Jag undrar hur man gör för att stänga av eltillskottet helt under sommarmånaderna nu när huset inte behöver värmas så mycket. Vi använder i stort sett bara mycket varmvatten när vi duschar på morgonen och om man tar ett bad på kvällen, vi har då ingen brådska att få mer varmvatten och tycker att det verkar vara onödigt att använda eltillskott för att snabbt få mer vatten... Sedan kanske man kan justera eltillskottet under vinterhalvåret om det inte skulle räcka till?
Jag har kollat inställningarna och förstår inte riktigt vad som är vad. Testade att ändra antal tillåtna kw från 6 till 0 och då verkar det som att eltillskottet inte går in. Det finns även något som heter "elpanna C" och "fördröjd shuntning" är det något som jag kanske skulle använda istället?
Är det någon som orkar förklara för en nybörjare som inte riktigt förstår fastän man har en manual...
hej
helt riktigt. när du setter kw0 inaktiverar du elpatronen. elpanna ºC är den lägsta temperaturen i elpannan.( den övre delen utav tanken, den som elpatronen sitter i)
när du har ett värmebehov så sätts detta värde 7grader över framlednings börvärde.
shuntfördröjningen. om kompressorn inte klara av att få upp värmen till börvärdet inom den inställda tiden, så öppnar shunten till elpannan och el spetts används om elpatronen är akteverad.(kan spärras om ej el spetts behövs )
när pumpen går över i sommar drift jobbar pumpen med en temperatur på 50-55 ºC.
då behövs normalt inte elpatrons spets.
när pumpen går på normaldrift ,höst vinter och vår. så ska du för besta ekonomi ställa in elpanna ºC på en så låg temperatur som ni kan stå ut med. eller helst stänga av elpatronen även då. och använda funktionen EXTRA VV.
