Författare Ämne: Ã…sikter om Älvsbyhus  (läst 3615 gÃ¥nger)
Utloggad husmusen
  • Antal inlägg: 0
Åsikter om Älvsbyhus
« skrivet: 19 oktober 2017, 15:27:43 »
Hej alla på forumet!
Som ny forumskrivare står man oftast inför något nytt, i detta fallet funderar jag på att skaffa hus i framtiden. Har läst en del om Älvsbyhus och deras nya "energy wall". Hur ser ni på Älvsbyhus konstruktion, energiförbrukning och alternativ för uppvärmning? Har någon annan byggt med dem och vilka åtgärder har ni utfört för att minska energiförbrukningen?
/ Husmusen (nybörjare i forumvärlden)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
SV: Åsikter om Älvsbyhus
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2017, 07:57:39 »
Väggen ser ju helt OK ut, jag tror att det mesta av utvecklingen på senare tid har varit hur man utformar knutar och andra delar av huset med så små köldbryggor som möjligt, så vitt jag kan se är Älvsbyhus vägg säkert bra.
Det viktigaste med älvsbyhus är att man verkligen ser till att markavtäckningen sker seriöst och att man fyller på med rent material, helst tvättad singel så att mikrobiologiskt "liv" i ytjorden inte kan uppstå.
Det har histroriskt varit ett problem med många älsvbyhus, den s.k. "källarlukten" är i vissa äldre hus påtaglig och kan vara hälsovådlig.
Så länge grunden utförs enligt skissen på deras hemsida bör den risken vara mer eller mindre obefintlig idag, men vissa vill säkert snåla på den biten, gör inte det.
Utloggad husmusen
  • Antal inlägg: 0
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2017, 19:47:09 »
Ok, tack för svaret. Således bör man övervaka arbetet med grunden noga...
Anser du att det är ’värt att bygga’ med Älvsbyhus som man ser till konstruktionen? Innanmätet borträknat - detta verkar alla klaga på.
Gillar din bild för övrigt:)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2960
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2017, 07:47:20 »
Man bör alltid övervaka arbetet noga om man "bygger" hus.
Sen brukar det vara svårt att få till små justeringar, om man i byggandets gång ser att det där blir inte som jag vill eller du vill komplettera något, så får man leva med det tills man säljer. Du måste med andra ord veta exakt hur du vill ha det då du beställer huset, vilket kan vara svårt om du inte bott i hus förr!
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
  • Antal inlägg: 7650
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2017, 09:00:14 »
Att som husköpare (byggherre) övervaka ett husbygge (byggarbetsplats) och försöka "styra" dom moment man tycker är "fel" brukar inte vara möjligt. Nästan alltid kan byggmästaren förbjuda att husköparen kommer och lägger sig i, utan köparen får tillträde till byggplatsen/huset först när huset är klar för överlämning. Man kan naturligtvis genom en överenskommelse få tillträde, men det är byggfirman som bestämmer om dom tillåter det.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2017, 09:32:58 »
I ett fall som detta är det alltså viktigt att vid kontaktskrivandet trycka på att grunden måste utföras på ett specifikt sätt och att man har rätt att övervaka och stoppa arbetet om dessa riktlinjer inte följs.
När det gäller "innanmätet" har jag lite svårt att förstå vad som kan skilja så mycket att det skulle vara avgörande.
Det är väl i princip bara köket, vitvaror och wc-utrustning som kan skilja nämnvärt mellan olika hus.
Men visst, Älvsbyhus har alltid haft fokus på att inte lägga ned mer pengar än absolut nödvändigt för att erbjuda ett hus som duger till de stora massorna, vill man ha en funkisvilla med fönster från golv till tak och med Görenje produkter genomgående skall man välja en annan leverantör, men också vara beredd att betala vad det kostar.
I byn där vi bor byggdes ca hälften av husen på 70 och 80-talet, 95% älvsbyhus.
Utöver grundproblemen ser jag ingen större "statusskillnad" mellan dessa hus och de som valde att bygga andra hus, inte sällan nästan dubbelt så dyra.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 04 november 2017, 20:35:59 »
Vi har byggt LB hus och Älvsbyhus från grunden.
Hade vi satsat på ett standard hus igen, hade vi valt Älvsbyhus. Dock skulle vi välja delat entreprenad. Grunden skulle vi leja timm någon annan. Just för att kunna styra det mer.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2508
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 19 december 2017, 19:45:35 »
Det enda som är varmt i ett Älvsbyhus, är kallvattnet =)
