Skrivet av: Fox32
« skrivet: 24 september 2015, 16:52:55 »Det är "solstyrningen" som styr både kretsen vedpanna-EcoTank och kretsen EcoTank-EcoEl och som sköter detta automatiskt.
Jag ställer in hur varm tanken får bli och hur stor tempskillnad det ska vara innan vedpannan börjar ladda tanken. På samma sätt ställer man in diffen EcoEl-EcoTank och den avgör när det ska tappas vatten från EcoTank till EcoEl, och hur varm EcoEl får bli. Jag har valt värdena så att EcoEl värms en bra bit förbi börvärdena och då stoppar värmepumpen automatiskt och kör inte igång igen förrän temperaturen i EcoEl sjunkit till normala nivåer igen.
Så du skulle inte behöva stänga av VPn sommartid utan den står automatiskt still så länge EcoEl hålls varm av solvärme/vedpanna. Om temperaturen sjunker under natten så startar Vpn automatiskt och håller grundvärme i EcoEl, så det finns duschvatten på morgonen, och när solen kommer upp så värmer den EcoTank som sen återigen värmer EcoEl, osv.
Dåså. Då är det dags att scanna efter CTC moduler då! =)
