hem någon vinst på ett byte av värmesystem. Hur många räknar hem en ny tv,bil,semesterresa? Jag bytte till vp för att jag var så trött på flis,att gå i skogen och jobba.Dessutom inte min skog. Så enormt skönt att inte behöva fylla på flis det första man gör på morgonen och direkt när jag kom hem från jobbet. Slippa aska ur,sota...Nej usch
« skrivet: 12 oktober 2014, 22:03:23 »
Hejsan.
min fråga gäller köp av luft/vattenpump. Jag har vattenburen värme med villapanna. Så jag har tittat på olika pumpar som skall dockas mot min panna, och har kolla på en pump hos outl1 en evi 17,3khw med enkel installation utan köldmedel , samt några till en hos bygg max . Eldar nu med ved och vil byta till en bra och så billig pump som möjligt , Då jag kommer att få svårt att räkna hem någon vinst ,eller besparing , Kravet jag har är att pumpen skall leverera varmvatten till pannan på enklaste vis , Samt fungera ner mot - 25 grader så skulle behöva lite råd är mest förvirrad av allt som står alla är ju bäst . Tacksam för svar eller hjälp i mitt val . mvh
