VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: tildavicky skrivet 31 augusti 2007, 10:44:25
Jag fick en 1235-12 installerad förra veckan :)
Allt verkar att fungera bra men jag har undrar varför min KB-Pump alltid är igång.
I meny 5.5 så står det alltid "KB-Pump Till".
Räcker det inte att kb-pump körs när kompressorn körs?
Mvh
Kb pumpen skall endast gå när vp är i gång. Ibland vid installation väljer man att låta den gå en längre tid för att få ut luft. Du kan ändra så att den bara går vid behov
//AndersA
Vid nyistallation brukar man låta KB-pumpen gå 10 dagar i följd. Oavset om kompressorn går eller ej. Det finns ett menyval för detta (kommer ej ihåg vilket) Detta görs för att få bort så mycket luft som möjligt.
Servicemeny 9.2.12 är det, om samma som i XX30.
Aha, det förklarar det hela.
Ett par andra nybörjarfrågor.
Hur fungerar golvtork-funktonen?
Hur stänger man av eltillskottet?
Jag ställde pumpen i vår/höst läge för att slippa eltilsskottet.
Kan man ha pumpen i autoläge och slippa eltillskott?
