VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Flodde skrivet 10 juni 2014, 23:24:16
Titel: Ang Luft/vattenpump
Skrivet av: Flodde skrivet 10 juni 2014, 23:24:16
Har en gammal lvp, som värmer upp det slutna vattnet för radiatorerna, i min vattentank går det värmeslingor som värmer upp förbrukningsvattnet. Jag antar att det är så här. Dock är mitt problem att jag har så jävla lite varmvaten, typ en dusch på 1 min? vad kan detta bero på?
Det är ett gammalt hus med gamla ledningar, så dom är på många ställen inte isolerade.
Kan det vara så att min vattentank läcker så mycket värme att jag knappt har något varmvatten eller vad kan problemet vara?Kan tillägga att vattentanken är gammal.
Tacksam för svar/ideer!
mvh Flodde
Titel: SV: Ang Luft/vattenpump
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 juni 2014, 06:24:12
Öka tempen i tanken så får du mer vv men sämre cop på din luft vatten vp.
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 juni 2014, 06:41:58
Hur stor är tanken? Har det funkat bättre tidigare?
Om det sitter en blandningsventil där varmvattnet går ut från tanken så kan det vara den som krånglar också. Känn på rören direkt ut från tanken när du tappar varmvatten och se om det är varmt där, men kallt efter ventilen.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 juni 2014, 07:14:22
Om det är blandningsventilen som felar bör det bli för kallt redan från början men kolla tempen före resp efter ventilen  det är inte helt ovanligt att dom späder några grader fast det inte behövs.
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 juni 2014, 09:26:59
Jag hade ungefär samma fenomen med mitt gamla system med acktank och kamflänsslinga för varmvattnet. Det blev varmt vatten så länge man inte spolade för mycket på en gång. Problemet då var att kamflänsslingan var igenbakad med oxider från pannvattnet, så jag tog ut den och spolade av den med högtryckstvätten.
Skrivet av: holmfrid skrivet 21 juni 2014, 10:15:35
Avlagringar på insidan an vv-slingans rör kan också försämra vv-uppvärmningen
Skrivet av: silverräven skrivet 21 juni 2014, 18:44:55
Kalkhaltigt vatten sätter igen tanken, känner till exempel där det inte rymdes mycket mer än en kaffekopp vatten.
