Skrivet av: G.F
« skrivet: 18 juli 2020, 15:33:00 »Stort förtroende som flesta gillar och tillverkar mest är CTC GSi har inverter än CTC GS har on/off.
Jag har bestämt att välja en CTC GSi 12.
Skrivet av: G.F« skrivet: 18 juli 2020, 15:33:00 »Stort förtroende som flesta gillar och tillverkar mest är CTC GSi har inverter än CTC GS har on/off.
Jag har bestämt att välja en CTC GSi 12. Skrivet av: Papabomba« skrivet: 01 november 2018, 08:57:23 »Hej!
Har loggat min pumps aktivitet någtra dagar. Tycker det är onödigt många kompressorstarter. Kan någon utläsa nåt ur dessa filer? CTC ecoheat 410, 2x400m slang jordvärme. värmer ca 180kvm. Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 november 2015, 16:22:41 »Elpatron är nog inte så effektiv COP 1.0
Det du däremot ser är hur oerhört ineffektiv din pelletspanna har varit... Att vattnet inte räcker till för dusch kan bero på vilka inställningarna du har för tappvattnet vid "eldrift". Har du kollat vilka parametrar som gäller för det driftläget, eller är det samma oavsett om du värmer med värmepump eller elpatron? Så länge du värmer med elpatron kan du öka temperaturen i VVB för att få tillräckligt med varmvatten, men du lär behöva ställa tillbaks det när du börjar köra med kompressorn. Jag är dåligt påläst på de där värmepumparna, så det finns säkert andra som kan ge dig bättre råd. Skrivet av: wolf_edition« skrivet: 09 november 2015, 15:10:46 »Hej!
Får väl bli mitt första inlägg dethär =) Det är ungefär 4 veckor sedan jag fick min ecoheat 408 installerad, dock utan hål pga av att min pelletspanna brann upp totalt så jag behövde en snabb lösning,hålet kommer nästa månad.. Nu kör man med elpatron & jag är förvånad över hur effektiv elpatronen är.. 1700kwh på mätaren för dessa veckor. vi har ett 1,5plans hus på totalt ca 150kvadrat, hade en kostnad på 1800:-/månad för pellets tidigare oavsett väder & vind.. första veckan gick åt att justera kurvan utan inomhusgivare så att den stämde överrens med utetemperaturens svängingar, det fungerade ett tag utan innergivaren, men när det började svänga upp & ner med tempen så fungerade de inte alls "blev rekomenderad av installatören att endast köra med utegivaren"... det slutade med att jag införskaffade mig en trådlös givare & det var det bästa jag har gjort, nu har jag mina 21 grader inomhus, om det så blåser eller solen ligger på, dock fick jag justera temperaturen på givaren då den inte visade riktigt rätt jämfört med min andra termostat/väderstation... Det jag dock är besviken på är när man duschar så räcker inte varmvattnet till för 3 personer på raken & då e det snabbdusch som gäller.... hur ser era inställningar ut ? är det något jag är intresserad av så är det statistik så grafer lär ni få se framöver =) Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 november 2015, 13:59:12 »Har en nyinstallerad CTC Ecoheat 410. 10 kWh/dygn är helt OK så här års för en normalvilla. Skrivet av: johan99« skrivet: 01 november 2015, 12:45:28 »Har en nyinstallerad CTC Ecoheat 410.
På 9 dagar har den i snitt dragit 10 kWh/dygn. Är det normalt? Jag har inte ändrat några inställningar än. Skrivet av: Wilton« skrivet: 02 augusti 2015, 14:20:00 »CTC GSi-12
Varvtalsstyrd värmepump för berg-, sjö eller jordvärme. 2,5-12 kW Skrivet av: Karl-Evert« skrivet: 24 april 2015, 18:13:29 »Vp och cp kommer att gå den tiden som du satt fördröjningen till.
När tiden uppnåtts sätts börvärdet till 0 (om inte Min framledning är aktiverat) och då finns det ingen annledning för vp att starta annat än för att göra varmvatten. Skrivet av: Erraa« skrivet: 24 april 2015, 16:41:09 »Om man sätter "Värm från ute" till 10 grader och fördröjningen till 30 min så innebär det att cp stängs av när utetempen varit 10 grader eller mer i 30 min. När sedan utetempen har sjunkit under 10 grader så sätts cp igång efter 30 min. Hm, det betyder att dagar när temperaturen snittar 4-5 plusgrader, och bara kommer upp till 10 grader någon enstaka timma per dag, så kommer inte pumpen heller slå av om man har den inställd på säg 5 timmar? Skrivet av: Erraa« skrivet: 24 april 2015, 16:36:41 »Fördröjningen betyder att den fortfarande kan värma upp till 30 minuter efter att utetempen gått över tio grader. Jaha, för att slippa att pumpen kör igång mitt i natten bara för att det råkar vara 9 grader någon timma så bör jag höja fördröjningen. Då förstår jag.. Jag såg nu att man max kan ställa den på 240, antar att det är minuter? Skrivet av: Karl-Evert« skrivet: 24 april 2015, 05:58:07 »Om man sätter "Värm från ute" till 10 grader och fördröjningen till 30 min så innebär det att cp stängs av när utetempen varit 10 grader eller mer i 30 min. När sedan utetempen har sjunkit under 10 grader så sätts cp igång efter 30 min.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 23 april 2015, 23:16:12 »Fördröjningen betyder att den fortfarande kan värma upp till 30 minuter efter att utetempen gått över tio grader.
Just när det blir varmare ute selar det inte så stor roll, men oftast vill man inte att värmepumpen (kompressorn) skall värma på svala sommarnätter när man har inlagrad värme i huset, ofta kan det ju vara 25 grader varmt inne om det är varmt och soligt på dagarna. Ett par timmars svalka på natten behövs då för att kyla huset, man vill inte att värmepumpen skall gå igång. Jag skulle nog sätta fördröjningen på 5-6 timmar, eller mer. Exakt hur cirkpumpen påverkas vet jag inte. Skrivet av: Erraa« skrivet: 23 april 2015, 21:14:44 »Tycker att det var lite onödigt att starta en ny tråd för en snabb fråga..
Om jag ställt in "Värme från, ute" på 10 grader. Och fördröjningen på 30 minuter. Betyder det då att radiatorpumpen då fortsätter att gå 30 minuter, efter att det har slagit om till 10 grader ute? Och när det sedan blir kallare igen, startar radiatorpumpen direkt igen när det slår om till 9 grader ute? Har en Ecoheat 400.. MVH Östlund Skrivet av: karlmb« skrivet: 29 januari 2015, 14:29:54 »Ni som har en Ctc Ecoheat: Vad har ni för årscop? Ja, det vore intressant om någon vill logga sin anläggning så vi får se hur det ligger till med COP i praktiken. Skrivet av: Wilton« skrivet: 08 augusti 2013, 15:57:23 »Var på Nolia mässan och kollade på 400 serien,
Skillnaden mot min 308 var tydligen mycket mera isolering och den nya pumpdelen som kom för ett tag sedan men inga ändringar i styrning vad dom sa. Allt var i plåt, även övre skärm delen. Mjukvaran var 121206. Skrivet av: Jisse« skrivet: 22 mars 2013, 08:51:54 »Ni som har en Ctc Ecoheat: Vad har ni för årscop?
Hur stort hus har ni, hur många kwh tar vp per år och vilken innetemp har ni? Räcker varmvattnet till ordentligt? Funderar på att få installerat en Ecoheat eller Ecopart så småningom. Vill gärna höra positiva/negativa sidor just med Ctc:s lösning. Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 mars 2013, 06:16:06 »Nu kan det väl inte finnas många som tror att tillverkarna har något större intresse av att göra outslitliga maskiner.
Å andra sidan, med färre starter så får kompressorn jobba fler timmar med lite högre temperaturer än den skulle gjort med fler starter, så summan av det hela kanske är oförändrad. Att en större fristående arbetstank, som ger få starter och låg "högsta" vbf är en fördel torde vara ställt utom varje rimligt tvivel. Skrivet av: Wilton« skrivet: 21 mars 2013, 21:22:26 »Yes, man får hoppas att den håller som det är tänkt. Man kan bara vänta och se
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 mars 2013, 20:42:24 »Märks väl först om 10 år eller så hur det är med starterna. Många är ju rädda för att få mycket start stop på sina vp men det kanske inte gör så mycket antar att Ctc har en liknande kompressor som sina konkurenter.
Skrivet av: Wilton« skrivet: 21 mars 2013, 20:15:30 »Pumpen är gjord för att klara med råge dom max antal starter som startfördröjningen sätter, vill man har färre starter så får man höja den eller skruva på sitt värmesystem, jag får ju längre gångtider när huset drar hög effekt. På en CTC så tror jag inte man kan göra så mycket gällande antal starter, kan ju kännas konstigt när man jämför med tex en Nibe eller andra men dom är ju gjorda att jobba på ett annat sätt. Men finns många här på forat som är Kung på sådana här saker.
Jag tycker ditt data ser ut som min 308 och är nog vad det är, du kan ju läsa dom är 60 sidorna så ser du vad andra från andra delar av forat tycker om kurvorna Kan rekommendera LogPro om du vill hålla på lite med datat från pumpen. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 mars 2013, 20:32:28 »Lite svårt att se men är det inte onödigt många starter drygt 40 på ett dygn
Skrivet av: racedadde« skrivet: 20 mars 2013, 20:16:21 »Jag tackar och bockar!
Har skummat igenom men jag har svårt att utläsa om det verkar ok eller om det är åt skogen? :-) Vad skall jag titta på och leta efter? Skrivet av: Wilton« skrivet: 20 mars 2013, 09:22:16 »Här kommer lite bilder från LogPro
Skrivet av: racedadde« skrivet: 19 mars 2013, 19:06:39 »Hej Wilton, fick ut .csv filer på stickan och dessa fick jag inte ladda upp...
har kopierat över till notepad och laddar upp en .txt fil istället.. hoppas det funkar. Behövs det fler är det bara och hojta till :-) Tacksam för all hjälp! Mvh / David Skrivet av: Wilton« skrivet: 01 mars 2013, 08:36:31 »Hej!
Lägg upp någon att börja med i det formatet du fick den på usbstickan, inge excel. Skrivet av: racedadde« skrivet: 27 februari 2013, 10:00:38 »Hej hej
har loggat min Ecoheat 312 under nån månad (november/december 2012) och tänkte se om någon vänlig själ kan hjälpa mig att analysera loggfilerna? I vilket format skall jag ladda upp dem i och hur många filer behövs? (har ett 30-tal filer, en per dygn). Mvh / David Skrivet av: Fabbes« skrivet: 18 januari 2013, 22:09:25 »5 starter, 9h12min.. låter inte så rimligt heller. c:a 33 i verkligheten om den räknar "senaste 24h", c:a 46 om man räknar "hela förra dygnet".l Min installatör var här och installerade ny fw som ska lösa problem med starträkning. Skrivet av: Wilton« skrivet: 08 januari 2013, 08:49:00 »Ok, det är mera slinga i nedre tanken än övre så det borde nog fungera att sänka övre. Jag har fått höja vatten komforten som höjer min temp i nedre tanken för att frugan och barnen klagade, på vår och tidig höst när tempen i nedre är låg. Sommar (sommar läge) och vinter är ju tempen 'hög' i nedre.
Log_CTC306_1.png bilden är FulCop. Ser väl helt ok men finns många här som kan mycket mer. Finns nyare mjukvara men bara ändrat för trådlös givare och internetövervakningen enligt CTC. Ja ska vara 35 om jag har gjort rätt i LogPro , Enligt CTC så gällande starter så är pumpen gjord för att med marginal klara dom max antal starter som startfördröjningen sätter per dygn. Skrivet av: knauer« skrivet: 07 januari 2013, 23:06:05 »Nej Thomas elpatronen värmer inte upp till 60C. Jag har ju satt maxtemp till 55C på
övre tanken. Om du tittar på Wiltons plott så ser du att maxtemp på övre tank är 55-56C. Skrivet av: Tomas Forsman« skrivet: 07 januari 2013, 22:06:25 »Än så länge funkar det dock bra och det är onekligenBetyder inte detta att den kör kompressor till 55, sen elpatron upp till 60? Isåfall känns det som ett nerköp i alla möjliga varianter.. Skrivet av: knauer« skrivet: 07 januari 2013, 19:56:27 »Tack Wilton!!
Jag har mjukvaruversion 20120229. Finns det nyare? Det stämmer att jag sänkt T på övre tank till 55C. Om man duschar normalt (snålspolande munstycken) så kan 5 personer duscha i rad. Fast det är klart, min hustru gillar att duscha lääänge, och då blir det problem för den som duschar sist. Än så länge funkar det dock bra och det är onekligen pedagogiskt att sänka T på övre tank till 55C ty jag lär alla mina döttrar (tre st!) att duscha effektivt! Jag har följande parametrar för Övre tank: Stopp temp VP: 55C Start/Stopp diff övre: 5C Max tid övre tank:20 Max tid nedre tank: 40 Exakt framledning: Nej Ner till -2 funkar en kurvlutning på 31 (kurvjust. 0) och jag har överdimensionerat radiatorerna på övervåningen så jag kan hålla en framledningstempr på 35C till dessa. Det hjälper även en hel del att jag installerade ett FTX system. Är det korrekt tolkat att VP startat 35ggr under 24h perioden? Jag kan ännu för lite men hur tycker ni att pumpen arbetar? Kan man utläsa ngt "ful"-COP? Skrivet av: Wilton« skrivet: 07 januari 2013, 15:17:33 »Här har du bilderna!
Ser ut som att du har sänkt tempen på övre tank? Blir dåligt med varmvatten. Om du inte har gjort det så lufta pumpen. Vad har du för mjukvaruversion? Skrivet av: knauer« skrivet: 06 januari 2013, 23:34:03 »Hej,
finns det ngn vänlig själ som kan ta sig en titt på bifogad 24h logg fr. min CTC306? Jag får det till att kompressorn startat 35ggr. Under loggningen så anv. endast VV till lite handdisk, inget duschande/badande. Skrivet av: Tomas Forsman« skrivet: 22 november 2012, 10:56:24 »Okok, då kom de fram mycket info ja! Men ræknaren visar øver 400 starter/dygn... Ligger på knappt 40 om jag ræknar. Tycker inte om att det ær sådana buggar i fw.. Någon som har liknande problem? 5 starter, 9h12min.. låter inte så rimligt heller. c:a 33 i verkligheten om den räknar "senaste 24h", c:a 46 om man räknar "hela förra dygnet". Skrivet av: Fabbe2« skrivet: 22 november 2012, 03:47:55 »Okok, då kom de fram mycket info ja! Men ræknaren visar øver 400 starter/dygn... Ligger på knappt 40 om jag ræknar. Tycker inte om att det ær sådana buggar i fw.. Någon som har liknande problem?
Gå till "Fabriksinst kodad" i menyn och knappa in 0014 så får ni mycket mer info under driftinfo kompressor/historisk. Jag tycker dock att den räknar konstigt på antal starter, varierar väldigt, jag vet inte när han summerar på dygnet. Det bästa är att logga till USB och räkna själv. Skrivet av: 2lkopp« skrivet: 20 november 2012, 10:10:46 »Gå till "Fabriksinst kodad" i menyn och knappa in 0014 så får ni mycket mer info under driftinfo kompressor/historisk. Jag tycker dock att den räknar konstigt på antal starter, varierar väldigt, jag vet inte när han summerar på dygnet. Det bästa är att logga till USB och räkna själv.
Skrivet av: Tomas Forsman« skrivet: 19 november 2012, 23:28:03 »Tjena, har fått en 308 installerad i veckan, har också en väldans massa starter/dygn (ca 40), antar att det blir "bättre" när brunn svalnat av ett par grader. Men jag har en fråga, när jag kollar på historisk driftinfo så står där inget om starter/dygn??? Bara gångtid/dygn. Går det att få till? Har inte heller starter/dygn, och har skickat fråga till CTC om det. Enligt en mätmetod, att jag slog av kompressorn och lät den gå på el ett halvt dygn med ungefär bibehållen utetemp och bibehållen uppvärmning, jämförde med ett motsvarande halvt dygn med vp, så fick jag ut cop på 4-4.5 ungefär. Det är en del höftande inblandat i hur mycket el som gått till annat (för att dra bort från totalförbrukningen), men någorlunda kvalificerade höftningar. EcoHeat 308. Skrivet av: Fabbes« skrivet: 10 november 2012, 00:43:33 »Tjena, har fått en 308 installerad i veckan, har också en väldans massa starter/dygn (ca 40), antar att det blir "bättre" när brunn svalnat av ett par grader. Men jag har en fråga, när jag kollar på historisk driftinfo så står där inget om starter/dygn??? Bara gångtid/dygn. Går det att få till?
//Fabbe Skrivet av: MrksL« skrivet: 07 november 2012, 12:53:30 »Jag är intresserad av att logga mitt system, för jag känner att jag inte riktigt lyckas trimma in det perfekt.
Sedan är det ju intressant vad systemet ger i förhållande till man sålde inte det med för värden. Vad behöver jag? - Energimätare på radiatorkrets - Samma på varmvattnet? - Elmätare och givare till denna - Logger Blir rätt så dyrt, bara för att stilla allas nyfikenhet. Hjälp mig välja rätt grejor för ett vettigt pris så ska jag nog kunna förse forumet med värden sen. Skrivet av: GöranA« skrivet: 05 november 2012, 23:40:35 »Ja, jag är också förvånad.Tyvärr är det inte möjligt att få 56 graders framledning till samma COP som vid 35 grader. Det är vi nog alla eniga om. Hurvida deras tanklösning i verkligheten presterar jämfört med ex ivt, nibe och thermia kan man kanske tvista om. Någon lyckade trimma in det någorlunda, andra var katastrof. Men även de som lyckades trimma in det hela någerlunda gick med temperaturer en bra bit högre jämfört med de nibe värmepumparna som vi också tittade på i tråden. Tittar man på värmepumpstestet som kom ut idag så hade jag nog köpt en nibe eller en thermia. Skrivet av: GöranA« skrivet: 05 november 2012, 23:29:17 »Jag har med stort intresse läst hela tråden, alla inlägg, men det känns som det saknas något i slutet av tråden. Jo, man blir ju "tveksam", speciellt när CTC går ut och säger att de är bäst samtidigt som deras loggar visar att det hela är en katastrof. Själva kylkretsen i CTC är det säkert inget större fel på. Den är nog väldigt lik de övriga tillverkarnas. Det är tanken och styret som jag kritiserar. Jag anser att tanken är felkonstruerad. Det går inte att få det bra och separera värme och varmvatten i en och samma tank med bara en växelventil. Några mätningar där man ser ett riktigt COP (alltså producerad värme/tillförd elenergi) visades aldrig. 3% är bara ett grovt mått. Det ligger i rätt storleksordning. Att ligga 10-20 grader i snitt över det man siktar på är närmast att betrakta som såkallad fast kondensering. Det ger ett ganska uselt COP men är väldigt robust. Det var ett tag sedan jag tittade in i tråden men det verkar inte ha hänt så mycket det senaste halvåret här. Skrivet av: karlmb« skrivet: 05 november 2012, 23:15:32 »Ja, jag är också förvånad.
Kan man köra mot 56gr och komma undan med ett COP för 35? Hur blev det med CTCs uppgraderade mjukvara? (Orkade inte läsa längre än sid 23 eller nåt..) Ska detta bara sluta i ingenting..? Skulle jag vara spekulant idag på en ny vp så går ju CTC bort direkt. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 oktober 2012, 18:39:00 »Alla vp är bäst om du litar på reklamen
Skrivet av: ow« skrivet: 30 oktober 2012, 18:33:09 »Jag har med stort intresse läst hela tråden, alla inlägg, men det känns som det saknas något i slutet av tråden.
Hur blev det med uppmätt COP? Kan denna verkligen prestera som utlovat? GöranA var ju lite tveksam, så kanske man kan uttrycka sig... Men någon faktisk mätning ägde väl aldrig rum? Utan 3% försämring av COP per ökad temp efter kondensor användes (om jag förstod det hela rätt)...? Vad hände sen? Är CTC fortfarande tysta? Deras reklam är fortfarande i stil med, bästa pumpen, högst COP 5.04 osv... Skrivet av: Wilton« skrivet: 04 september 2012, 16:27:54 »Uppdaterad 300 serie enligt hemsidan, lägre ljud.
Inga andra ändringar ska vara gjorda på tank/styrning och mjukvara. Skrivet av: Wilton« skrivet: 30 augusti 2012, 12:17:43 »Taket på antal starter är satt av startfördröjning på 10min och det borde ju vara styrt av tillverkarens rek. Men ju mindre ju bättre är det väl.
Sen är det ju upp till flöde,returtemp och deltat på 5grader för start och stop. Risvall och även jag hade ju en hel del starter, får väl se i vinter. Skrivet av: GöranA« skrivet: 29 augusti 2012, 22:57:47 »Glömde skriva att jag även köpt till styrenheten för att underlätta om jag eldar under vintern. Gissar det är därför pumpen gick in i ett "sommarläge" efter kl 17:00. Angående antalet starter så har du nog inte missuppfattat det. 41 starter på 24 timmar som man ser i dina foton stämmer nog. I loggen jag kollade på får du ca 40 starter på 24 timmar. Ca 100 liter på 12-13 kW laddeffekt leder till korta drifttider och många starter. Skrivet av: Wilton« skrivet: 29 augusti 2012, 22:06:13 »Hej! Du ska sätta 'tid nere efter vv' till 0 min tills det visar sig att man behöver det någon svinkall vinter.
Du ska inte behöva ändra något annat om vi här inte hittar något i vinter, FW0229 har ju inte rullat en hel vinter. Skrivet av: JNilsson« skrivet: 29 augusti 2012, 19:01:47 »Japp, jag hoppas de använt kvalitetsrelän i mjukstarten.
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 29 augusti 2012, 18:54:35 »Nu har jag en äldre programversion än du, men min 308 har startat knappt 4000ggr de senaste 24 timmarna. 4000start/24h du tog hela året på ett dygn |
