VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jkbpower skrivet 23 april 2013, 10:42:48
hållerpå att kolla på uppvärmningen av poolen och funderar på att använda min befintliga luft/vatten vp till att värma poolen nu på sommaren då inte huset behöver nån värme.
Poolen är på 30 m3 och vp:n är en Ecoel 107 fråm ctc som jobbar mot en Ecoel elpanna.
Jag har tänkt koppla in en platt-Värmeväxlare på utgående ledning från vp:n(som värmer tanken i Ecoel) och sen låta pool vattnet cirkulera genom växlarens andra sida och på så sätt värma upp poolen.
Sen. Kanske man kan ha nån 3-vägs ventil med termostat som reglerar tempen till poolen.
Nån som gjort på liknande sätt? Eller har nåt förslag.
Tacksam för idéer och förslag.
Mvh
Jimmy
CTC ska ha en lösning till detta.
Man ansluter växlaren till poolen på de 2 anslutningarna som finns på EcoEl.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=6578bbbc-63bd-4c28-b4b9-6c0f956cf9c5&Time_Stamp=635023399858353750 (http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=6578bbbc-63bd-4c28-b4b9-6c0f956cf9c5&Time_Stamp=635023399858353750)
Jag har en äldre EcoEl och har nog inte den inkopplings möjligheten :-(
Ni kanske har poolen i närheten av er luft/vatten så ni slipper långa rördragningar/kulvert men det brukar annars kunna bli dyrare att komplettera den befintliga anläggningen jämfört med en poolvärmepump.
En poolvärmepump till er volym hamnar på straxt under 10000:- som jämförelse.
