Skrivet av: Bobo
« skrivet: 20 september 2006, 20:21:29 »
Många rörisar anser att man bör sätta in en volymtank.
Jag får inte riktigt kläm på om det verkligen är nödvändigt.
Någon som har några ideer om volymtank eller annan inkoppling?
mvh
Peter
Ska du köra golvvärmen på sommaren är en volymtank kanske nödvändig.
Om golvytan är relativt liten, 30-40m², kommer du att få många starter och korta gångtider om det är litet värme i källaren under sommaren som är aktuellt. Då kan en volymtank på 100l reducera antalet starter med 60-80% och förlänga gångtiderna i motsvarande mån. Du får också mindre variationer i framledningstemp.
« skrivet: 20 september 2006, 09:12:33 »
Jag har borrat och skall köpa pump snarast (innan det blir kallt).
Har spetsat in mig på en Autoterm 9 kw splitpump med 300 VVB.
Jag har ett gammalt hus 1942.
Det är mest gamla radiatorer med kraftiga rör men några golv har golvärme slang kopplad direkt på systemet (dubbelmantlat tysk slang som tål höga teperaturer lämplig för trägolv).
I tillbygget så sitter det en extra pumpgrupp med tillbehör till golvärmen (4 slingor)
Nytt i källaren blir en extra pumpgrupp med 2 slingor som skall hängas in i panrummet.
Det blir mao 2 externa cirkpumpar för golvärme samt den inbyggda för vanliga element och den direktkopplade golvärmen.
mvh
Peter
Skrivet av: Peter H
« skrivet: 19 september 2006, 22:31:09 »
mvh
Peter
  • Dot gäster: 517
