Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 januari 2014, 21:36:21 »
bäst är ju IR-termometer (ironi). Den är grymt bra på att mäta differens vid ett givet tillfälle. Men den temperatur som anges kan vara skev och påverkas av temperaturen på själva IR-termometern.
Har inte ett smack att göra med det som avhandlas i tråden men jag kom på det när jag läste om mätning av temperatur.
Lite kul om man går runt och mäter temperatur hemma. Jättebra för att jämföra temperatur mellan olika rum eller radiatorer eller rör. Men värdet som visas är mest troligt inte rätt. När jag har 21 grader hemma så visar IR oftast 20. När jag ökar tempen till 22 så visar IR närmare 22. Lägger jag IR i garaget över natten, där det är 18 grader, så visar den att jag har kallare hemma, helt plötsligt :P
Skrivet av: meltdown
« skrivet: 17 januari 2014, 21:28:51 »
Då ska jag ta mig en öl och pilla lite i administratörsmenyerna =) Lösenordet är dagens datum har jag för mig.
Tittade i användarhandboken men där stod det bara om kundinställningar. Jag skulle tro att det är meny 5 i administratörsläget. Förmodligen finns det två varianter som i min gamla pump:
1. Man kan ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och vänta tills kompressorn tar en vilopaus
2. Det finns det en funktion för handkörning av pumpar och kompressor där man väljer att köra köldbärarpumpen.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 17 januari 2014, 17:52:37 »
Du har fortfarande plusgrader upp ur hålet, inga som helst problem.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2014, 09:36:40 »
Jo, i och för sig, men sannolikheten att dom skall visa lika mycket fel är väl inte så stor?
Om givarnas visning är normalfördelad bör väl differensen också bli normalfördelad.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2014, 09:28:13 »
En fråga, hur i €#%&/ kör jag köldbärarpumpen manuellt på min IVT premiumline, i administratörsläget? Gör man det för att se vilken riktig temperatur man har i hålet? Jag menar, om jag pumpar runt vätskan utan att varken tillföra värme eller kyla så bör ju mätaren visa vilken temp det är i hålet?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2014, 09:08:25 »
Jo, i och för sig, men sannolikheten att dom skall visa lika mycket fel är väl inte så stor? Visar dom lika inom nån tiondel så kan man nog utgå ifrån att dom visar hyfsat rätt också. Sen är ju inte precisionen på en vanlig termistor så bra att man egentligen skall lita på tiondelarna över huvud taget förutom när man mäter förändringar eller skillnad mellan två parade givare. Oftast är det ju skillnaden som är intressant och det duger dom till...
Skrivet av: Offroad
« skrivet: 17 januari 2014, 08:31:48 »
Framför allt ser du om givarna visar rätt. Visar dom hyfsat lika efter en stund så kan man anta att dom visar rätt. Visar dom olika så är nån (eller båda) felande.
Nej, du ser inte om de visar rätt eller fel. Däremot ser du om de visar lika relativt varandra vilket är en helt annan sak. Med den metoden kan man alltså bara kalibrera givarna för mätning av deltaT, inte vilken temperatur du har på inkommande brine.
Att mäta temperatur rätt är ingen enkel uppgift.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 januari 2014, 19:08:50 »
Det man ser vid rundpumpning är en genomsnittstemperatur, det är varmare i botten av borrhålet. Har för mig att det handlar om ungefär en grad per 100 meter.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 januari 2014, 19:03:18 »
Tempen i hålet är det lite vanskligt att mäta och dra några slutsatser av under uppvärmningssäsong eftersom det är så många faktorer som spelar in. Typ hur mycket energi man har plockat ut senaste timmen/dygnet/veckan, hur länge sen det var VP'n gick senast, etc...
« skrivet: 16 januari 2014, 18:46:24 »
Tusen tack för alla svar, fan vad jag gillar detta forum, ni är grymma.
Jag är själv tekniker så jag borde kunna min panna utan och innan men jag inte haft tid att sitta och nörda mig. =(
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 januari 2014, 14:56:13 »
Jag missade tecknen och fick det till i hastigheten till 3,0. Det tyckte jag var lågt med tanke på pumpens effekt och borrhålets djup. 3,8 grader är en annan sak. Tryckfallet i slangen blir då 0,6 bar i stället för 0,94.
Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 16 januari 2014, 12:36:43 »
Vad är det för hastighet inställd på köldbärarpumpen? Det är låg temperaturdifferens med tanke på borrhålets djup men det kan också vara felvisning på givarna.
3,8 grader  :dt: är väl inte lågt värde Sc:,h
Skrivet av: Offroad
« skrivet: 16 januari 2014, 12:16:07 »
Det talar dock inte om hur mycket fel en viss givare visar. Jag tror jag har köldbärargivare där den ena visar ca 1,6 grader fel och den andra 0,3. Man luras av att de visar tiondels grader och tror att det är riktiga värden som visas.
Ja så är det. Antalet decimaler i displayen säger inget om onoggrannheten i mätinstrumentet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 januari 2014, 12:02:01 »
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 16 januari 2014, 10:42:36 »
Och vill du kolla givarna så kör du cirkulationspumpen utan att kompressorn går. Då ska ju givarna visa precis samma (ingen värme tas ut från hålet och avges inte till värmesystemet). Och om det skiljer på givarna så vet du felet i din uträknade temperaturdifferens.
Detta kan du göra på både varma och kalla sidan (med respektive cirkulationspump gående).
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 januari 2014, 08:55:02 »
Det är inget problem med T10. Temperaturen kanske kan sjunka med någon grad till men det finns ingen anledning att oroa sig över det. Många anläggningar är dimensionerade för - 2 grader in utan att det är något problem med det annat än det är lite dumt ekonomiskt sett. Eftersom du inte skriver var huset ligger går det inte att svara på om T10 är rimligt eller inte.
Att det är mycket vatten i borrhålet behöver inte betyda något. För att man skall ha glädje av det måste grundvattnet röra sig så att det tillför värme till berget runt borrhålet.
« skrivet: 16 januari 2014, 07:34:28 »
Jag tror inte du behöver oroa dig ännu så mycket, kolla i augusti hur varm T10 blir då?
Återhämtar sig temperaturen på sommaren så kommer det funka.
« skrivet: 15 januari 2014, 23:36:50 »
Hej, i februari 2013 installerade jag en IVT Premiumline EQ10 med 210 meter hål, 7 meter ner till berget.
Jag har dålig koll på hur många gånger den startar och stoppar och hur länge den går.
Det jag oroar mig lite över är att köldbärare in är låg, borde den inte vara högre?
Här är siffror från idag efter att den kört en bra stund, -1 grad ute och 23 grader inne.
T6 Hetgas = 80,7C
T8 Värmebärare ut 42,5C
T9 Värmebärare in 35,6C
T10 Köldbärare in 0,4C
T11 Köldbärare ut -3,4C
Det jag funderar på är när man behöver oroa sig för lågt T10 värde? Med 210 meter hål bör väl hålet hålla en högre temperatur än vad jag har? Enligt han som borrade så har jag mycket vatten i hålet, bor 50 meter från en sjö.
Hur lågt kan T10 sjunka innan man bör få panikångest?
Det jag har hört är att skillnaden mellan T8 och T9 skall ungefär vara 7 grader och att skillnaden mellan T10 och T11 skall vara runt 3 grader. Detta stämmer ju bra med mina siffror men jag har fortfarande ångest över att hålet är så kallt.
Har jag för varmt inne kanske som gör att pumpen får gå hela tiden och kyler ner hålet för länge genom att pumpa ner -4. Permafrost?
Många dumma och konstiga frågor för er som är experter antar jag =)
  • Dot gäster: 706
