Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 19 december 2007, 20:28:28 »Ett par saker står inte i manualen.
Sätt inte pumpen på AUTO, utan ställ in manuellt mellan sommar, vår/höst och vinter.
Den stora skillnaden är att på vår/höst så aktiveras aldrig elpatron (utom vid extra varmvattenhöjning om du ställt in det), även om gradminutrarna går ner till -900 och pumpen går dygnet runt. Så länge pumpen går dygnet runt, men fortfarande orkar hålla huset varmt så behöver du inte elspets. Det kostar bara stålar. Om det däremot blir så kallt att pumpen inte orkar hålla huset varmt, då kan du slå över till vinter.
Sedan kan man diskutera lämpligheten i att åka bort och lämna pumpen oövervakad ifall det blir svinkallt och den börjar gå dygnet runt, men eftersom du bor i södra delen av landet bör det inte vara något stort problem.
När det sedan blir varmt ute och du inte behöver någon värme i radiatorerna, då kan du slå över till sommarläget. Då stängs även cirkulationspumpen för värmebäraren av så du slipper den hundringen per månad som elen till den drar till ingen nytta. Varmvattenproduktionen påverkas inte i sommarläget.
Om du använder AUTO så har du ingen kontroll alls på pumpen, utan den uppför sig synnerligen nyckfullt. T o m Nibes support rekommenderade mig att ställa manuellt eftersom maskinens autofunktion är så dålig.
