Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 oktober 2005, 22:42:27 »
Du kan nog vara lugn, den luft som separerats från vttnet var den luft du avluftade från manteln.
Den mängd luft du avluftat måste då ersättas med nytt vatten, helt normalt och ingen anledning till oro.
Skrivet av: Fred
« skrivet: 25 oktober 2005, 22:22:37 »
Fann den och "fyllde på" till 0.5, antar att jag få avvakta ev. tryckfall/luft..
Tack!
Skrivet av: wigert
« skrivet: 25 oktober 2005, 22:06:35 »
Påfyllningen är en ventil av något slag från kallvatten till radiatorkrets. Den kan i princip se ut hur som helst.  Om du tar ett foto kommer du få snabbt svar här, kan jag utlova. :)
Skrivet av: Fred
« skrivet: 25 oktober 2005, 20:55:26 »
Oops, här kan det vara nåt mysko ev. Efter luftningen så föll trycket på manometern vid exp-kärlet från 0.5 till 0.2. Högsta radiatorn ca en meter över kärlet.
Utan att kunna detta bra så känns det lite lågt,, det har varit lite meck med inst av en strypare och golvvärme men kan det verkligen bli så mycket luft...? Läckage??
Nån som vet hur man fyller på vatten i kretsen för att få upp trycket så man kan se om det faller tillbaka?
/f
Skrivet av: Fred
« skrivet: 25 oktober 2005, 18:12:38 »
Logiskt ja, tack.
/f
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 25 oktober 2005, 17:28:22 »
luften gör att varmvatten produktionen blir ineffektiv.
Var det lite luft påverkar det marginalt.
Skrivet av: Fred
« skrivet: 25 oktober 2005, 17:10:56 »
Snart igång ett år, har hört lite luft-bubblande i pannrummet men dock ej i radkrets. Luftade via skruven på toppen av VP och en betydlig mängd luft pös ur. Hur påverkar en större mängd luft i det utrymmet på VP'n dess prestanda egentligen?
/Fredrik
  • Dot gäster: 720
