Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
« skrivet: 23 februari 2020, 11:20:32 »
Funderar lite på detta vad som triggar räknaren?
Det kan vara startkontaktorn (68), du kan ju kolla om denna slår till när du ändrar strömbrytaren till "on"?
Den sitter bakon displayen, man får lyfta bort fronten och sen lossa skruvarna på displayen och vika ut den för att se kontaktor 68.
Den ska alltid dra direkt när man slår på brytaren till 1.
Det kanske är denna som startar nerräkningen?  Sc:,h
Skrivet av: Rogi
« skrivet: 23 februari 2020, 06:47:53 »
Hej.
Gammel tråd det her, men undra bara om va som var felet? Har nämligen fått samma problem, med at den inte vill räkna ner från 5 min..
« skrivet: 23 juni 2011, 13:48:26 »
OK, det kan vara fel på elpatron eller kontaktorerna till denna.
Men ta hem service och kolla på den.
Skrivet av: Packe
« skrivet: 23 juni 2011, 08:06:58 »
Skulle tro att det är dags att byta styrkort.
Har du koll på vilket/vilka styrkort det kan handla om?
/Packe
CPU-enhet styrsystem, är min gissning.
Har nu  kört med tillsattsvärmen urkopplad och pumpen har inte "hängt" sig en ända gång. Pekar detta på att det är CPU-enheten som det är fel på?
/ Packe
« skrivet: 18 maj 2011, 13:43:33 »
/Packe
Skrivet av: Packe
« skrivet: 18 maj 2011, 06:26:24 »
/Packe
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 15 maj 2011, 23:10:03 »
Har haft samma fel på min 1230. Då byttes styrkorten (tror det var fler än ett).
Dock avhjälpte det inte felet helt. Kommer inte ihåg exakt men vid fördröjningar på mer än 30 dagar för höjning av VV (legionella) hänger sej fortfarande min vp och jag måste bryta strömmen.
Tröttnade på att tjata på Nibe eftersom jag ändock inte använder mej av mer än 14 dgr som max.
Skrivet av: Packe
« skrivet: 15 maj 2011, 19:37:43 »
Hej.
Jag funderar på om det kan ha något med elpatronen att göra. Tänker jag efter så sker nog "hängningen" i samband med att elpatronen ska gå igång. T ex vid höjning av varmvattnet.
Kan elpatronen orsaka denna typ av fel?
/ Packe
« skrivet: 15 maj 2011, 16:35:54 »
Skrivet av: Packe
« skrivet: 15 maj 2011, 10:51:27 »
Har fått ett fel med min Nibe 1215.
Ibland, jag kan inte säga exakt när, "hänger" sig min värmepump.
På displayen lyser Rumsvärme, varmvatten och tillsatsvärme med fast sken. Går jag in och kollar på meny 6 står det "VP start om 5 minuter" men den räknar inte ner.
Stänger av och slår på igen, så fungerar det.
Vad kan detta bero på?
/Packe
