Skrivet av: Balkkin
« skrivet: 09 april 2010, 16:35:44 »
manuell test 1 måste du aktivera för att överhuvudtaget kunna köra olika greijjor manuellt, men då endast i menyn manuell test, går du ut ur menyn stannar "greijjen" som du kör manuellt. aktiverar du manuell test 2 kan du köra olika saker manuellt och gå ut ur menyn och kolla temperaturer osv.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 09 april 2010, 15:31:56 »
kan någon förklara hur jag använder manuellt test i servicemenyn. De nedre alternativen är ganska straightforward, dvs jag antar att om jag ställer växelventil vv i läge 1 kommer den göra varmvatten, och att om jag sätter värmepump i läge 1 kommer den starta kompressorn. Men hur funkar det första menyvalet, där man kan välja 1 eller 2. Manualen säger att 1 är Aktivera manuell, 2 är Manuell för koll temperaturer.
Vad betyder de två olika alternativen?
  • Dot gäster: 610
