VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Husqvarna skrivet 29 mars 2011, 10:32:18
Titel: Bergvärmeinstallation
Skrivet av: Husqvarna skrivet 29 mars 2011, 10:32:18
Är intresserad av att installera bergvärme och håller på att sätta mig in i det hela.
Bor i södra Sverige och har div. förutsättningar, önskemål / krav och synpunkter enl. nedan.
Förutsättningar
Hus
Tegelhus byggnationsår 1962
Boyta ca 135 kvm. 1,5 plan + källare
Nuvarande uppvärmning
El-panna
Luft-luft värmepump
Öppen spis
Nuvarande förbrukning ca 15 500 kwh/år. (Värme + hushållsel.)
Önskemål: varmare i källare samt ovanvåning.
Bedömt avstånd till berg ca 0-10m
Övrig information, installation
Konvektorelementsinstallation i tvättstuga. Håltagning 2 väggar.
Elementsinstallation i garage. Håltagning 1 vägg.
Ny kran med varm + kallvatten i garage. (Håltagning enl. ovanstående rad). Kallvatten finnes i dagsläge.
Koppla system så att "expansionskärl" ej kräver tömning av hink (placering mot golvbrunn om möjl.)
Förbereda system för anslutning till golvvärme, hall samt kök. Ventiler samt ev. pluggning.
Tomt.
Staket samt ide-granshäck. Önskemål att borra "över häcken" alt. lyfta borrmaskin över staket. Alt. så tar jag bort staket.
Övriga krav.
Nyckelfärdigt. Intrimning av system efter inkörningsperiod.
Bortforsling av bef. system. (Nibe EP ca. år 2002)
Murning / putsning vid håltagning.
Elinstallation: kontakter, kablage och dyl. ingår i offert.
Vilken pumpeffekt, borrdjup mm krävs? Krävs ex. extra vattentank? Några märken som är extra lämpliga?
Vad bör detta kosta? (Exkl. rotavdrag)
Vad bör jag mer tänka på?
Hälsningar
Magnus
Titel: SV: Bergvärmeinstallation
Skrivet av: Kapten skrivet 03 april 2011, 15:22:23
Kanske ska du ha bergvarme eller kanske LV eller LL eller nagot annat.
De allra duktigaste killarna har gor nog inga helentrepenader med hackarbeten och sa.
Flertalet moment i din fraga maste ses pa plats for att fa en uppfattning.
Vand dig till installatorer i ditt naromrade och be dem rakna pa ditt behov och ge dig kalkyler/offerter.
Nar du har fatt dessa lagger du upp siffrorna har och ber om rad.
Da far du sakert massor med tips.
Mvh
Cap
Skrivet av: David Rinnan skrivet 03 april 2011, 19:14:37
Hur stor är källaren och vilken temp ska du ha där.
Hur är isoleringen i huset? Tilläggsisolerat?
2 glas 3 glas?
Målbild. öka temp ö-våning och källare utan ökad energikostnad samt med högre komfort genom att slippa llvp? Du har ju ganska låg förbrukning som det är redan nu.
Det är ju alltid kul och gissa och då tror jag offerterna kommer ligga kring 6-8kw och 130-150m aktivt borrdjup.
Skrivet av: Husqvarna skrivet 08 april 2011, 11:02:27
Hållar på att ta in offerter.
Vi har 2-glasfönser på de flesta ställena.
Det är inte tilläggsisolerat.
Har inte bestämt exakt vilken temp vi vill ha i källaren, men gissar kring 10-12.
Är det någon större skillnad mellan scroll och kolvkompressorer? Vilken bör man välja?
Hälsningar
Magnus
Skrivet av: Kapten skrivet 08 april 2011, 11:20:40
Skillnaden:
Scroll är det amerikanska ordet för spiral. Den ersätter en konventionell kompressors kolv med en spiralformad kanal mellan två metallhalvor. Spiralens roll att komprimera köldmediegasen på ett effektivt sätt. Ju mer verkningsfull kompressionen blir desto effektivare blir värmepumpen. En scrollkompressor har endast ett fåtal rörliga delar vilket ger stora fördelar när det gäller effektivitet, ljudnivå och hållbarhet.
Det vanliga ar att storre kompressorer ar scrollkompressor. I stora kylanlaggninger finns inte manga kolvkompressorer.
For hushallsbruk marker man ingen skillnad i praktiken men flera tillverkare har enbart scrollompressorer, andra har kolvkompressor i de mindre kompressorerna och scroll i de storre.
Du kan med gott samvete strunta i vilken metod din kompressor anvander.
Mvh
Cap
Skrivet av: Husqvarna skrivet 11 april 2011, 20:32:41
Har en fundering kring dimensioneringen av pumpen.
Om man väljer en större pump än vad kalkylen säger - Finns det några speciella nackdelar med det?
Om man ex. väljer en mindre pump och jobbar mot utjämningstank, så kan man ju kanske tänka sig att pumpen går ganska lång mellan gångerna.
Om man ex. väljer en större pump och inte jobbar mot utjämningstank, så kan man ju kanske tänka sig att pumpen går kort tid och ganska ofta och därmed slits mer.
Finns det någon tumregel kring detta?
Synpunkter?
Hälsningar
Magnus
Skrivet av: David Rinnan skrivet 11 april 2011, 21:10:24
du bör ha en volym på mellan 20-30l per kw.
moderna maskiner är gjorda för att klara en massa start och stop. precis som allt annat sliter ju även den kontinuerliga driften på en maskin.
