Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 12 oktober 2011, 08:38:11 »Hej Nu har röris kopplat om. han gjorde som purjo ritade.
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 12 oktober 2011, 08:38:11 »Hej Nu har röris kopplat om. han gjorde som purjo ritade.
Skrivet av: Lmf« skrivet: 12 oktober 2011, 00:59:54 »Fulkoppling och fulkoppling.
Kopplet med blandningsventil satt orginalmonterat med klämringskopplingar på VVB så allt jag gjort är att sätta en bit rör i mellan. Finns nog ingen tillverkare av VVB som inte använder en utanpåliggande blandningsventil från tex. LK Armatur. Ladda hem MetroTherms broshyr så kan man se kopplet under beredarna på både minett 35Lit E och Cabinett http://www.metrotherm.se/pdf/vvb_10.pdf För att se bättre hur det ser ut ladda hem monteringsinstruktionen och titta på sidan 5 http://www.metrotherm.se/pdf/mos_vvb_0908.pdf Ser likadant ut som på Nibe och är lika enkelt att koppla om som jag beskrivit. (Jämför med hur MetroTherm tar ut hetvatten i sin lantbruksmodell på sidan 6 för där har man flyttat ner kopplet med blandningsventil för att kunna ansluta ett rör rakt in i beredaren) Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 12 oktober 2011, 00:10:50 »Du missförstår mig. Jag menar man ska göra som du ritade.
Den enhet som skickar värme ut till tapp ska ha blandningsventil med kallvatten kopplat på sig som skållningsskydd. Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 oktober 2011, 23:01:31 »Nästan Purjo_ Ok. Du har gjort en 'fulkoppling' och byggt om anslutningen mellan beredaren och armaturen Dessutom verkar du inte ha nån VV-beredare i VP'n, utan bara en förvärmningsslinga i en tank enligt din bild Jag utgick ifrån att man inte ville riva i den nya MetroThermen och då går det ju inte att ansluta kallvatten till den. Antingen får man behålla blandningsventilen i VP'n, eller (om systemet i övrigt tillåter det) spärra elpatronerna så att vattnet ut från VP'n aldrig blir så varmt att man behöver blanda in kallvatten vid spetsberedaren. Säkerhetsventil finns det väl redan i VP'ns VV-armatur, och den hamnar ju mellan VP'ns beredare och spetsberedaren... blandningsventil behövs ju inte på VPn längre men på spetsberedaren. Nja, har du ingen kallvaten till spetsberedaren så gör inte blandningsventilen där så stor nytta om VP'n får för sig att värma varmvattnet till 80 grader... Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 11 oktober 2011, 22:15:57 »blandningsventil behövs ju inte på VPn längre men på spetsberedaren.
Men visst man kan ju köra utan katalysator, elda bildäck på tomten och rent allmänt vara rättshaverist Skrivet av: pmt« skrivet: 11 oktober 2011, 21:50:47 »Nästan Purjo_ Nej, man behöver inte ha kallvatten till beredaren. Det ljumna vattnet på 40 grader från panna/LVP fungera bra att skicka in via blandningsventilen till VVB. Varför göra det krångligare än det behöver vara? Jag skickar in kallvatten till en CTC panna som värms av LVP, sedan matas det ljumna vattnet vidare via blandningsventilen till en 50 liter VVB som spetsvärmer till 60 grader. Man använder det ljumna vattnet på samma sätt som om det vore kallvatten. Dvs en normal VVB installation där kallvattenledningen istället är bytt mot ledningen där ljummet vatten kommer ur pannan. Lätt som en plätt. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 11 oktober 2011, 19:09:58 »nu börjar det likna nått! Hade jag fått en sådan installation hade jag inte kunnat anmärka på något. Den som TS har fått förstår jag inte. Men jag vågar inte heller såga den. Kanske är det världens smartaste grej
Skrivet av: Lmf« skrivet: 11 oktober 2011, 18:50:01 »Så här skulle jag ha kopplat: Nästan Purjo_ Men du måste ha kallvatten till spetsberedaren för blandningsventilen. och så skall det in en säkerhetsventil mellan VP-tank och spetsberedare. Kolla min PDF hur jag kopplat. Skrivet av: jonas 10« skrivet: 11 oktober 2011, 18:42:11 »Hej nu har röris satt upp den på vänstra sidan men det kanske inte spelar någon roll. Man kan väl dra rören åt andra hållet mot purjos ritning.
Tack för alla svar mycket tacksam /Jonas Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 oktober 2011, 17:36:03 »Kolla på http://www.nibeonline.com/pdf/M10789-1.pdf klicka i de alternativ som önskas så ändras skissen.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 oktober 2011, 17:33:50 »Så här skulle jag ha kopplat:
Men, det kanske är alldeles för enkelt för en riktig röris... Skrivet av: jonas 10« skrivet: 11 oktober 2011, 17:16:33 »om den sista bilden är fel kanske det finns någon som kan rita hur jag ska koppla.
Mvh Jonas Skrivet av: jonas 10« skrivet: 11 oktober 2011, 17:03:47 »det är väll så här han ska koppla
Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 oktober 2011, 17:01:46 »Vattnet kommer att gå kortaste vägen, dvs enligt bilden nedan och spetsberedaren blir helt overksam.
Förresten... Varför la du bilden i ett Exceldokument istället för att helt enkelt lägga in själva bilden på forumet? Skrivet av: jonas 10« skrivet: 11 oktober 2011, 16:57:43 »så här har han kopplat
Skrivet av: pmt« skrivet: 11 oktober 2011, 16:29:07 »Man ska koppla kallvattnet till pannan. Pannan värmer vattnet mha av värmepumpen till säg 40 grader, detta ljumna vatten leder man sedan in i VVB som spetsar till 60 grader.
Låter som om din rörmokare kopplat in kallvattnet in i huset till VVB, då går förvärmningen som sker via värmepumpen förlorad. Måste nog kopplas om för att bli rätt. Skrivet av: jonas 10« skrivet: 11 oktober 2011, 16:18:30 »Jag trodde att man kopplar spetsberedaren i mellan varmvatten ut så att man laddar spetsberedaren med tex 40 grader från pannan in i spetsberedaren och värmer det till ca 60 gr i spetsberedaren och sedan kommer det ut i kranen. nu som han har kopplat så har han kopplat in kall vatten in och varmvatten ut.
Man ska väll inte blanda in kall vatten alls eller? Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 11 oktober 2011, 16:11:33 »Menar du att
In till VVB har du utgående från Värmepumens vvb SAMT även kallvatten? och ut från VVB går till dina tappställen jag fattar inte. Men jag är inte röris Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 oktober 2011, 16:09:52 »Vad menar han med inget tryck Det är väl tryck på kallvattnet som går in i värmepumpen och det försvinner väl ingenstans på vägen?
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 11 oktober 2011, 15:33:46 »Hej nu har jag installerat vvb men jag vet inte om det blev rätt jag frågade rörisen flera gånger om det ska vara så och han sa att det är ok. Jag ska försöka förklara hur det är kopplat.
vvb är installerad efter tanken men han kopplade även in kall vatten i spets beredaren är det rätt jag trode att man matar den med varmvatten inte kall vatten jag frågade om det ska vara kall vatten han sa.Om man inte har kall vatten in så får du inget tryck.som jag förstår det hela så på vvb så ska man ha både varmvatten in i vvb och varmvatten ut i vvb. Vad säger ni Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 september 2011, 20:14:47 »Plocka bort blandningsventilen som sitter på vp den behövs inte längre och dom brukar ofta krångla fast det kommer du inte märka när du har spetsberedare vilket kan resultera i att spetsberedaren får utspätt vv som den sen måste spetsa upp till rätt temp .
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 08 september 2011, 17:09:39 »Hej !
nu har jag beställt en vvb det blev en 60 liters Metro therm. // Jonas Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 september 2011, 07:50:56 »Man bör ha en blandningsventil på en spetsberedare då varmvattentemperaturen på den kan vara bra mycket högre än från en värmepump.
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 01 september 2011, 00:22:23 »Om det är en spetsberedare behöver du nog inte ta hänsyn till kallvatten.
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 31 augusti 2011, 21:54:36 »Hej Tack för alla svar.En dum fråga när man kopplar in beredaren är det bara att kapa röret och sätta ditt vvb.Eller måste man ta hänsyn till kall vattnet. Jag ska inte koppla in den själv bara nyfiken och så jag vet hur mycket jobb som det innebär för rörmokaren.
//Jonas Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 augusti 2011, 21:32:51 »Hej igen klarar en varmvattenberedare att trycka vattnet 1,5 meter upp. Det spelar ingen roll för trycket om rördimensionen är OK. Summan av tryckskillnaden blir ju noll. Skrivet av: jonas 10« skrivet: 31 augusti 2011, 19:00:08 »så det fungerar alltså? i så fall har jag större urval av vvb.
//Jonas Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 31 augusti 2011, 18:53:05 »Ska inte bli lägre tryck för att det sitter en beredare i vägen .
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 31 augusti 2011, 18:48:21 »Hej igen klarar en varmvattenberedare att trycka vattnet 1,5 meter upp.
svårt att förklara men om jag köper en vvb med botten anslutning så måste jag dra rör neråt och sedan upp igen ca 1,5 meter går det att göra så eller får man för dåligt tryck då. Skrivet av: jonas 10« skrivet: 30 augusti 2011, 22:42:52 »Jag har tittat på den här vvb METRO SÅ'NETT en är på 30 liter och den andra är på 55 liter den på 55 liter är lite för bred men det kan gå.Jag måste ha en som är med topp anslutning om ni vet några andra märken som har topp anslutning får ni gärna ge råd om dessa.
Är metro en bra vvb? //Jonas Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 augusti 2011, 21:14:09 »Det lär i alla fall bli stor skillnad mot utan spetsberedare men fördelen med en större är ju att du kan ställa den på lägre temp så den behöver spetsa mindre för samma mängd vv.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 augusti 2011, 14:39:18 »För att få bättre varmvatten komfort har problem att varmvattnet tar slut. och då har jag hört att man kan installera en spetsberedare och på så sätt få mera varmvatten.jag vill kunna ta två duschar efter varandra det kan jag inte i dag. Aha, räkna med ca 10 liter/minuten. Skrivet av: Lmf« skrivet: 30 augusti 2011, 13:05:35 »Ur en Nibe Eminent 35lit kan man få ut ca 60 liter 40°C vatten
Om du kan få in en 55 lit istället så kan du ur den få ca 100liter 40°C vatten Då är den bara ca 20cm högre än 35litaren. Skrivet av: jonas 10« skrivet: 30 augusti 2011, 12:43:26 »För att få bättre varmvatten komfort har problem att varmvattnet tar slut. och då har jag hört att man kan installera en spetsberedare och på så sätt få mera varmvatten.jag vill kunna ta två duschar efter varandra det kan jag inte i dag.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 augusti 2011, 12:36:39 »Räcker till vad?
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 30 augusti 2011, 12:33:05 »Hej jag funderar på att installera en spetsberedare tror ni att det räcker med en på 30 liter?
Måtten på 30 liter skulle passa perfekt. Tacksam för svar //Jonas |
