Skrivet av: zac
« skrivet: 02 november 2008, 10:59:38 »Det står iallafall kolv i pappren och den låter som en kolvkompressor (rejält mycket mer än den andra jag satt in som har scroll)
Skrivet av: zac« skrivet: 02 november 2008, 10:59:38 »Det står iallafall kolv i pappren och den låter som en kolvkompressor (rejält mycket mer än den andra jag satt in som har scroll)
Skrivet av: luckyman« skrivet: 02 november 2008, 10:17:49 »De enda vp som de har haft kolv på de senaste 15 åren är luft-vatten vp.
Den är också numera scroll sedan 3 år ca Säkerligen har du en scroll i båda, tilläggas bör att tom när scrollen var ny fanns det ingen fasföljdsvakt i tex Streamline föregångaren till Greenline, detta var för 6-7 år sedan Skrivet av: zac« skrivet: 02 november 2008, 08:51:09 »gammal vet jag inte den är 4 eller 5r år, och det står kolv i boken, jag satte in en till mina föräldrar ett par år senare och på den står det scroll och den heter greenline C7
Skrivet av: luckyman« skrivet: 02 november 2008, 08:47:28 »Har du en IVT med kolvkompressor så är den riktigt gammal
De senaste 15 åren har de använt sig av den beprövade scrollmodellen och den får inte gå åt fel håll Skrivet av: zac« skrivet: 02 november 2008, 08:44:17 »Hej, jag provar i en gammal tråd eftersom den redan finns, jag skall köra igång grannens Nbe 1125 -8 i veckan, och om jag tolkar er rätt så behöver jag inte bry mig om fasföljden ?? blir dock lite konfunderad för själv har jag en IVT C7 med kolvkompressor och den larmar för fel fasföljd.
Skrivet av: Digital« skrivet: 15 november 2007, 17:05:32 »Den överlever att startas baklänges och så låter den otroligt illa så man kan inte missa att något är galet..1125/35 har scroll från 12 kw och uppåt 12:an behöver ingen fasföljdsvakt då detta är en Copelandscroll. Skrivet av: tipo874« skrivet: 15 november 2007, 10:33:03 »1125/35 har scroll från 12 kw och uppåt 12:an behöver ingen fasföljdsvakt då detta är en Copelandscroll. Varför behöver denna ingen fasföljdsvakt, för att den överlever att köra åt fel håll, eller att det inte spelar någon roll? Min Stiebel har Copeland scroll *och* fasföljdsvakt. Skrivet av: Digital« skrivet: 14 november 2007, 23:36:26 »jo , men jag tror att nibe har ett system (på vissa pumpar) med tvåstegskompressorer !Detta med att ändra effekt med att rotera åt andra hållet är bara något som F 2010 gör... Och fasföljden på 1230/35 är betydelselös då dessa har kolvkompressorer. 1125/35 har scroll från 12 kw och uppåt 12:an behöver ingen fasföljdsvakt då detta är en Copelandscroll. 1125/35 från effekt 15 och uppåt har Mitsubishi kompressorer och får ovillkorligen inte startas åt fel håll och har då fasföljdsvakt samt ett mjukvarularm fel fasföljd... denna känner om hetgasen ökar eller inte och stannar då kompessorn om så vore fallet. Ett hett tips är då att inte snabbstarta en sån maskin då hetgasen kanske inte svalnat tillräckligt sen den sist gick.. Att nämna i detta läge är att f 1215/25 största modellen har scroll.. Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 november 2007, 20:21:16 »Jag är säker på att 1230 har kolvkompressor och den kan köras åt båda hållen.
Skrivet av: NibeFighter« skrivet: 12 november 2007, 20:11:34 »Man ska väll igentligen kolla upp fasföljden med en mätare för att vara säker. Jag hade fel fasföljd pga att faserna låg 1-3-2 i proppskåpet. Dock fick jag inget larm om fasfel. Har en 1235
Skrivet av: ace« skrivet: 12 november 2007, 20:07:37 »jo , men jag tror att nibe har ett system (på vissa pumpar) med tvåstegskompressorer !
en eller flera vevstakar frikopplas vid drift med ena rotationsriktningen, men drift med alla när den går åt andra hållet ! dessa skiftar alltså rotationsriktning själva, efter effektbehov ! kommer dock ej ihåg hur det är med just denna modell ! mvh.ACE Skrivet av: luckyman« skrivet: 12 november 2007, 19:50:02 »Kör inte Nibe med kolvkompressorer, då kvittar fasföljden för kompressorn i alla fall
Skrivet av: ace« skrivet: 12 november 2007, 19:39:41 »den larmar vid fel fasföljd !
mvh.ACE Skrivet av: eson« skrivet: 12 november 2007, 19:34:33 »Jag tänker koppla in nätkabeln till min 1230 för första gången. Men är lite fundersam angående fasföljd/rotationriktning.
Det går inte att hitta något i manualen om detta. Vad händer om den går baklänges, skadas den då? Hur märker jag om den roterar fel resp rätt när kompressorn är helkapslad med inga synliga axeltappar. Elkunnig men inte nibe 1230-kunnig. |
