Skrivet av: R.C
« skrivet: 12 mars 2006, 23:23:02 »Det är bara att gratulera Thumbsup
Skrivet av: R.C« skrivet: 12 mars 2006, 23:23:02 »Det är bara att gratulera Thumbsup
Skrivet av: jehu« skrivet: 12 mars 2006, 17:57:35 »Skrivet av: Onkel Tompa« skrivet: 12 mars 2006, 17:40:43 »Nu är det luftat och klart!
I fredags var installatören här. Pumpade runt brinen via ett stort kärl i 4 timmar med hjälp av en rejäl pump och fick bort en massa mikrobubblor. Trycksatte sedan kollektorslingan igen och gjorde rent smutsfiltret. Nu är det tyst från brinerören, endast ljudet av resonans från brinepumpen hörs om man lägger örat till rören. Inget porlande eller skvalande ljud som förut! "If it broke, fix it" Skrivet av: jehu« skrivet: 03 mars 2006, 23:32:36 »Har lite mikrobubblor i groggen, annars e de lugnt här! studs
Men ett skvalande ljud hörs från brine när kompressorn stannar. Inget jag tänker åtgärda....nivån i brinekärlet har inte rört sig på tre år. "If it ain't broke, don't fix it!" Skrivet av: Onkel Tompa« skrivet: 03 mars 2006, 21:39:54 »drjukebox
Skvalande ljud i slangarna är nog mikrobubblor, ringer installatören på måndag. Ju mindre luft desto optimalare drift? Skrivet av: ME« skrivet: 27 februari 2006, 20:50:17 »Jag har kört i 2 år och min anlägning är helt tyst, har inte heller behövt fylla på brine
Skrivet av: R.C« skrivet: 25 februari 2006, 01:22:41 »Här är det helt tyst.
Har hållt på o luftat otaliga gånger men nu äntligen. Skrivet av: jehu« skrivet: 25 februari 2006, 00:27:27 »Vi har inte ett porlande ljud men väl ett skvalande ljud, som jag tolkar som turbulens i slangarna.
Nivån ligger mitt i kärlet och har inte rört sig på 3 år. Man får väl vara nöjd Skrivet av: Onkel Tompa« skrivet: 24 februari 2006, 21:46:55 »ME
olika bud alltså, lite porlande ska man inte acceptera. Pratade med installatören i tisdags, han påstod att det är mikrobubblor som gör så skön musik, bör försvinnna. Vi kör två veckor till enligt honom, sen är han beredd att komma och lufta ur brinekretsen om det inte har tysnat! Jag ger mig inte!!!!!!!!!! Skrivet av: ME« skrivet: 24 februari 2006, 21:24:32 »Chattade med JUKEBOX och han har också lite porlande ljud i brinerören. Det ska nog vara så. Värdena är bra på brinediffen: 2 -3 grader och flödet verkar okej. Jag skulle nog säga att så skall det INTE porla i brinerören... Har dock inget förslag på hur du skall lufta dessa. Men om det ite är för längesedan du unstallerade prata med installatören (eller gjorde du allt själv? ). Och det är nog bra att hålla fingrarna borta från säkerhetsventilen Skrivet av: pellep« skrivet: 20 februari 2006, 09:26:58 »Min granne försökte många fåfänga knep för att få tyst på KB-pumpen.
Sedan han installerat en mikrobubbleavskiljare tog det ett par veckor. Skrivet av: R.C« skrivet: 19 februari 2006, 11:44:08 »/Johan PS Om du har fall hela vägen på KB ledningen som går ner i brunnen kan du stoppa brinepumpen under någon timme. Då kanske luften stiger tillbaks till nivåkärlet. Citera Skulle inte tro det heller Luften måste ju slingra sig igenom pumpen isåfall. Sätt en luftnippel efter pumpen. Skrivet av: utopiazz« skrivet: 18 februari 2006, 18:53:41 »Får väl skifta faserna till brinepumpen, då backar väl luftbubblorna genom pumpen och upp i nivåkärlet! Skulle inte tro det /Johan PS Om du har fall hela vägen på KB ledningen som går ner i brunnen kan du stoppa brinepumpen under någon timme. Då kanske luften stiger tillbaks till nivåkärlet. Skrivet av: Onkel Tompa« skrivet: 18 februari 2006, 15:45:26 »Får väl skifta faserna till brinepumpen, då backar väl luftbubblorna genom pumpen och upp i nivåkärlet!
Skrivet av: R.C« skrivet: 18 februari 2006, 15:23:29 »Det är nog luft i utgående slang.
Luften har ju lite problem att kunna följa med ner i djupet o upp igen för att kunna avlufta sig själv vid nivåkärlet. Skrivet av: Onkel Tompa« skrivet: 18 februari 2006, 15:13:52 »Okej,
jag ger mig, avluftning verkar inte vara någon het tråd. Det kanske inte behöver avluftas mer. Chattade med JUKEBOX och han har också lite porlande ljud i brinerören. Det ska nog vara så. Värdena är bra på brinediffen: 2 -3 grader och flödet verkar okej. Jag kommer att hålla fingrarna borta från säkerhetsventilen! Vad ska man pilla på nu då? Det är för lite att skruva på i styren! Jag kanske bygger in en timer för VV-produktionen direkt i styrenheten, bara för att ha nå´t att göra. Varmvattnet räcker ju ändå, med elpatronen avslagen. Tack alla! Skrivet av: R.C« skrivet: 18 februari 2006, 13:02:26 »Det enda som händer när du gör på det sättet är att du släpper på trycket.
Skrivet av: Onkel Tompa« skrivet: 18 februari 2006, 12:30:58 » Det är naturligtvis ett nivåkärl, med säkerhetsventil.
Hmmm.... Jag brukar stänga kranen under kärlet och lufta via säkerhetesventilen i toppen, då höjs ju nte brinenivån så dramatiskt i kärlet varje gång man öppnar säkerhetsventilen och luftar av. Kärlet är högsta punkten på brinekretsen. Om pumpen är högsta punkt så behövs inget tryck i systemet om du känner att du behöver tryck kan du själv pumpa upp det med kb pumpen.... Så länge du har nivå i plastkärlet så kommer luften ut av sig sjävl Har en nivåskillnad mellan VP och brinerören. Brinerören går 40 cm över ingående kopplingar på VP, en stigning när slangarna kommer in genom källarväggen och en vid pumpen. Om jag förstår Overlander rätt, så kommer VP att larma om tryck och flöde är för lågt och att kärlet inte ska vara för fullt? Luft som vill ut ska kunna stiga upp i kärlet. Skrivet av: R.C« skrivet: 18 februari 2006, 09:41:39 »Jag hade samma fenomen när jag hade mycke luft i slangen.
Halva övertrycket i slangen = dubbla luftvolymen. Öka trycket lite så sjunker nivån. Om du tappar av brine nu så måste du fylla på den igen när luften börjar försvinna. Jag var tvungen att lufta genom att släppa en koppling på utgående litegran. Skrivet av: overlander« skrivet: 18 februari 2006, 08:38:38 »Om pumpen är högsta punkt så behövs inget tryck i systemet om du känner att du behöver tryck kan du själv pumpa upp det med kb pumpen. plastkärlen som medföljer är avseda som nivå kärl och inte tryck kärl då hadde dom hafft gummiblåsa! Har du frikyla så kan du ersätta plastkärlet med ett riktigt tryck kärl och då måste man använda typ provtryckningslåda för att få upp trycket. . Så länge du har nivå i plastkärlet så kommer luften ut av sig själv se bara till att stänga till kärlet när du fyller på annars blir det så blöt och frestande doft från golvet
Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 februari 2006, 05:09:03 »Hmmm....
Jag förstår inte riktigt. Stänger du under kärlet och av luftar kärlet? Eller sitter säkerhetsventilen nån annan stans? Sitter expansionskärlet högst på brinekretsen eller går ledningarna högre än kärlet? Skrivet av: Onkel Tompa« skrivet: 17 februari 2006, 23:16:30 »Har noterat att nivån i kärlet sjunkit lite och att det skvalar och porlar lite lätt från brinerören i pannrummet. Stängde kranen under kärlet och avluftade via säkerhetsventilen några gånger, men snart slår brinevätskan i taket på kärlet! Ska jag skruva av ventilen på kärlet och tappa av lite brine och fortsätta att avlufta med jämna mellanrum?
Det skvalar mindre vartefter jag luftar. Har också rensat smutsfiltret mellan avsticken och med kranarna och brinepumpen stängd. Kan man avlufta på detta sätt hur länge som helst, utan att tappa trycket i kretsen? Slingan ska väl ha ett minimitryck och ett maxtryck för att VP ska gå optimalt!? Kommer detta luftande sluta med att pressostaten löser ut och brinekretsen måste trycksättas igen? |
