Skrivet av: Stolle
« skrivet: 26 januari 2012, 21:30:06 »Så är det. Jag fick två offerter den ena borrade 100m för en 6kW pump och den andra 120m för en 5kW pump
Skrivet av: Stolle« skrivet: 26 januari 2012, 21:30:06 »Så är det. Jag fick två offerter den ena borrade 100m för en 6kW pump och den andra 120m för en 5kW pump
Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 november 2011, 08:46:19 »Husen kan ha olika energibehov, installatörerna kan ha räknat med olika lägsta-temp på köldbäraren, man kan ha räknat på olika effekttäckning, etc, etc...
Ber du två firmor räkna på exakt samma hus med samma ingångsparametrar så kommer dom sannolikt också att komma fram till olika resultat. Skrivet av: Erik Renberg« skrivet: 24 november 2011, 20:56:16 »Har precis beställt en likadan och undrar varför ska du borra 190m?Berget är olika varmt på olika ställen i Sverige. Kan väl ha med det att göra? Skrivet av: Jonas Höglund« skrivet: 24 november 2011, 20:50:45 »Ingen aning varför de borrar 190m. Kan ha att göra med storleken på huset. Jag har ca 170kvm.
Skrivet av: Duke« skrivet: 24 november 2011, 13:29:16 »Hej
Har precis beställt en likadan och undrar varför ska du borra 190m? Jag blev rekommenderad att borra 140m men jag ökade till 150m. Borrar jag för grunt? Mvh. Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 november 2011, 08:04:13 »en fråga till har fått en offert på en Ecoheat 308, 190m borrhål och all installation + konvertering till vattenburet och 16 radiatorer. pris 170.000sek. känns det som ett ok pris? (ni pratar med en nybörjare nu..) Tycker priset låter helt OK. EcoHeat 300-serien är en nyhet från CTC som enligt tillverkaren ska ge mer varmvatten än föregångarna (där varmvattenkomforten var en liten svaghet). Den kommer säkert bli bra. Skrivet av: erp« skrivet: 12 november 2011, 23:00:35 »Den är säkert bra, liksom de flesta andra kända märken. Pumpen ska stå i våg, men den har justerbara fötter, så det ska väl inte vara några problem.
erp Skrivet av: Jonas Höglund« skrivet: 12 november 2011, 22:41:37 »en fråga till har fått en offert på en Ecoheat 308, 190m borrhål och all installation + konvertering till vattenburet och 16 radiatorer. pris 170.000sek. känns det som ett ok pris? (ni pratar med en nybörjare nu..)
och är ecoheat en bra pump eller ska jag välja ett annat märke? tack för hjälp! Skrivet av: Jonas Höglund« skrivet: 12 november 2011, 22:34:19 »Har beställt borrning och installation av bergvärme till mitt bostadshus. Håller på att gå igenom vad som ska inhandlas till den nya tvättstugan och när jag mäter och river bort diskbänken som stått där bergvärmepumoen kommer placeras ser jag att det inte är helt plant golv där utan ett normalt fall som alltid spackals upp i tvättsuga med våtrummsmatta... Kan de placera pumpen där ändå???
