VärmepumpsForum Allmänt => Fakta och nyheter om forumet/Företaget => Synpunkter på forumet? => Ämnet startat av: jfl skrivet 09 oktober 2008, 18:42:46
Hej, har dom idag fått virus vid uppstart av denna sida på 2 datorer den ena klarades med Norton men den andra som var på jobbet fick jag ta hjälp med.
Då skall vi ändå betänka att det var på ett större företag med normalt väldigt hög säkerhet på både brandvägg samt virusskydd.
Virus typ Trojan.blubos samt bloodhound.
Har andra haft liknande problem?
Kan ägaren till forumet göra något?
MVH JFL
Jo det har även kommit en trojan till min dator 8/10 men jag tror att den blev stoppad av mitt virus-skydd (McAffe).
Det kom upp en skylt att det blivit borttaget,någon som mer kunskap om denna trojan?
Fråga till JFL:
Kom virusvarningen direkt när startsidan till detta forum kom upp, eller aktiverades virusvarningen senare på en vis tråd-foto eller länk i själva tråden ? (för att hjälpa Richard o leta efter problemet)
Det som blev borttaget heter "JS/Exploit-Iframe (Trojan)"
Har även skickat medelande till Rickard om detta.
Hej igen, det kom på startsidan (dialogruta som säger kan ej öppna denna sida efter det bryter datorn ner och startar om och bryter ner kommer i loop)
Men som sagt fick jag ta hjälp till denna dator från support.
En av dom jag har hemma klarade det själv med hjälp av Norton.
MVH JFL
JAG FICK DET I GÅR 8-10 NÄR JAG VAR INNE, FÅR INTE BORT DET.
// CURT
Jag har plockat bort det jag tror är orsaken till larmen, om det är någon inne som brukar få larmen nu får ni gärna bekräfta eller dementera om jag lyckats.
Mitt eget antivirusprogram larmar inte för något så det är svårt att hitta felet för mig, och svårt att konstatera om jag löst det.
hej curt
kan du komma ihåg exakt vad du gjorde när du upptäckte problemet
//kjulakalle :)
Varför visas tiden -2tim i rubriken till senaste inlägg på startsidan?
//Peter
Stämmer det bättre nu?
Ja ok nu
//Peter
Drabbade en dator på mitt jobb med idag. Supporten på jobbet jobbade med det när jag gick hem. Vet inte hur det slutade.
Hur får man bort det annars lättast, ngn som vet? Räcker kanske med ett virus program eller?
Mvh John
Jag vet inte om min dator smittats av något, misstänker att det bara är vissa versioner av windows som drabbas, men jag kör http://onecare.live.com/site/sv-se/default.htm just nu.
Rapporterar om den hittar något, och om den isåfall kan få bort det.
Tror inte att det är nåt särsklit allvarligt "virus" då så få virusprogram larmar för det.
Inte ens google har ju varnat... och de borde väl vara rätt uppdaterade.
Jag har inga problem kör telia:s bredband med säkerhetsprogram (telia säkersurf) samt XP
//kjulakalle :)
Min dator larmade inte av något idag när jag kollade som du ville, Rickard, så du har tydligen lyckats återigen!
Hoppas bara att de som gjort detta mot mig inte förorsakat någon stor skada på någons dator.
Håller tummarna att mina åtgärder har fungerat, men har även efterfrågat extern hjälp för att gå igenom hela siten.
Det tar dock tid innan man får den hjälp man behöver.
Jag körde ju som jag tidigare skrev windows eget onlineantivirus/trojan-scanner, och den hittade i alla fall inget på min dator.
Kan det ha att göra med att jag har en router och en aktiv windowsbrandvägg?
Ni som det larmat för, kör ni utan router och med windowsbrandsväggen avstängd?
hej Rickard
har du märkt något själv?
Tror inte problemet kommer från dig utan från någon site de besökt tidigare.
//kjulakalle :)
hej Rickard
//kjulakalle :)
jag tror inte det har sett liknade på ett annat forum (tomtom.nystul.no)
hej curt
//kjulakalle :)
Jag skrev ett pm till dig ang det. Nu var min dator upptagen så jag gick in från sonens, som ej inloggad för att kolla som snabbast då hände följande på start sidan så kom adobe upp sedan så slocknade datorn och går ej att starta något mer . // Curt
jag har läst ditt PM att problemet uppstod på startsidan
kan det vara adobe som väntar på något svar från dig flash eller uppdatering
vi får väl se om fler problem dyker upp
//kjulakalle ;)
//kjulakalle ;)
Den datorn går ej att starta nu blåskärm med meddelande System process avslutades oväntat med statusen (0x000000000x00000000) systemetavslutades // Curt
Jag tror som sagt att jag fått bort det som orsakat problemen, men i datorer som har cachade sidor sparade på hårddisken kan de nog fortfarande peka fel (öppnar sidan med gamla källkoderna).
Vad skall jag göra för att få igång den andra datorn // Curt
//kjulakalle ;)
Jag är ingen jätteexpert, men du kan väl prova det här:
Om du håller ned esc-knappen när du startar om datorn så kommer ett antal val upp, välj starta datorn i felsäkert läge, och (jag är lite osäker om det går i felsäkert läge) gå till systemåterställning: Start/tillbehör/systemverktyg/systemåterställning
Välj en återställningspunkt som ligger så nära bakåt i tiden som möjligt.
Radera sedan tillfälliga internetfiler på din dator.
//kjulakalle ;)
Den datorn startar i det läget ska kolla men nu blir det middag. har en splitter ny lap top men jag tror inte jag vågar gå in med den // Curt
hej curt
går den att starta i felsäkert läge och ev. backa tillbaka kolla i manualen
du skall trycka på en viss F-knapp under startprocessen för att nå systemåterställningen
tror du får lov att ta hjälp av någon som kan köra din hårddisk från en annan dator för ev. ta bort problemet/viruset
kan inte hjälpa dig mer//kjulakalle ;)
måste vara virus på forumet
inga nya in-lägg på en å en halv timme Sc:,h
kjell
Så vitt jag vet har jag lyckats bekämpa viruset, om jag inte trodde det skulle forumet vara avstängt i väntan på åtgärd.
Jag får då och då "larm" om att det finns virus i forumet, oftast beror det på att besökarna/medlemmarna besökt andra sidor som varit infekterade.
Denna gång verkar det vara någon som inte gillar mig som infekterat detta forum.
Jag känner mig rätt trygg i att jag plockat bort den skadliga koden och hoppas att det f.o.m nu inte kommer att ställa till med fler larm/problem för forumets besökare.
En tråd som denna gör dock kanske att många är rädda för att skriva inlägg, sen kan ju Sveriges fotbollsmatch spela in lite också.
Fick precis en virusvarning (bloodhound) när jag gick in på sidan
Den försökte ladda ner något script från HTTP://mrlgj.yourpersonal.nshacknet.nu/nmhlnvmf...
Efter att jag stängt forumet och sedan öppnat igen så var det inget
verkar som om det ligger i en reklam banners (en av reklam rutorna i toppen öppnade sig inte med en gång eftersom jag nekade att hämta scriptet) eftersom man inte får virus varning varje gång man kommer in på forumet.
hej Rickard
Är något konstigt med 1:a annonsen (VKK) överst på vänster sida den uppdateras inte ibland
Har inte gått in på den ser bara att den är senare i uppdateringen samt ibland helblå.
Kan det vara något//kjulakalle :)
Det var det som hände mig // Curt
Google Chrome (WEB-läsaren) har varnat ett par gånger för att WEB-siten är skadlig när jag gått in på VP-forum. Om jag då stänger och öppnar igen, så går det oftast bra utan varning, vilket gjorde att jag antog att den skadliga koden låg i någon reklam som bara visas ibland...
Skall titta mer på annonskoderna, men jag har redan gått igenom dem flera gånger utan att se något skumt. Sc:,h
Webhotellet har lovat göra vad de kan för att se om de hittar något också.
Jag har nu laddat ned hela sajten från webhotellet och kört alla filer med mitt antivirus.
Antivirusprogrammet hittade en bifogad fil som var ett virus, och jag har plockat bort den från servern.
Då jag aldrig sjäv fått några larm när jag surfat på forumet så vill jag gärna att ni kommer med feedback på om ni får fler larm f.o.m nu.
PS. Har stängt av möjligheten att bifoga denna typ av fil också.
/Rickard
Grattis,måste kännas skönt att du hittade något. Thumbsup
//kjulakalle :)
hej Rickard fick du något PM?
kjulakalle
Jag har svarat.
har inte kommit fram till något ännu
har fortfarande samma problem hittar inte varför jag ej ser sidan
på poolforum ser jag, borås måleri, poolhajen, tom sida, nettopool
//kjulakalle
