Men innan vi hade en Is-pind installerad och detta fungered fint med varment.Den stora skillnaden mellan dessa två installationer är:På Ispinnen vid utgången av varme vatten, vi havede 3 cirkulats pumpar (varmt vatten, pool och hus)när en av sakerna kallas på värme började Ispinnen, och om två kallas värmen så startat 2 pumpar etc.Ispinnen stoppas igen när den sista pumpen stoppas.
På samma sätt kan det bli för kallt inne om du vill värma poolen från 25 till 35 grader, och samtidigt har tappat tappvarmvatten, i dessa lägen kommer ju värmepumpen bara att "få lov" att värma huset i 20 minuter/timme.Med eltillskott aktiverat borde det inte vara några problem att värma både hus och pool.
