Skrivet av: NibeFighter
« skrivet: 16 november 2007, 13:33:29 »
Villken min tidsintervall mellan vp starter rekommenderas, har just provat att höja från 22 till 30 min fåse om det blir någon skillnad
    //Ulfons//
30min betyder att kompressorn max kan starta 48 gånger per dygn, 60min ger max en start i timmen. Själv kör jag med 48min mellan starter. OBS det är tiden från en start till nästa start.
Det är en "liten" skillnad på hur styrsystemen på IVT och Nibe jobbar. Nibe har gradminuter och mäter på framledningstemperaturen, IVT mäter returen och styrs "hysteriskt" (hysteres). Fler gradminuter ger längre gångtid men oxå en högre framledningstemperatur. Borde bli samma resultat då man ökar på hysteres. Att det ser ut som om att Nibe är svårjusterat på forumet kan bero på att det oftast är hemmafixare som gjort installationen och som gärna vill optimera själva. Hade jag köpt ex en IVT genom IVTcenter så hade jag vänt mej till installatören om jag inte var nöjd med funktionen, inte hängt här på forumet.
Dom flesta vill ha så många VP-timmar som bara går, Jag vill ha så långa stopp mellan VP-körningarna som bara är möjligt...
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 14 november 2007, 11:41:21 »
    //Ulfons//
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 11 november 2007, 20:01:19 »
Vadå jobbar upp mot en högre framledningstemperatur, den jobbar väl precis som innan gör den värme som behövs och stannar när returtempen är uppe??
Man kopplar ju då in den på framledningen på vp.  In i toppen på tanken och ut i botten till radiatorerna.
Hur mkt försämras inte COP av för mkt start-stopp då gentemot en längre gångtid, nä i den frågan är jag bestämmd att en längre gångtid, bättre COP blir svår att finna i.o.m att den står också stilla betydligt längre efter färdig värmning
Men jag är ingen Nibe xpert, men verkar vara lite svårtrimmat eller otrimmat hos Nibeägarna på forumet
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 november 2007, 19:51:58 »
så rekomenderar jag en volymförstorare direkt, man får ut så mkt mer av sin vp och en billigare driftekonomi
Stämmer detta?  Många hävdar ju att COPen sjunker något på grund av att pumpen går under längre tider och arbetar sig upp i högre framledningstemperatur.  Vet inte om det stämmer, tycker att den å andra sidan då också står stilla längre så att den börjar på en lägre framledningstemperatur än annars.
Nåja, jag är så nöjd med min 210 l volymtank.  Nu kan jag ha termostaterna på elementen kvar och ha vilken temperatur jag vill när jag vill i olika delar av huset.  Det gör ju till och med att man blir lite halvnöjd med att man har ettrörsssystem också...  ???
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 11 november 2007, 19:49:36 »
Hur kopplas den in, på sidan av vp tank eller tar man ut vattnet till elementen från den som enn acctank på ett vedpannesystem?
      //Ulfons//
« skrivet: 11 november 2007, 19:41:11 »
Säg en 100 lite borde räcka att få ner starterna betydligt.
Den jag rekomenderar är 40cm i diameter och 155 cm hög, används även som knäpptank.
När en kund vill ha en modell större än vad beräkningsprogrammet eller om man ligger i gränszoonen så rekomenderar jag en volymförstorare direkt, man får ut så mkt mer av sin vp och en billigare driftekonomi samt om man kopplar den som knäpptank så är man av med det ev. problemet också.
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 11 november 2007, 19:35:26 »
Menar du att jag skall ha en accumulatortank på sidan av värmepumpen , isåfall hur stor behövs ?
         //Ulfons//
« skrivet: 11 november 2007, 15:35:41 »
Du verkar ha tagit till i effekt på vp till ditt hus, tror inte du kan trimma via styren att få ok start-stopp utan du behöver helt klart en volymförstorare för att kunna få ner start stopp samt få ut mer av din vp.
Inget som du kommer att ångra enligt mig
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 11 november 2007, 15:14:01 »
Vad kan jag justera mer för att sänka antal starter? Har sett att jag har inte stor skillnad på temp t o r från element, kan det påverka?
    //Ulfons//
« skrivet: 11 november 2007, 14:35:57 »
Skulle själv inte vara nöjd med mer än hälften alltså max 15 starter på 11 timmars drift.
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 11 november 2007, 14:30:52 »
Hejsan! 30 vp starter och 11 timmar vp drift sista dygnet, temp ute ca:-1 c.
11 tim vp drift är väl ca 24 kwh om jag inte räknar fel, är det normalt med bergvärme?
  // Ulfons//
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 10 november 2007, 15:56:01 »
Har en 1215 som installerades i våras, är dags att börja trimma lite nu när kylan kommer. Har sista dygnet haft 33 starter, är det normalt eller för mycket? om för mycket vad justerar jag då?
   //Ulfons//
Jag kör gramin
vp 100
ts 500
ts ska vara 5 gånger så mycket som vp.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 10 november 2007, 15:54:18 »
Nu står det ganska still. värmepumpen har inte haft nå mera HP/ms larm. Jag tror jag måste vänta tills det blir lite kallare för att trimma in allt. jag ska även söka reda på någon som kan detta och som kan hjälpa mig med det.
Hålet som är på 147m är ca 3 år gammalt. Hålet som är på 100m är ca 3 månader gammalt. Min värme pump driver båda.
Det är lite nervöst nu när det kommer kall grader att detta verkligen ska funka. jag har haft mycket beskymmer med detta.
Det ända jag begär är att få ett värme system som fungerar och som jag har betalt för, inte mycket begärt.
varför är min KB-r -01? Är det för att pumpen måste gå fort för att orka med 2 st hål?
Värmen i huset ligger på 21-22 grader. jag bor som sagt i Kalix(Norrbotten) och här är det ca -1 grader ute nu.
jag ska kontakta min installatör på måndag för lösning för HP/ms larmet som går ibland + ersättnning för allt strul.
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 10 november 2007, 15:15:25 »
Tack Rickard! Har ställt in det så nu , få se hur utslaget är i morgon.
     //Ulfons//
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 november 2007, 13:47:53 »
Öka Gradminuterna till -90 och TS-min till 500 så får du färre start och stopp (ca 50% färre) och mindre eltillskott utan att komforten påverkas nämnvärt.
Läs i manualen hur du går till väga för att göra det.
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 09 november 2007, 22:23:38 »
   //Ulfons//
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 09 november 2007, 21:48:00 »
I Kalix ligger det knappt över nollan ens i slutet på sommarn.
Fy 17... då borde man borra lite snett, så man kommer längre söderut...  >:D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 november 2007, 17:50:43 »
Skrivet av: nic2
« skrivet: 09 november 2007, 17:13:10 »
Jag reagerar på att du har kalla hål för att vara nyborrat, och relativt tidigt på säsongen.
Kanske ingen fara, men det blir nog minusgrader på brine innan vintern är slut.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 09 november 2007, 17:01:31 »
Fredag 9 nov 2007 3C ute
Har kollat upp gradminuterna.
Värmepumpen gick till gradmin -0
----"""""------ av gradmin +22
----"""""------ startar gradmin -160
Har ställt in gradmin
vp-min 100
TS-min 500
När pumpen har gått ett tag så har jag dessa värden på hålen(Har 2 st) Om jag kommer ihåg rätt skulle man ha ett delta t på ca 3.
KB-f 2C
KB-r -1C
VB-r 38(A)C
VV-start 41 (42)C
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 09 november 2007, 15:54:21 »
Jag har ju fått nu 2 st hål och tänkte ta och trimma in denna anläggning. jag tar gärna emot hjälp a:gl
Hur ska man börja? jag har i detta tillfället öppnat alla termostater. Vad är till hjälp för att trimma in?
En IR-termometer är bra att ha.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 09 november 2007, 14:40:32 »
  • Dot gäster: 206
