Jag tror inte du kommer att få några bekymmer med en 1-fas kompressor med tanke på att du går från elvärme till värmepump. Visst skulle du kanske kunna minska säkringsabonnemanget men jag tror att besparingen du gör med Nibe pumpen mer än väl täcker in ett snäpp högre abonnemang (om det skulle behövas). Du slipper även arbetstank och en extra cirkulationspump samt att en energitäckningsgrad på 98% inte kan kännetecknas med att pumpen är för klen. Eftersom du har golvvärme kan du dessutom utan problem "låsa upp" 1255 och få den att ge nästan 8 kW om det är nödvändigt. Då får du 100 % energitäckning.
Jag tycker det verkar dumt att göra av med en del av besparingen på högre el abonnemang. Extra cirkulations pump har du troligtvis redan till golven. Min tanke med arbetstank var att du vill troligtvis ha högre flöde i golven än vad vp vill ha och framförallt med en inverter som ger låg effekt kommer deltat över vp bli lågt om golven får rätt flöde och får vp rätt flöde får golven ojämn temp och som bonus slipper du ev knäppningar i rör och får cirkulation i golven även under vv laddning. Att välja en inverter under 100% effekt täckning tycker jag är klent dimensionerat det är ju det som är fördelen med inverter och klen dimensionering innebär att vp kommer att gå på max större delar av året och jag tror att den slits mera då. Vill du ha inverter så framstår en Daikin som ett bättre val väljer du on/off vp finns det flera att välja på tex Ivt.
