Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 maj 2007, 18:39:23 »
Kanske en Euronom luft/vatten, enligt specarna skall de slå det mesta även vid låga temperaturer när det gäller luft/vatten.
Kostar lite mer, men kostar det så brukar det smaka.
Det enda jag har emot Sanyo CO2:n är dess låga uteffekt, bara ca 4 kW är för lite för de flesta hushåll och innebär en hel del eltillskott, är du duktig på att elda med ved när det blir mer än -7-10 grader kallt ute kan det dock vara ett bra alternativ.
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 25 maj 2007, 16:35:06 »
Pellets/ved/elpatron/solfångare (välj själv kombination) + en L/V-pump skulle jag välja. Ta det bara lite lungt, förbered för L/V-pump när/om Du sätter in fastbränsle-pannan nu, för billiga L/V-pumpar dyker snart upp. Även kompletta system med fastbränsle, L/V-pump å solfångare är på gång, valfritt kombinerat  :)
mvh humlan.
Skrivet av: bhj66
« skrivet: 25 maj 2007, 16:26:35 »
Det verkar va långt till berg där huset står(Ulvkälla) och gräva ned slang verkar svårt när tomten är mycket kuperad och mycket trä.
Kanske man ska välja pellets istället!?
Enligt säljaren där uppe så har flera bytat till Sanyo CO2 Eco Inverter
och verkar nöjda! han säger att deb verkar bra även ned till -20!?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 maj 2007, 16:16:59 »
Sveg är ett riktigt kallhål...
Köp inte en luft vatten är mitt råd!!
Ytjordvärme eller bergvärme blir rådet från mig!!!
Har ni uppgifter på nuvarande förbrukning sen får man skatta hur mycket mera el (värme) ni kommer att behöva
Skrivet av: bhj66
« skrivet: 25 maj 2007, 16:09:38 »
 :o
Vi ska flytta till Sveg/Härjedalen och vill byta ut olja/el mot luft/vatten.
Huset är 130kvm 1plan samt brasa i tv rummet.
Har fått pris på Sanyo CO2 Eco Inverter, men är osäker på om det är det "bästa"!?
