Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 15 mars 2006, 08:34:24 »På min pump jag jag slå på "tillskott av vid hög retur". Då slipepr du iallafall att tillskottet tar över helt.
Skrivet av: HerrBrun« skrivet: 15 mars 2006, 08:34:24 »På min pump jag jag slå på "tillskott av vid hög retur". Då slipepr du iallafall att tillskottet tar över helt.
Skrivet av: Keld« skrivet: 14 mars 2006, 23:44:29 »Hjälp till med el-element eller nåt. Så kanske du kan hålla nere returtempen o hålla pumpen igång, det blir trots allt billigare än att bara köra på tillskott.
Skrivet av: chrille« skrivet: 14 mars 2006, 20:46:49 »Hej hej.
Hög radretur värmepump...stog det i fönstret på eco el'en nu när det var apkallt ute, vad betyder det? vad gör man åt det? Detta inträffar när det är under -16 och ner och den går på elpatron hela tiden. systemet vill ha en framtemp på ca 60 ºC då. Vad göra?? Mvh Chrille |
