Självklart verkar ju ursprungligen ägaren dessutom ha köpt borrningen svart, det finns ingenting i SGU's brunnsarkiv.Borrade man verkligen 175 meter i mitten på 80-talet?
Det är rätt omöjligt att klura ut djupet på en befintlig borra som inte är registrerad i brunnsarkivet.Men om grejerna funkar så kan du mäta temperaturen på inkommande köldbärare (om det är bergvärme).Det kan också handla om jordvärme. Du kan enkelt kolla om det är slutet köldbärarsystem genom att ta ut ett litet prov på köldbäraren, det bör då både synas och kännas på lukten.
I en så gammal anläggning är det nog glykol om det är slutet system. Nyare har ju sprit.Stämmer kompressoreffekten 3,68kW om du läser på kompressorns skylt.Fungerar värmepumpen? Hur mycket el går åt per år?
Borde väl inte vara allt för svårt att blåsa ur glykolen och fylla på med spritblandning.
Ungefär en gazillion kilowattimmar tror jag på i och med takvärmen och uppsäkring till 63(!)A
63A Är det ett slott?
9000 för 63 A el-servis är ändå inte så farligt, vet andra ställen där det kostar runt 15000 kr/år. Om även poolen ska värmas av värmepump på vinterhalvåret bör man räkna igenom det hela ordentligt. Kanske behövs det en fastighetsvärmepump som NIBE F1345 och ytterligare borrhål, men det kostar i investering.
