Skrivet av: egge
« skrivet: 25 oktober 2006, 22:24:08 »
Jag vet inte om det ser likadant ut som på min E7, men hos mig plockar man bort en svart täckplåt som är lika bred som hela höljet genom att lossa två skruvar, en på var sida (har jag för mig). Det är den plåten som sitter över snabbsäkringarna i pumpen. Under denna plåt sitter plinten för GT5.
Tänk på att slå av pumpen och sedan spänningsmatningen med säkerhetsbrytaren så kan du känna dig säker, då matningen till pumpen också sitter i plintar relativt nära GT5-plinten.
Skrivet av: rob2455
« skrivet: 25 oktober 2006, 20:37:19 »
Tack för snabbt svar "köldmedie" , men...
På höger sida långt ner så sitter mycket riktigt en plint , men det är inte den jag ska koppla in givaren i enligt den instruktion jag har. Den ska var märkt "GT5". Troligtvis sitter den högt upp på höger sida bakom ytterligare en plåt(som även frontdisplayen sitter på. I instruktionsboken går det inte se hur denna tas bort...
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 25 oktober 2006, 19:30:09 »
Ta bort frontplåten så har du plinten på höger sidan ganska långt ner.
Var den skall sitta?
Hur vill du ha det med temperaturen inne då?
20 grader ikällaren ger nog lite mer i överliggande plan.
20 grader på botten våningen ger nog lite svalare i källaren osv.
Skrivet av: rob2455
« skrivet: 25 oktober 2006, 17:30:21 »
Hej , jag har ett skåp som heter "ITV Greenline +C". I detta ska jag koppla in en innegivare i en plint. Så långt inga konstigheter...men jag hittar inte var plinten sitter.Måste jag monter bort en sida på skåpet? Än så länge har jag bara "vågat" ta bort framsidan.
Vad rekommenderas som en rimlig procentuell balans. Den ska sitta i källaren där jag har vattenburen golvvärme.(På övervåningen är det element.)
