Skrivet av: lunkand
« skrivet: 07 juli 2008, 19:54:57 »
snackade me bergvärme killen och sa att jag vill gå upp ett steg från 10kw-12kw. Han tyckte jag skulle borra 20m djupare/hål från 120 till 140meter. Låter vettigt att ta till lite när dom ändå är där å borrar..
« skrivet: 02 juli 2008, 06:58:23 »
Eller jordvärmeslang 2x400 m. Du kan även kombinera jordvärme/borra. Grovt räknat motsvarar 1 m borra ca 3 m jordvärme så 2x400 m jordvärme motsvarar ca 2x130 m borra. Du kan då välja 130 m borra + 400 m jordvärme t ex.
När man kombinerar 2 slingor/borror så är det bra att kunna strypa in flödena från de 2 slangarna, om de kopplas ihop inne i huset med var sin strypventil + tempgivare så blir det smidigt.
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 01 juli 2008, 20:02:06 »
Okej ska kolla upp det också,men då behöver mann väll ett jättehål eller??
« skrivet: 29 juni 2008, 20:07:12 »
Be om ett pris på Nibe 1150 istället för 1135, då behöver du ingen volymtank.
är den likadan som nibe 1250 skillnad enbart att 1150 inte har varmvattenberedare eller?
Jepp.
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 29 juni 2008, 18:27:27 »
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 28 juni 2008, 21:29:25 »
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 25 juni 2008, 22:49:59 »
Om min gissning på 16 kW maxeffektbehov stämmer så kommer en 12 kW VP att klara -8 ºC enligt mitt dimensioneringsprogram, jag kan inte välja 14 kW VP men en 15 kW VP klarar -16 ºC utan elpatron.
Tar du storleken större VP så behöver du en volymförstorartank.
Okej då förstår jag... hade du valt 12kw eller blir de billigare i drift att gå upp ytterligare?De e mkt att tänka på,man vill juh inte göra bort sej...
« skrivet: 25 juni 2008, 21:41:29 »
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 25 juni 2008, 20:05:49 »
Jag tippar på ett max effektbehv på ca 16 kW så en E17 är överdimensionerad. En 12 kW VP är däremot helt OK, 2x130 meter borra borde räcka fint också.
En 10 kW VP är i underkant om den ska värma stallet också.
på tisdag kommer borrkillen ut å ska kika på tomten..Så här kommer dom sista frågorna:) Så om jag skulle välja 12kw pump så kanske jag skulle behöva elpatron på ca6kw..Är de smartare att ta en pump på säg 14kw och elpatron på 4kw..(för man ska väll undvika att använda elpatronen eller?) Om vi säger att huset behöver 40w/kvm så skulle de innebära 16kw men vid vilken kyla är de beräknat på jag menar hur kallt ska de vara innan elpatronen behövs? Är de nåt annat jag ska tänka på och kanske fråga honom på tisdag angående borr hålen? Mvh Danne
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 15 juni 2008, 19:40:34 »
Med "onoff" värmepumpar så låter ca: 15kW som lagom, då har du dessutom eltillskott att ta till vid de riktiga köldknäpparna. X-15 har inget eltillskott att ta till vid riktig svinkyla men det kan fixas med separat elpatron för några extra tusenlappar. Onoff-maskinerna kan kräva en extra arbetstank/volymtank för att arbeta bra, borrdjupet för X-15 (invertermaskinerna) har en begränsning på djupet p.g.a. pumpkapaciteten för köldbärarpumpen. Men med 4-slangskollektor klarar X-15 300m borrdjup och du klarar dig med ett borrhål. 300 meter hål fixar borrarna om de vill och det inte är för mycket vatten i hålet.
fick ett hyffsat pris på 2hål/120meter/st för 45.000kr.men jag ska kolla hur mkt extra dom ska ha för 2*140meter istället eller kanske 2*130meter sen en 12kw pump utöver de;)
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 13 juni 2008, 21:26:08 »
« skrivet: 13 juni 2008, 21:21:01 »
Det där beror ju på hur man räknar, jag antog 16 kW maxeffekt (400 m2 x 40 w/m2) Nibe har väl antagit 45 W/m2 och IVT 50 W/m2.
Det där beror på hur mycket du isolerar huset och stallet.
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 13 juni 2008, 15:43:48 »
Men kollar man på deras enegiberäkningar så ligger ber/angiveneffekt ganska lika ivt 20kw och nibe på 18kw.. innebär de att nibe har större elpatron eller?i sånna fall kan de väll vara en nackdel för man ska väll helst använda tillskotts elen så lite som möjligt eller? Mvh danne
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 07 juni 2008, 21:18:12 »
Tack för svaret de va ungefär så som jag trodde... Men man vill kanske hellre ligga lite i överkant om man i framtiden bygger till.
« skrivet: 07 juni 2008, 18:52:35 »
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 07 juni 2008, 10:30:33 »
Nu har man fått pris från både ivt och nibe..
1st IVT Greenline ht plus E17,rego 637reglering compsafe-funktion,med en separat 3,0/6 0/9,0Kw elpanna,varmvattenberedare 500l.2Enegihål 150m/st. Pris:209.000kr
1st nibe1135-12 vpa 200/300varmvatten esv21 varmvatten styrning ets12 elkasset energiborrning 2ggr130meter inkl 6m foderrör pris 178.500kr
Men nu tänkte jag fråga. Jag pratade me en som precis gått energikonsult kurs han sa:De där är överdimensionerat borra 2ggr 120meter sen köper du en nibe 10kw de reker gott å väl..
Men visst brukar man räkna me 40w/kvm för ett nybyggt hus kan kanske komma ner i 35 men som han räknade e man väll nere i typ 25w/kvm eller??
Klyven i frågan tacksam för svar och vad ni tycker om priserna
mvh Daniel
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 23 maj 2008, 23:27:57 »
hade även möte med en ivt snubbe idag,han sa att jordvärme inte passar så bra att ha om man vill ha fin trädgårds(gräsmatta) över jordvärmen.gräsmatan blir tydligen inte så fin...några kommentarer om de?
Det där var förut då man underdimensionerade kollektorn, för lite slang i backen kan göra att det blir mycket tjälskjutning. Med 800 meter slang till ditt bygge är nog risken rätt liten.
Okej bra att veta... tack för alla svaren,nu är de bara att vänta in priserna från dom olika företagen..
« skrivet: 22 maj 2008, 07:04:53 »
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 21 maj 2008, 21:13:56 »
Lutar kanske åt jordvärme,nu har dom inte varit ute å tittat på tomten så jag får väll se vad dom säger om ytan på marken.(tror att de e bra mark för de är lerjord) De lät som att han menade att marken blir ojämn där man har jordvärme även efter gräset har växt ut.Men fick en känsla av att han hellre ville installera bergvärme för sin egen skull,han va liksom lite anti för sin egen skull men bara en känsla jag fick.. tex skulle jag bara spara ca 10-papp... Men sen är de en hyffsad bit från ängen till huset med en ordentlig stigning.men som de verkar på er i detta forum,så ska jag satsa på jordvärme istället för bergvärme om förutsättningarna är goda. En av ivt killarna tyckte jag skulle satsa på en 500liters acktank å den andra jag snackade me dock från nibe tyckte att 160liter skulle räcka. Blir intressant att se vad man får för olika förslag på anläggningar
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 21 maj 2008, 19:18:37 »
Det blir ju förståsslite markberedning efter man har plöjt ner 800 meter slang där det normalt är gräsmatta men det tar ngra månader sen är det lika grönt igen. Borrning medför givetvis mindre markarbete men blir desto dyrare vid installation. Har du inga problem med att de plöjer så skulle jag satsa på det de xtra slantarna du spar kan man lägga på ngt roligare Thumbsup
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 21 maj 2008, 18:31:34 »
Nu har jag hittat en till skillnad mellan IVT X15 och Nibe 1150. På X15 så hjälper inte elpatron till om kompressorn inte orkar värma huset själv, elpatron är endast för VV-spets och nöddrift på denna. På Nibe 1150 så kan elpatron även stötta kompressorn om det skulle behövas.
Detta är orsaken för att din IVT-kontakt föreslår en 14 kW VP, som ju ger mindre effekt med kompressorn än X15, men den kan däremot stötta med elpatron då det behövs.
Mitt tips är dock att ta in en offert på en Nibe 1150 också.
Idag snackade jag med en nibe säljare..han skulle kolla upp om nibe1150 skulle funka hos oss och skicka prisuppgifter på lösningar till våran tomt.. hade även möte med en ivt snubbe idag,han sa att jordvärme inte passar så bra att ha om man vill ha fin trädgårds(gräsmatta) över jordvärmen.gräsmatan blir tydligen inte så fin...några kommentarer om de?
« skrivet: 20 maj 2008, 07:08:08 »
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 19 maj 2008, 20:41:33 »
Pratade med en kille från ivt idag och han frågade mej samma sak vad jag hade för mark på tomten.. jag skulle behöva 2 slangar på 400meter styck..Och jag tror vi har en hyffsat plätt som skulle passa för de han tyckte att x15 var på gränsen för liten pump å rekomenderade 14kw tror jag han sa.. Om man gämför bergvärme alt jordvärme för och nackdelar??
« skrivet: 19 maj 2008, 11:38:17 »
Du har ingen markplätt att lägga jordvärmeslang i?
« skrivet: 19 maj 2008, 06:58:12 »
Många borrfirmor borrar max 200 meter. Sen beror det även på omständigheterna, det kan bli kortare hål om det är högt vattentryck. Du får prata med borrfirman men troligen rekommenderar de 2 hål.
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 18 maj 2008, 21:28:32 »
De blir ett rejält hål En som jag snackade me som hade x15 hade borrat 2x160 m... ca 300m aktivt totalt... Är de att rekomendera att borra 2 hål eller är de överkurs för min del.. mvh
« skrivet: 18 maj 2008, 20:15:52 »
OK, då blir max effektbehov ca 16 kW för hus och stall + garage om du isolerar ordentligt, jag räknar med ett effektbehov på ca 40 W/m2 för nybyggen. Enligt dimensioneringsprogrammet behövs då 230 meter borra.
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 18 maj 2008, 14:07:02 »
Tack för svaret.. Vi vill kunna ha runt 18-20grader även där året om. Hur djupt skulle du tro man behöver borra i så fall,lika bra att borra som du sa 220meter så att man kan få ut 15kw om de skulle behövas i framtida bruk eller?(kanske bygger till etc)
Mvh
« skrivet: 18 maj 2008, 07:55:57 »
Bara huset skulle klara sig med en 8-9 kW VP och 170 meter borra. Sen är frågan hur mycket värme som behövs i stall + garage? Hur varmt ska du har där på vintern? Men ska du ha en gemensam värmepump till båda byggnaderna så är IVT X15 eller Nibe 1150 säkert en vettig lösning. Mitt dimensioneringprogram säger 220 m borra om max effektbehov är 15 kW.
Skrivet av: lunkand
« skrivet: 17 maj 2008, 23:19:26 »
Hej! Skulle behöva eran hjälp på tips och ideer. Ska bygga 1,5plans hus nedrebotten hamnar på ca 180kvm övreplan ca 50kvm. Sen ett fristående garage/stall på ca 170kvm.Så sammanlagt runt 400kvm. En säljare har hört av sej å tyckte att de vettigaste skulle va att ha 2st bergvärmepumpar en i garaget och en i huset ,men vi har inte gått igenom de så noga ännu.Tänkte bara kolla med er först. Skulle tex ivt x15 eller kanske nibes liknande pump kunna vara en bra lösning för detta hus.Och vilket borrdjup ska man i så fall ligga på? Huset byggs norr om sthlm(Norrtälje kommun) Mkt tacksam för ideer och svar. Nåt ni behöver veta om huset så är de bara att fråga.
