Skrivet av: jockefors
« skrivet: 31 januari 2006, 20:45:50 »
Hej ..
tjaa det värmer ju att få vattenburet ,men det blir nog inte en värmepump då =)
som det verkar nu så kommer jag att instalera vatensystemet  dimentionerat efter
en vp installation .å driva skitet med pellets för å få bidraget..
en beg  panna som fixar pellets e billig å en brännare går å fixa i finland till bra pis
ska kolla lite om inte vedpannorna e billiga där med...
då blir det en komplett ved/flis Pellets anläggning till å börja med ,,sen då luft/vatten pumparna rasat lite i pris om tex 3 -4 år blir det nog en sån med pellets stöd...
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 31 januari 2006, 17:06:23 »
Grattis  :)
« skrivet: 31 januari 2006, 14:48:44 »
hej ...
pratade på killen på länstyrelsen i dag..
bidraget gäller bara rördelar +radiatorer ...grr
pump,grävning,kolektor slang går inte in i bidraget
lika så pelletsbrännare och ev panna räknas inte in i bidraget
joo det va för bra för att va sant det blir i runda tal 15 000 i bidrag till mitt system då
fast 15 000 i bidrag på 50  e ju inte häller tokigt
Skrivet av: ingo
« skrivet: 30 januari 2006, 19:01:33 »
Min temp har legat där sedan början av december.
Inte orolig  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Sparar nog med pengar som det är nu.
24000:- första året och detta året har varit kallare = mer besparing = dyrare semester. Kan nog komma till Nya Zeland nu. ;D ;D
« skrivet: 30 januari 2006, 18:36:45 »
Några på forumet kör med 500m enkel slinga. Har själv en 7:a med 400 m. Skulle inte ha något emot 100 m extra... Ligger nu på -1 in och -3 ut (i Skåne)
Trevligt at veta at man inte är ensam om låg KB.... (inte långt från Skåne)
Har du märkt samma: den sjunker inte mer!
Har bara 300 m. aktiv..
Skrivet av: ingo
« skrivet: 30 januari 2006, 18:24:29 »
« skrivet: 30 januari 2006, 18:05:24 »
hej..
joo jag tror ochså att det bättre att ha lite över på pumpen så det blir en 7,5 kw
tror ochså på att försöka pressa ner 350-400 m slang i gräsmattan om det går
finns det nån gräns uppåt typ att slangen inte bör va längre än 550 m ?
funderar ochså på att montera in en vatten fläkt radiator som sista element i radiiator kretsen..om det behövs bara för att sänka tempen på returen=)
« skrivet: 30 januari 2006, 17:57:57 »
hej ..
joo jag håller faktiskt med...skrota allt vad bidrag heter..
försök få ett jobb med normalanställning =)
här uppe där jag bor e kravet från arbetsgivarna ,sjukbidragare eller långtids arbetslös då får dom ju bidrag för å anställa....
helt jävla sjukt vet av flera företag som satt det i system ,tex på ett ställe jobbar det ca 12 personer å 2 e anställda som vanligt resten e sjukbidragare å andra former av arbetsförmedlings anställningar...å bidrag
sist jag blev anvisad ett sånt låssas jobb så va jag där i 2 månader,då det va slut pratade jag med min hanläggare å sa som jag kännde i mitt hjärta...
att det va ren av förjävligt att staten går in å stöttar företag på det viset..i mitt fall så leder det alldrig till anställning
killen som driver firman har ju knappt deg så det går runt än mindre ekonomi till att ha en riktig anställd mäniska...så det leder ju inte till nått nytt jobb
så jag förklarade att skulle jag gå ut å sysselättas så ska det va i tex en förening eller en klubb inte nått som indirekt stöder en egenföretagare...
annars så kan väl jag ochså få folk som går här hemma å kostar ingenting =)
men men........ bidraget ska jag då söka i alla fall =) det e ju därför det finns
va på banken å kollade om lån i dag det gick fint...tror jag räknat hem komplett installation på ca 5-6 år ännu fortare om jag räknar bort mina 30% i bidrag ...
men vette fan om jag ska idas göra det,Frugan/kärringen retade skiten ur mig i dag....så jag tror jag ger fan i allt...
enligt henne så skulle det alldrig bära sig att göra om det utan bäst vore om allt e som det alltid har varigt..för om strömmen blir dyrare så e det ju sämmre affär att köra pumpen iomed att det blir dyrare...LOL  (vårat alternativ e ju att köra direktel)
dessutom så skulle det inte funka med ytjord,det hadde hon hört
nää nu ska jag gå ner å koppla in mitt 2kw elradiator ellement i källaren å elda ström så propparna ryker.....suck
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 januari 2006, 17:40:13 »
bara radiatorerna orkar ta emot 7,5 kw utan att nå för hög temp så tycker jag så här.
Man bör aldrig gå under 6-7 kw enbart med hänsyn till vv produktionen.
Har man en vekare pump och mycket vv förbrukning kommer den att producera vv långa tider då kommer värmeproduktionen efter. Det leder till en hel del "onödig" elpatrontid.
Ingen vill köra upp svindyr el, bättre med rejäla doningar!!
Jag låg på total elförbrukning runt 28-30´kwh/år innan...
Ägare av Thermia villa 75 och är extremt nöjd...  lämpliga radiatorer (behov av låååg framledning är helt avgörande för besparingen) och rejäl borra ger enorm verkningsgrad!!
Här har jag skrivit om den
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,197.0.html
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 30 januari 2006, 15:21:22 »
Hej ..
jag har låtit våran lokaka röris räkna på en termia villa 7,5 pump
Vi räknade på följande husets energibehov 25 000 kw år
Med 306 m slang så  ligger pumpen på en täkningsgrad på ca 96.5%
tillsats energin måste gå in vid ca minus 20 grader
beräknad tillförd energi till pumpen 7495 kw,avgiven effekt 24595 kw
tillsatsen ligger på låga 400kw timmar per år ?
årsvärme faktorm är på 3,3  är det cop värdet ?
det står att min besparing varje år blir ca 17 000 kw
ser det ut att stämma törs jag lita på att kalkylen håller och inte misstämmer åt hvette
jag på pekade att jag tyckte att täcknings graden verkade lite väl hög,dvs att pumpen e lite för stor så vi kollade på en mindre pump å det blev inte mer ekonomiskt att köra en 5a
i stället för en 7,5 kw pump det den gick billigare åts likssom upp av att den behövde mer
spetsvärme än den större pumpen.
komentera gärna om det ser galet ut ..
som jag ser det så verkar det alldeles för bra ...för att va sant =) 17 000 kw mindre e ju lika många kr i besparing
 pumpen betalar ju igen sig fort + att jag dessutom får ca 30 000 i bidrag för att göra om kåken....
inte hellt dumt
vad du en gör så ta inte en minre pump ! vadför tycker du den har för stor täckning? vad är du rädd för?
rattar själv en pump med 110% täckning o är helnöjd.
kör på 7,5 an & lägg till så du får 400m markslinga
Skrivet av: R.C
« skrivet: 30 januari 2006, 14:00:03 »
Håller med dig sarastro.
Ta bort alla bidrag o sänk skatten, då lär ju allt bidragsfusk försvinna.
Det jag tycker är synd är att man inte ska kunna påverka sina utgifter själv.
Så fort man har gjort  någon investering för att få några kronor mer kvar så ska det som är billigt beskattas hårdare.
Har hört att dom ska börja ta ut skatt för borrhål?.(gälde tydligen inte ytjord)
Jag tror att så fort tilräckligt många har skaffat vp så kommer dom att ändra poängen i fastighetsdeklarationen från 3 till 6(antagligen retroaktivt som skatten på lätta lastbilar).
Skatten på lätta lastbilar hur ju höjts med 60% två år i rad(retroaktivt).
Tyvär har jag själv inte haft möjligheten eller modet att "fuska"
Men att skriva av sig lite frustration skadar ju ingen
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 30 januari 2006, 13:18:02 »
Inget annat du behöver från din röris,en ny blandare o diskbänk?
Be honom att skriva det som miniradiator o plattradiator.
Hur är det med moralen?
Har vi  väljare demokratiskt valt ett folkstyre som bestämt om förmåner och skatter så tycker jag att det är fel om den enskilde väljer att nyttja förmånerna och att smita undan skatterna.
Att vissa politiker väljer att smita undan till exempel tränselskatten genom att undanta kategorin politiker från de grupper som ska betala trängselskatt bör leda oss moraliska skattskyldiga att sjunka ner i smitarträsket
Skrivet av: jehu
« skrivet: 30 januari 2006, 09:53:32 »
En svensk sjukdom - så fort något ska göras börjar man kolla vilka bidrag man kan få.  >:(
På den punkten hade Curt Nicolin rätt...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 januari 2006, 08:50:51 »
Man skulle bo i Sverige, här i Danmark har våran fina regering slopat alla bidrag  :'(
En liten tröst, du slipper vara med och betala din grannes bidrag. Bidragspengarna skapas inte ur tomma intet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 januari 2006, 08:46:59 »
Om jag jämför med mina förhållanden skall det stämma förutsatt att förbrukningsvärdena är korrekta, hoppas att de inte baseras på oljeförbrukning för då kan det gå snett. Absolut inte mindre pump, 5 kW är för litet.
« skrivet: 30 januari 2006, 07:32:46 »
Om det är en markslinga, då skulle jag lägga ner 100 meter mera. Innan vi hadde börjat såg jag direkt at det fanns många ställen där rören behövde isolering. Jag hann få ner 40 meter mera, och änddå är den lite klen.
Min anläggning passar mycket bra ihop med din, og jag har redan i december minus-grader inn.
....kan du få högst30%av arbetskostnad och matrealkostnaderna i stöd,dock högst 30 000 kr per bostadslägenhet....
Skrivet av: R.C
« skrivet: 30 januari 2006, 00:13:44 »
Har inte fått fakturan på mina grejer ännu,men med min tur så kostade väl rör o radiatorer 500kr o pumpen99500.
« skrivet: 30 januari 2006, 00:06:41 »
hej ..
hur fn kan dom hävda att pumpen inte ingår i värmesystemet ? det e ju den som e motorn i allt  typ som en panna i ett vedsystem...
fast spelar ju mindre roll 30% av radiatorer,rör cirkpumpar acctank mm
e ju inte illa pinkat häller det drar ju åt rätt håll ändå...
+ att kvittot från rörisen för "arbetet" kan ju hammna väldigt nära 40 000
man vet ju hur dyrt det e att leja in yrkesfolk nu förtiden..dom har en snuskigt hög timmpenning  ....host host
Skrivet av: R.C
« skrivet: 29 januari 2006, 23:57:04 »
Läste på sidan om konverteringsbidrag att det endast gäller distrubitionssystemet, radiatorerna och arbetskostnaden för detta.
Med andra ord inget bidrag för pump och slinga.
HOPPAS att det inte stämmer .(vill också ha bidrag)
« skrivet: 29 januari 2006, 23:48:23 »
Hej...
Rc ..
Jag har blanketterna hemma,och ringde ner till umeå på länstyrelsen å pratade på en snubbe där som har hand om bidraget
Som han förklarade så ..skulle bara bidrag utgå till delar i systemet + arbetskostnaden
för att leja en f-skaddad företagare dvs rörfirma,grävnings företag,borrfirma mm
allt som man kunde redovisa kvitton på gick in i bidraget dock max 30 000 kr
hadde jag tex kvitton på delar för 100 000 så fick jag bidrag för det dock inte på mer än
30 000 kr
sen att jag monterat allt på egenhand brydde dom sig inte om,han förstod att i mitt fall så va behovet av f-skatt företag inte nämnvärt stort..jag kommer ju att måsta ha hit en elsnubbe som kopplar in allt men det tar jag=)
Nu citerar jag min brochyr =)
om du installerar ett vattenburet värmesystem och ansluter till fjärrvärme eller installerar en berg ,sjö,eller jordvärme pump eller en anordning för boibränsle,,kan du få högst30%av arbetskostnad och matrealkostnaderna i stöd,dock högst 30 000 kr per bostadslägenhet....
som jag fattar det så e det inte nått problem att få ut hela bidraget på matrealkostnaden
har jag fel ?
Skrivet av: R.C
« skrivet: 29 januari 2006, 23:44:50 »
Ungefär som jag (ca100000) :)
Men konverteringsbidraget för din del borde ju bli ca 15000.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 29 januari 2006, 23:22:44 »
Kolla  sidan om konverteringsbidrag...
 huvuddunk huvuddunk _/- fiR: --/ fiR: huvuddunk knUp >:D fiR: studs huvuddunk :'( :'( studs fiR: >:D
« skrivet: 29 januari 2006, 23:18:50 »
Hej..
Jopps  konvertering  från direktel till antingen jord,berg värme eller fjärrvärme installation
ev konverering till pellets ..Gäller EJ luft/vatten pumpar
så får man bidrag på max 30 000 kr eller 30% i bidrag upptill 100 000 kr...
Som jag ser det hela så får jag i princip pumpen betald=)
eller hela mitt radiator system..
Fast jag måste försöka komma så nära 100 000 som det går...
men det e ju inte ett problem i detta fallet
Jag räknade lite å fick fram lite grovt
Pump ca 30-35 000
Slang 350m + grävjobb  till jävligt snällt pris...10-15 000
radiatorer anppasade för vpump  ca 40 000 kr
rörsystem till radiatorerna ..ca 10 000 kr
bara delarna kostar ju typ 100 000  då är det inte räknat dit en enda arbetstimme
men men brosan kör grävare,farsan e rörkrökare å jag e i grund å botten svetsare
har gått skola för det i 3 år + jobbar i 5 år med att svetsa på industri
så smälta ihop kopparrör å dra dom e nog inte det största problemet...men farsgubbens
rutin å vana e faktiskt jäkligt bra att ha till hands,upp står det ett klurigt problem så år det ju bra att fråga hur man gör....+ att han vet ju vad et finns för grejer å köpa...
Skrivet av: R.C
« skrivet: 29 januari 2006, 23:09:41 »
Hur kan man få 30000kr?
Vad får man det för?
konverterar du från direkt el?
Borra eller ytjord?
Många frågor blev det.(är lite nyfiken av mig :))
« skrivet: 29 januari 2006, 23:01:07 »
Hej ..
inte hellt dumt
