Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 21 november 2010, 12:28:09 »Har du slutat sätta Pluotemp?....va inte du delägare med Kaj i Maspelösa? är ett par stycken tror jag som undrar över sina Aquainverter på forumet....
Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 21 november 2010, 12:28:09 »Har du slutat sätta Pluotemp?....va inte du delägare med Kaj i Maspelösa? är ett par stycken tror jag som undrar över sina Aquainverter på forumet....
Skrivet av: tjabba« skrivet: 16 november 2010, 18:21:43 »Hej, Har CTC och Nibe också möjlighet att frekvensstyra sina kompressorer efter värmebehovet? on off funkar nog inge vidare i ett sånt sytem. Skrivet av: qvisten« skrivet: 10 november 2010, 21:56:24 »Hej, Varför köpa något sämre o dyrare? 45.000:- är med montage och möjlighet till ROT-avdrag. //Rickard Skrivet av: "joka"« skrivet: 22 oktober 2010, 23:42:54 »Skrivet av: silverräven« skrivet: 22 oktober 2010, 23:37:18 »Hej
Jag har dockat en LV IVT Optima 700 med en FLVP IVT 490 och det fungerar. Kostade ca 50.000 kr installerat och klart. Varmvatten produceras i FLVP och värmevatten i Optiman. Skrivet av: pjoffen« skrivet: 08 oktober 2010, 14:18:55 »Vad jag kan se så är kompressorn lika klen i Twin, men den har R22 som köldmedium. Var frånluftsvärmepumpar med R22 effektivare än motsvarande frånluftsvärmepumpar idag? Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2010, 14:11:34 »Vad jag kan se så är kompressorn lika klen i Twin, men den har R22 som köldmedium.
http://www.nibeonline.com/pdf/011381-12.pdf Skrivet av: V70tdi« skrivet: 08 oktober 2010, 13:19:57 »Nu blev det i alla fall en L/L till att börja med. Har inte haft något behov av det med den gamla flvp´n Nibe Twin men 360ín räckte inte till alls förra vintern (Kanske mitt eget fel då jag minskat på fläkthastigheten) men det får jag se i år. L/L får ligga som backup om inte 360ín orkar. Den gamla var kraftigare eller gick åtminstone bättre än vad 360 gör eltillskottet behövdes bara när man duschade men på 360 så går dom förbannade patronerna in mycket oftare Skrivet av: pjoffen« skrivet: 08 oktober 2010, 12:44:53 »Nu blev det i alla fall en L/L till att börja med. Har inte haft något behov av det med den gamla flvp´n Nibe Twin men 360ín räckte inte till alls förra vintern (Kanske mitt eget fel då jag minskat på fläkthastigheten) men det får jag se i år. L/L får ligga som backup om inte 360ín orkar. Var den gamla flvp'n Nibe Twin kraftigare än Nibe 360? Eller var det bara det att det var kallare än vanligt förra vintern? *Nyfiken* Skrivet av: V70tdi« skrivet: 08 oktober 2010, 11:56:08 »Jag kommer att placera L/L innedelen på yttervägg i trappan upp till övervåningen. Då jag har snålt med radiator effekt på övre planet så tror och hoppas jag att värmen kommer att sprida sig både uppe och nere. Värmen ska ju enligt fysikens lagar stiga uppåt men jag upplever att den inte gör det på ett normalt sätt i vårat hus och jag misstänker att frånluftventilationen har med det att göra.
Vet inte hur det ser ut med dockningsmöjligheter på din flvpump men av det jag har läst om min Nibe 360P så borde det fungera fint att docka en L/V med docknings satsen och styra den med utgången för gaspanna. Tittade lite på Energicentras första L/V pump men det blev ingen sådan efter att ha läst här på forumet om att dom inte räckte till när det var kallt ute. Nya Mitsubichin verkar ju vara av liknande konstruktion men med vattendelen inbyggd i pumpen i stället för innomhus som Energicentra/Foma/InVest mm. Jag var feg helt enkelt och vill vänta ut tills jag ser att dom fungerar bra innan jag köper något. Tittat lite på Nibes och CTC L/V pumpar och dom dockar man ju lätt själv mot flvp´n med gasdocknings satsen. Nu blev det i alla fall en L/L till att börja med. Har inte haft något behov av det med den gamla flvp´n Nibe Twin men 360ín räckte inte till alls förra vintern (Kanske mitt eget fel då jag minskat på fläkthastigheten) men det får jag se i år. L/L får ligga som backup om inte 360ín orkar. Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2010, 10:23:19 »Jag kom på en annan sak nu. IVT 480 innehåller ju redan (väl??) det mesta såsom kompressor, kondensor ( hal is) m.m. Kan man inte bygga om den lite .... så att man bara kan haka på en utedel eller liknande. Den primära funktionen för en utedel är väl att värma upp kallt kylmedia som kommer från huset till lite varmare kylmedia som går tillbaka in till huset. Dessa två "slangar" borde väl gå att på nåt sätt ansluta till systemet i en befintlig frånluftsvärmepump, eller, vad saknas tro? Är det så mycket som saknas? Det finns en VP (nibe 640P) som kombinerar frånluft/uteluft, men för att få ut mer effekt krävs en kraftigare kompressor. Sen måste man skilja mellan kylmedia och köldbärare, det är 2 olika saker: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=24&id=13&artlang=sv (köldmedium) http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=14&id=4&artlang=sv (Brine=köldbärare) Skrivet av: hundenthedog« skrivet: 08 oktober 2010, 09:55:40 »Tack för svar.
Jo jag frågade efter luft/vatten eftersom det väl egentligen är den bästa lösningen. Jag kan dock inte förstå att de skall kosta så mycket. Eller jag förstår väl, de tillverkas inte i samma upplagor som L/L, men det är ändå irriterande. Jag vill verkligen minska mitt elbehov denna vinter men känner inte för att lägga ut de summor som den in mitt tycke bästa lösningen innebär, dvs. att jacka in nåt på vattensystemet. Så kanske en L/L kan hjälpa till, en stor hårtork ... Vet ni var bästa placeringen för en sådan är för ett 1,5-plans hus? Jag antar att den skall installeras på undervåningen. Vi har ju insug till IVT480'n både på undervåningen och övervåningen, men varmluften tenderar att gå uppåt. Jag kom på en annan sak nu. IVT 480 innehåller ju redan (väl??) det mesta såsom kompressor, kondensor ( hal is) m.m. Kan man inte bygga om den lite .... så att man bara kan haka på en utedel eller liknande. Den primära funktionen för en utedel är väl att värma upp kallt kylmedia som kommer från huset till lite varmare kylmedia som går tillbaka in till huset. Dessa två "slangar" borde väl gå att på nåt sätt ansluta till systemet i en befintlig frånluftsvärmepump, eller, vad saknas tro? Är det så mycket som saknas? Vad är det vanligaste kylmediet idag, R410A (eller nåt liknande)? Vilken är den största orsaken till att man inte kan använda vanligt vatten med glykol i? (Nåt med allmäna gaslagen va?) Skrivet av: Raptor« skrivet: 08 oktober 2010, 07:39:14 »Hej, Vad som är bättre och sämre vet jag inte. Priset du har verkar ganska högt. L/L är ju klart billigast och smidigast i sammanhanget men det frågades efter en L/V så jag svarade på det. /Raptor Skrivet av: V70tdi« skrivet: 07 oktober 2010, 21:40:20 »En vanlig lösning är att komplettera FLVP med en Luft/luft VP. Ja det blev även min snål lösning nu Thumbsup Beställde en L/L-pump i dagarna så den borde vara igång innom en inte allt för avlägsen framtid hoppas jag. Har kikat på en Luft/Vatten att docka mot 360ín tidigare men det får vänta tills effektbehovet blir större. Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 oktober 2010, 18:31:04 »En vanlig lösning är att komplettera FLVP med en Luft/luft VP.
Skrivet av: V70tdi« skrivet: 07 oktober 2010, 16:51:03 »Hej, Om prisuppgiften på 45000 stämmer så är det ju bättre att köpa en CTC eller Nibe luft/vatten och docka mot flvp´n Skrivet av: Raptor« skrivet: 07 oktober 2010, 13:13:33 »Hej,
Ja det finns lösningar på ditt önskan. Här är ett exempel från Mitsubishi: http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/44081.pdf Dom kallar det Booster och verkar vara ett ganska vettigt system. /Raptor Skrivet av: hundenthedog« skrivet: 07 oktober 2010, 11:41:14 »Hej.
Ny på detta fantastiska forum bidrar jag med en fråga som kanske har många olika svar. Finns det nåt billigt och bra sätt att komplettera en befintlig frånluftsvärmepump med en utedel? Kan man köpa nån hyfsat billig utedel som producerar varmvatten vilket man kopplar in på den befintliga frånluftsvärmepumpen? Det är frågan. Och om svaret är Ja!, var hittar man då en billig (och gärna bra förstås, det är väl ingen naturlag att billiga saker är dåliga) utdel? När "vi" byggde huset (2001) var det en frånluftvärmepump som hustillverkaren föreslog. Idag kan jag tycka att det borde vara näst intill obligatorisk med nån form av utedel också. Vad tycker ni? En frånluftsvärmepump "bidrar" väl inget till elkostnaden förutom att den tar till vara den värme som all annan elektrisk utrustning genererar i huset? Fast det är ju bra. Info: Bor i Stockholm Hus från Götenehus byggt 2001, 1,5 plan byggyta 138 m2 boyta ca 210 m2 Årsförbrukning ca 30000 kWh Vattenburen golvvärme nv, vattenradiatorer öv Befintlig vp frånluft IVT480, kompletterad med el-varmvattenbererade Tack på förhand |
