Skrivet av: Urban
« skrivet: 20 december 2005, 18:15:36 »
Testade kod 831 och den funkade på programversion från 050615. För den som är intresserad kan jag beskriva vad som blir åkomligt i detta läge.
Larmgräns för hög temp på pumpen, värde är 110 grader
Tids fördröjning pump start, värde 10 minuter
Max temp för pumpen, värde 55 grader
Min temp för pumpen, 35 grader, start temp
Inget mer än detta.
//Urban
Skrivet av: grolim
« skrivet: 19 december 2005, 20:54:11 »
Jo, det förstod jag, men jag undrade mer vad som händer om jag höjer maxbegränsningen på returtempen från 48 till 50 grader, kommer pumpen att ta stryk då? Och i så fall på vilket sätt?
Själv så kör jag på läge 3 med min cirk.pump, tidigare så lät jag den gå på läge 1 för att få lååånga gångtider, men då koppla den in kombipannan redan vid -7, - 8 grader på utetermometern, numera så klarar den att värma kåken själv ner till att termometern nästan slår om till - 10 (- 9,6) ;D ;D
// Grolim
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 19 december 2005, 20:16:14 »
Det betyder att du kan ha diff på 7 grader vid 55 graders framledning utan den stoppar på hög returtemp.
(lättare för VP att lyfta upp temp med mindre flöde)
Jag rek cirk pump läge 2.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 19 december 2005, 19:30:25 »
koden 831 funkar för mig också.... Tack grabbar! *vinkar*
(Kanske var det som så att jag trodde det var 833 och att det i själva verket var 831 jag menade, min hjärna som spökade nog med mig)
Är det föresten någon som har vågat sig på att ändra på t.ex. max returtemp till > 48 grader? Vad får det för effekt i det långa loppet i så fall?
// Grolim
Skrivet av: svenne
« skrivet: 19 december 2005, 17:54:02 »
jag har samma kod, installerad -04, 831
Skrivet av: Maha56
« skrivet: 19 december 2005, 08:32:21 »
På min ecoel är koden 831...betydligt äldre maskin..installerad 2003
Skrivet av: grolim
« skrivet: 18 december 2005, 23:34:36 »
Japp! Det stämmer tyvärr, kollade nyss, jag har bytt styrchippet i min Eco Logic pga. att den då inte stänger av vp:n förrän vid -15 numera, men det medförde visst att koden också byttes ut i det nya chippet *grina*
Skrivet av: grolim
« skrivet: 18 december 2005, 23:25:37 »
Hmm... Då får vi hoppas att någon annan känner till koden. Den kod som jag nämnde funkade med Eco Logic före sommaren 2005 i alla fall. :'(
// Grolim
Skrivet av: Urban
« skrivet: 18 december 2005, 23:22:42 »
Jag testade 833 med den fungerade EJ.  Min programvara är från sommaren 2005 kanske de bytt kod!
Skrivet av: grolim
« skrivet: 18 december 2005, 22:31:20 »
833
Skrivet av: Urban
« skrivet: 18 december 2005, 21:28:39 »
Är det någon som känner till "Installatörers" koden till styrsytemet i CTCAir
Urban
