Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 oktober 2015, 20:48:22 »
Korrekt, blandade ihop det med automatisk hastighet.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 oktober 2015, 20:29:41 »
Är det inte auto eller intermittent   Sc:,h
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 oktober 2015, 20:21:34 »
Den kan väl stå på auto och intermittent? Tror det är så jag kör nu efter omkopplingen av arbetstanken.
« skrivet: 11 oktober 2015, 17:59:26 »
Minskar till -150 så får vi se.  Såg att interna CP står på Auto - undrar varför han klämt dit en ny Grundfos extern CP också med en liten grå elektroniklåda till på väggen ? Är det inte tårta på tårta ?
Den ska nog stå på intermittent eftersom du har extern cp och givare.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 oktober 2015, 15:26:11 »
Den lådan och cirkpumpen tillsammans med en shunt är ett separat klimatsystem, så det beror på hur rören är kopplade vad meningen med det är. Du har väl en shunt där också som styrs ifrån den lådan? Annars vet jag inte vad meningen är.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 11 oktober 2015, 15:09:42 »
« skrivet: 10 oktober 2015, 21:11:55 »
Verkar inte som man ser båda systemen i loggen endast 1an. Hur som helst jag skulle öka gm för start av kompressor från -200 till kanske -150 för nu värmer vp högt över framledningens börvärde vilket är onödigt visst du kommer få lite mera starter men antagligen ganska få ändå. Vp styrs efter vilken värme slinga 1 behöver och sen shuntas värmen ner till slinga 2 tvärtom går inte att få. Eftersom du har arbetstank och externa cp till värmen så ska inte interna cp gå när inte kompressorn går vilket man ändrar i service menyn vp känner tempen i arbetstanken genom att extern framlednings givare bt25 är ansluten.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 10 oktober 2015, 18:14:15 »
Hej ingen, råfilen kommer här.  EN fundering är ju att börvärdet på slinga 2 (golvvärmen) har jag trimmat upp genom att sätta kurva +10 finjustering, så att den skall bli rejält högre än slinga 1.  Detta för att testa om den klarar av att stänga shunten till huset och elda på golvvärmen - så tycks inte vara fallet.  Börvärdet är högre på 2 än 1, vilket är OK, men pumpen går inte igång förrän GM går igång och den verkar styras på
behovet / GM i huset. Dvs tillbaks till ruta 1.  Att det skall vara så svårt ...
« skrivet: 10 oktober 2015, 13:31:20 »
Mindre start stopp är väl inte fel bifoga gärna original loggfilen så ser man även tex börvärde.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 10 oktober 2015, 09:54:49 »
Ny profil på gångtiden - se bilaga - med 100 liter extratank är det en helt annan frekvens på pumpens gångtid.    Vad innebär det ?
« skrivet: 02 oktober 2015, 20:44:09 »
Man behöver inte vara kunnig bara för att man är installatör men man kan ju anta att man är lite påläst före installation.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 01 oktober 2015, 21:20:47 »
Ännuen dum fråga, men borde inte en NIBE installatör känna till detta ? Dvs att det inte går att få en andra krets attge varmare tillförsel än första slingan utan manuella i grepp ? Jag beställde hela jobbet med full automatisering för att inte behöva springa och vrida på reglagen.  Märkligt.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 01 oktober 2015, 18:18:54 »
Aha, intressant - då kan man inte ställa in anläggningen så att den sköter detta själv, utan det kräver en manuell avstängning av matningen till Slinga 1 - det var bra att veta.
« skrivet: 01 oktober 2015, 12:00:21 »
Hej, bifogar lite bilder över ombyggda systemet - en på spaghettin, dvs danfoss-pumpen och reglerutrustningen som är ny samt arbetstanken.  Sedan två skärmbilder - nu har jag klima system 1 till huset och 2 till golvvärmen.  Trots att jag ställt in värmekurvorna så att beräknad framledning på 2 är högre än 1 så startar inte pumpen.  Tänker jag fel ? GM står ju också på 100+, jag har haft den på -400 för att spara pumpens kompressor i den gamla konfig utan tank.  Går det inte att ställa in den så att slinga 2 kan värmas upp utan att slinga 1 berörs/matar ut till huset ? Det är ju i källaren jag vill ha värme oftare än jag behöver till huset.  Tacksam för tips    Den gröna pumpen är kvar från första instaälationen, den gjordes speciellt för golvvärmen och har en egen reglerurtustning som fortfarande är aktiv (röda dioden på lådan på väggen).
Värmekurva 1 är det system som ska ha högst framledning sen shuntas värmen ner till system 2. Vill du ha sommarvärme på system 2 får du antagligen ställa in en min framledning på tex 25 grader på båda systemen men stoppa cirkulation på system 1.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 01 oktober 2015, 06:52:07 »
Hmmm, jag kan inte ladda upp bilderna 3 st @ 0,6 MB -jpg styck - den bara hänger sig provat i IE och Chrome - några tips ?
Skrivet av: olof63
« skrivet: 01 oktober 2015, 06:47:38 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 30 september 2015, 10:32:19 »
Om man tittar i nya installationshandboken till ECS-40 ser det ut som de använder en ESBE shunt och Grundfos Alpha 2 CP.
Jag gjorde min egen ECS-40 av en ESBE shunt, en Wilo Stratos Pico 1-6 och en Nibe AXC 40
« skrivet: 30 september 2015, 10:20:04 »
Då bör det funka som det är om shunten håller tätt.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 september 2015, 23:04:37 »
Nibe har bytt shunt och CP sedan dess.
« skrivet: 29 september 2015, 22:07:05 »
Här står en del om Nibe shunten som nog borde reklameras om den är så dålig så den inte gör jobbet http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36808.0
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 september 2015, 21:55:54 »
Om det sitter en separat CP till radiatorerna, som inte används till källaren, kanske man helt enkelt kan sätta en simpel rumstemperatur till den?
Alternativet kan väl vara att ha ytterligare en shuntstyrning till den kretsen? Om du har den gamla shunten kvar, med en 230V motor, kanske du kan sätta in en ACX40 och konfigurera den som en ECS40.
« skrivet: 29 september 2015, 20:51:57 »
Har för mig att Nibes shunt kan läcka igenom så det är nog säkrast att stoppa cp till radiatorerna och ställa in en min temp på framledningen på zon 1.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 29 september 2015, 20:45:57 »
OK, då är det nog det som är problemet - klimatzon 1 är huset, 2 är golvvärmen.  Svårt att upphäva tyngdlagen - men borde inte shunten på radiatorslingan kunna stängas helt så att 2:an matas med varmt vatten och ingenting slipper upp i huset ? Blir ju fel att byta ordningen får det skall väl vara högsta temp på radiatorerna inte tvärtom ?
« skrivet: 29 september 2015, 20:18:48 »
Klimatzon 1 (tror jag det kallas) måste ha högst framledning sen shuntas det ner till zon 2.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 29 september 2015, 19:29:09 »
Hej, tack för snabbt svar!
Det satt redan tidigare en separat shunt och reglage (ej NIBE) på slingan till huset, men problemet med den var att den inte mata golvvärmen (källaren) med varmt vatten när huset klarade sig utan. Typiskt sett en höstdag när det är sol som värmer kåken men källaren blir lite ruggig.  Jag beställde då en utbyggnad av systemet för att få två kretser och då installerades en ECS40, ny cirkulationspump och även en arbetstank.  Jag har alltså kvar cp till golvvärmen och en ny cp för radiatorerna (känns onödigt den funkade ju bra på den interna pumpen) samt en arbetstank 100 liter.  Nu har jag två kretser i menyn på pumpen!  Fast jag har experimenterat lite själv och provat på att öka golvvärmen till +10 i menyn och dra ned den till -10 på huset.  Beräknad framledning på golvvärmen blir då högre än husets, men GM verkar inte förändras alls - så trots att golvvärmen vill ha mer värme så kickar den inte igång eftersom huset på första slingan inte behöver värmas upp.  Vad göra ? Kan man inte ha 1245 med två kretsar som går oberoende av varandra ? Det var ju det som jag beställde av NIBE representanten och slängde ut 25 tusenlappar.  ÄR det felinställning eller går det inte alls ?
Egentligen skulle jag ställa frågan så här:  kan jag med två klimatsystem få en 1245 att med shuntstyrningen reglera så att jag får en högre temp på den ena (golvvärmen) än den som går till huset ?  Det var nämligen det jag beställde :-)
« skrivet: 28 september 2015, 22:41:59 »
Från arbetstanken bör du ha 2 matningar, en till huset och en till källare?
Kan du stänga av cirkulationen från tanken till huset på nått sätt, annars ta tillbaka installatören för att montera in en ventil där?
Sen ställer du minimum framledning på t ex 25 °C på värmepumpen, värmer tanken till 25 °C och kör detta till golvvärmen.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 28 september 2015, 22:17:43 »
Hej, har en pump fr 2010, matar huset m radiatorer samt en tillbyggnad med golvvärme/källare.  Problemet är att det inte blir ordentligt varmt i källarslingan eftersom den bara värms upp när huset behöver värme. Tog hit en kille som satte in en arbetstank och nibe tillsats för extra klimatsystem. Men nu är det tydligen så att även med denna utbyggnad komer inte källaren att börja värmas upp tidigare för det är fortfarande krav att huset behöver starta sitt värmebehov först. Vad är det för system som inte kan skicka en temp till golvvärmen oberoende om huset behöver värmas ? Känner mig faktiskt lite lurad här, skall det kunna funka med golvvärmeslingan lågtemp helt oberoenda av husets ? jag vill ju ha varmt i källaren samtidigt som instrålningen värmer kåken.
