Författare Ämne: bosch service inställning  (läst 12163 gÃ¥nger)
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
« skrivet: 29 juni 2010, 23:11:10 »
Är sugen på att köpa en bosch vp men har hört en del rykten att dom ska ha ruskigt dålig service när det blir fel på grejerna är det nån som haft problem eller är det bara skitsnack.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: bosch service inställning
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2010, 09:08:24 »
Är ingen skillnad mot andra tillverkare. Ligger under IVT:s serviceorganisation, givetvis kan det variera på olika ställen i landet.
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Karma +15/-13
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2010, 15:51:12 »
Dom är i alla fall usla på att svara på mejl frågade vad som gäller vid egen installation avseende garanti har ej fått svar ännu har väntat i ca 2 veckor ( Nibe svarade på ca 3 timmar )
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2010, 18:58:15 »
Jag ställde exakt samma fråga och fick svar dagen efter:
Har man bara behörighet både vad det gäller VVs och el är det inga problem med försäkringen ,annars får man ta
Hjälp av behörig personal.
Mvh beppo
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2010, 19:14:57 »
DÃ¥ fÃ¥r man inte montera själv alltsÃ¥.   Pröjsar du flyget sÃ¥ kommer jag direkt purjo ;D
  • Karma +15/-13
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2010, 21:14:48 »
Elen får man inte göra själv men vilken typ av behörighet skulle behövas för vvs arbetena
Enligt Nibe så skulle arbetena vara fackmannamäsigt utförda.
PURJO  vilken mejladress mejlade du till Bosch pÃ¥
  • Karma +20/-11
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2010, 22:12:02 »
Ja, jag pratade med försäkringsbolaget om det och dom tyckte det var ett konstigt svar från Bosch eftersom det inte finns nåt behörighetssystem för att koppla ihop vattenledningar. Deras inställning var, precis som vid andra typer av hemma-VVS-arbete, att det skall vara fackmannamässigt utfört och följa gängse branschregler och rekommendationer.
Jag mailade till varme@se.bosch.com
  • Karma +15/-13
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2010, 23:28:05 »
Samma adress jag skickade till fiR:
  • Karma +20/-11
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2010, 23:43:47 »
Kan du visa att du har behörighet att koppla ihop vattenrör?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2010, 08:36:47 »
 ;D
Ja det kan jag
Aukt vvs montör
Aukt enligt Säkervatten
Kylcert KAT 1
EU Gassvetslicens
Ska gÃ¥ en ny kurs snart och skaffa lite mer kunskap Thumbsup
  • Karma +20/-11
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2010, 11:29:36 »
;D
Ja det kan jag
Aukt vvs montör
Kylcert KAT 1
EU Gassvetslicens
Ok. Jag är certifierad System engineer på AIX/RS6000, Solaris Systemadministratör och Tru64-UNIX. Vi kanske kan byta tjänster?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2010, 13:06:58 »
Unix vaddÃ¥? ;D    Vi skulle visst kunna byta tjänster, jag har fortfarande ingen dator :'(    lÃ¥nar grabbens
  • Karma +20/-11
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2010, 13:56:43 »
Du kan få köpa en dator av mig. Jag har en sån här över:
http://www.acclinet.com/sun_servers/midrange/sun_fire_e4800/index.asp
Om du tycker den blir för stor så har jag även ett par såna här:
http://www.mcac.com/sun-e3500.html
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2010, 14:26:31 »
Haha, bojsänken bÃ¥da tvÃ¥. Fast du kommer inte att behöva mycket extra uppvärmning med dessa i huset  8)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2010, 15:34:09 »
Perfekt   precis vad jag behöver när jag Ã¥ker frÃ¥n ställe till ställe.    Du kan fÃ¥ en 280 kw pump med 2 bitzer kolvar i byte Thumbsup    Du behöver bara borra 3000m ;D
  • Karma +15/-13
« Svar #15 skrivet: 16 juli 2010, 15:42:15 »
Har svets licens dÃ¥ borde man fÃ¥ koppla själv. sÃ¥ bedömmer jag i alla fall  *roflmao*
  • Karma +20/-11
« Svar #16 skrivet: 16 juli 2010, 15:46:05 »
JA. Vi har en borrigg med 60mm kärnborr pÃ¥ jobbet. Jag skall kolla hur mycket rör dom har till den...  :D
  • Karma +20/-11
« Svar #17 skrivet: 16 juli 2010, 15:48:42 »
Förmodligen... Problemet är att man mÃ¥ste skicka in ett papper till Bosch med namnet pÃ¥ firman som har gjort installationen för att fÃ¥ den 6-Ã¥riga garantin. Men, det kanske bara är att fylla  nÃ¥t. Hur stor chans är det att dom kollar upp det?
Utloggad Fixaren
« Svar #18 skrivet: 16 juli 2010, 18:01:12 »
Själv skulle jag försöka beställa en Wirepool anslutningssladd till en tvättmaskin. Har haft den fast ansluten och tänkte vara seriös och byta till
en ny sladd med "fastgjuten" kontakt. Fick svaret att de inte säljer sådana delar till privatpersoner. fiR:
Vet att det inte är något problem men blir trött bara man hör svaret, gick inte att beställa över egna firman elbehörighet räknas inte heller.
