Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 september 2004, 00:53:18 »
Om man värmer direkt då "bränns" äggviteämnen fast och blir svåra att få bort.
Kul killa citerar sig själv :-[
Men så här är det, vi har tom bytt ut fungerande maskiner pga av detta. iofs läge den var lite klen oxå!!
Det var inte tillverkaren som propsade utan den allsmäktige (Miljö o Häla)
Skrivet av: admin
« skrivet: 27 september 2004, 08:21:09 »
Jag säger inte att du har fel, jag konstaterar bara att vår diskmaskin diskar bättre med varmt vatten till alla moment.
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 27 september 2004, 07:36:39 »
Dn viktigaste grejen är att både disk och tvättmaskin SKALL skölja md KALLT vatten. Det är av denna anledning som de stora diskmaskinerna för resturanger och tvättmaskin modell hyreshus har dubbla matningar, bäde varmt och kallt vatten.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 september 2004, 18:39:09 »
Det är fördisken som skall ske i kallt/ljummet vatten.
I ett hushåll spelar det nog ingen roll, men i storkök då kan det va både kallt o varmt anslutet, men dessutom en het-vvb inne i maskinen!!
Finns hvvb, då ska det definitivt börjas med svalt vatten.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 25 september 2004, 17:19:42 »
Hör Du svenne!
Du understår dig inte att diska kristall i diskmaskinen!!!
Skrivet av: svenne
« skrivet: 25 september 2004, 12:39:10 »
jag kör också min på VP värmt vatten. Dock finns det en tråd i forumet där många beskriver att dagens moderna diskmedel kräver kallvatten för att göra rent disken ordentligt. :-\ . Själv är jag skeptisk, när jag kör på VV så kan även kristall och glas köras då den sköljer i VV. Ingen risk för värmechock pga stora temp skillnader
Skrivet av: Kristian
« skrivet: 25 september 2004, 12:15:25 »
Om inte annat så går det snabbare för disken att bil klar.
Den slipper "lägga tid" på att värma vattnet så värst mycket.
/Kristian
Skrivet av: admin
« skrivet: 25 september 2004, 11:44:09 »
Själv kör jag med varmvatten från värmepumpen, vet dock inte om det lönar sig, skulle tro att det går på ett ut ungefär.
Jag upplever dock att vår diskmaskin diskar bättre med varmt vatten i alla steg än med kallt och varmt om vart annat.
Kanske beror det på vårt mjuka vatten, vad vet jag. En del påstår att diskresultatet blir sämre om man inte kör med kallvatten i fördiskningen...
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 25 september 2004, 11:28:42 »
Är det vettigt att koppla in diskmaskinen på varmvattnet ifrån Värmepumpen.?
Kopplas den så så går den alltid på "billigt" varmvatten.
Kopplas den på kallvatten så går den på "dyrt" egenvärmt varmvatten, men den sköljer väl i kallvatten samt viss fördiskning sker väl med kallvatten också.
Har någon gjort nån beräkning på vad som är mest lönsamt.
Nja.. Herr Blom ( go' da' förresten..!)...
Är det inte så ...
- att diskmaskiner och tvättmaskiner går på 'högryck' ( ca 7 Kg
   och värmepumpar går på 'lågtryck' ( 0.5 - 1 kg)
..så jag föreställer mej att värmepumpen 'bara' kan värma upp
'indirekt' via varmvattenberedaren...
Men hav förströstan...det finns åtskilliga ..både kompetenta och pedagogiska medlemmar i detta ovärderliga forum...som kan ge uttömmande svar...
de sm0bog
Skrivet av: Blom
« skrivet: 25 september 2004, 10:53:00 »
