Författare Ämne: Ã…terstart RAS 13 -02 efter 10 Ã¥r avstängd  (läst 1543 gÃ¥nger)
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
Återstart RAS 13 -02 efter 10 år avstängd
« skrivet: 20 oktober 2017, 10:11:57 »
Hej Toshibafantaster! :-D
För ett par dagar sedan startade jag min gamla Toshiba RAS 13 från 2002 för första gången sedan 2007, den har suttit orörd utan el under hela den tiden. Gjorde en rengöring av inomhusenheten och den startade fint och sprutade värme med full kraft som i fornstora dar och går perfekt, så jag har nu flyttat innerdelen till källaren som tidigare varit ouppvärmd.
Nu är det 27 grader varmt där nere... Ska sätta ner tempen nu men det var sÃ¥ gött att fläska pÃ¥ och kul att den funkade fortfarande!  ^-^ tummenupp
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
SV: Återstart RAS 13 -02 efter 10 år avstängd
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2017, 10:50:36 »
Kul!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1398
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2017, 13:56:11 »
Ja de va kul!!
Då håller vi tummarna att den håller några år.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2017, 19:28:57 »
Ja, vi fÃ¥r väl se hur länge den hänger med, men jag tyckte det var synd att kassera den eftersom den funkar helt perfekt. Skönt att ha det varmt i källaren ocksÃ¥, fattar inte varför jag inte har tänkt pÃ¥ detta tidigare!  Sc:,h ;) Ska bli intressant att se hur mycket det kostar att hÃ¥lla varmt i källarplanet, min teori är att det inte är sÃ¥ stora pengar, bjälklaget värms upp och en del av värmen vandrar uppÃ¥t och kommer till nytta i bostadsdelen ocksÃ¥ till viss del.  ::)
Nu har jag fått lust att göra i ordning lite mer därnere, kanske ha hobbyrum eller liknande. Det är en helt annan känsla nu när det är varmt!
« Senast ändrad: 20 oktober 2017, 19:31:33 av Carl J.F »
