Skrivet av: Öskosk
« skrivet: 28 maj 2015, 14:45:13 »
Jo, misstänker att det är trevägsventilen som kärvar, plockade bort motorn från ventilen och fann följande:
Motorn (kördes manuellt): trycker inte hela vägen ut utan "fastnar" halvvägs, sen kan man utan problem trycka tillbaka staven hela vägen tillbaka och samma procedur upprepas.
Ventilen: När man med handkraft trycker in axeln blir den kvar där/går väääldigt långsamt tillbaka, trots vattentrycket och att den är fjädrande.
Byter den så får vi se om det hjälper. Borde göra det med tanke på att den skickar ut 50-gradigt vatten på elementen. ::)
Tack för hjälpen! (Återkommer om felet kvarstår) ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 maj 2015, 08:22:51 »
Går det ut varmt vatten till radiatorerna kan det vara trevägsventilen som kärvar.
Den försöker göra varmvatten men vattnet smiter ut i radiatorkretsen...
Ser du om den står i läge varmvatten eller värme?
« skrivet: 27 maj 2015, 22:08:48 »
Gissar att kontaktorerna till kompressorn fastnat.
Kolla om de ser brända ut eller luktar skumt?
Skrivet av: Öskosk
« skrivet: 27 maj 2015, 13:52:58 »
Jag har ett problem med en bergvärmepump. Det är en IVT greenline ca 10 år. Alla temperaturer är uppnådda/höga, men pumpen fortsätter att gå. Varmvattenbehållare 56(51), returtemp 46(17,5)Kompressortemp runt 90, men pumpen bara jobbar.  Det är ju trots allt 19gr utetemp! Var ska man börja leta?
Tacksam för svar
  • Dot gäster: 774
