« skrivet: 23 oktober 2006, 12:43:03 »
Jag har den åsikten att det är bättre att dela upp en jordvärmeslang i 2 om totallängden överskrider 500 meter. Sen är det dumt att snåla med längden på slangen då den är relativt billig, ta till lite extra, typ 2x300 meter. Man kan dela upp den efter korsningen med vattenledningen.
Både värmepumparna verkar vara dimensionerade för utbyggnaden men man har nog räknat lite olika på effektbehov för tillbyggnaden.
Räknar man på totalt 210 kvadrat välisolerat hus så räcker nog en 9 kW VP.
Skrivet av: Annette
« skrivet: 23 oktober 2006, 10:46:36 »
Vi skall installera jordvärme, huset är en gammal skånelänga på 70 kvm, ganska dåligt isolerad för tillfället för vi gör av med ca 30000 kwh el (elpanna), inkl hushållsel. Vi skall bygga till ca 140 kvm i 1,5 plan inom de närmaste två åren, dessutom skall vi byta fönster och mura nya väggar i den gamla delen (men det är nog ett tio-års-projekt).
Nu håller vi på att titta på vämepumpar och har fått in två offerter:
1. Autoterm-pump Terramax tmc 11, 430 m slang i en slinga.
2. IVT Greenline HT +C9, 550 m slang i en slinga.
Vi har ca 15000 kvm att lägga kollektorslangen på så det är inga problem, däremot så måste vi korsa en vattenledning för att kunna lägga ner kollektorslangen.
Nu undrar jag vilken skillnad det egentligen är på de två värmepumparna - dvs fördel/nackdel med 9 kw jämfört med 11 kw och vad anledningen kan vara att det är 430 m i ena fallet och 550 m i andra. Är det förresten bra med en så lång slinga som 550 m? Kan det vara vattenledningen som påverkar att de valt att offerera med bara en slinga?
Tacksam för svar!
Annette
