Skrivet av: Gamblern
« skrivet: 17 juni 2007, 10:56:30 »Mycket bra inlägg Doktorn.
Tack för alla svar!
Mvh,
Gamblern
Tack för alla svar!
Mvh,
Gamblern
Skrivet av: Gamblern« skrivet: 17 juni 2007, 10:56:30 »Mycket bra inlägg Doktorn.
Tack för alla svar! Mvh, Gamblern Skrivet av: Gäst407« skrivet: 09 juni 2007, 20:50:48 »hej ...
ni har för små pumpar....vad tror ni en 7a luft vatten lämnar vid -10 grader ....3-4kw max ni skulle ha hafft en 9eller 10 kw pump då skulle det nog funkart bättre jag står å väger mellan en 12a eller en 14 kw pump till min kåk ...12 kan bli lite liten då det drar mot 15-20 grader minus ...men då får nog elstödet hoppa in .... felet med luft maskiner e ju att ni tappar massor då ni behöver det ...dvs då det är kallt tror ni kan räkna ner erat kw tal på pumpen med 50% ca ...så man bör behöva en maskin på ca 3-4kw i kompressor effekt för att ha 6-8 kw då det är kallt .... det är ju bland annat därför vissa här på forumet gillar stora luft luft pumpar....verkligheten å det som står på ett papper e inte riktigt samma sak....50% är ett rejält effekt bort fall då man behöver det förvärm varmvattnet i pumpen ,,,typ 40 grader å släpp in det i en vanlig elberedare så kommer ni att lösa problemet enkelt varm vatten produktionen tar c 20% av pumpens effekt ... Skrivet av: ojva« skrivet: 09 juni 2007, 20:08:19 »Beror väl lite på hur kraftig maskin man har bla? Klarade mig utan tillskott i vintras(avstängt), så förutom höjning för legionella behövdes inget tillskott. Som kallast var det väl runt -15 men går det ner mot -20, -25 så kanske det behövs, får se om det inträffar till vintern.
Skrivet av: erp« skrivet: 04 juni 2007, 13:16:49 »Hej!
Ingen luft/vatten-pump klarar ensam att värma och samtidigt stå för värmen året om. Beroende på hur varmt vatten radiatorerna behöver på vintern, går elpannan in och stöttar med värme, ju högre temp på framledningen man behöver ju mer tillskottsvärme behövs från pannan. Jag har själv en EcoAir107 och en EcoEl, dom klarar tillsammans utmärkt behovet av varmvatten plus värme. Elpannan stöttar under året med cirka 1500 kWh och tillsammans med pumpen går det åt cirka 10 000 kWh för värme och varmvatten i Blekinge. Sedan beror det så klart på hur mycket vatten man gör av med, men vintrarna är väl inte värre i Gbg än i Blekinge. Skrivet av: orroz« skrivet: 31 maj 2007, 16:49:52 »Hej på er! Hejsan! Det måste vara ngt fel på installationen på ngt sätt för lite tillskottsvärme som klarar sträng kyla. verkar misstänkt underdimisionerad. Kan få problem även om man får för hög tempskillnad mellan tur och retur ledningen. (Om man lägger tex radiator och varmvatten i serie utan tillskotts värme på varmvatten). Borde inte vara ngt problem i detta fallet om de inte gör av med otroliga mängder varmvatten. Förutsätter att den är dockad till en annan energikälla. Skrivet av: eodman« skrivet: 29 maj 2007, 22:46:16 »Tjena,
Har dina grannar värmepumparna dockade till en ctc ecoel-panna? Eller annan panna? Om de har pumpen dockad till en gammal panna precis som vi har, så kan de ju alltid sätta in en varmvattenberedare efter pumpen/pannan för att se till att få upp vattnet i 60 grader. Vi har en äldre CTC 900 l/v (från 2002) till vår villa. Den kör idag fast kondensering mot en ack-tank, och ger oss både värme till huset och 300l varmvatten ner till ungefär -4 grader. Då orkar inte pumpen ladda till 53 grader längre. Eftersom det inte finns någon som helst automatik i systemet (förutom shunten) så får vi koppla om pumpen till radiatorsystemet och köra den vidriga oljebrännaren (från 1970!) som spets. I gengäld så saknas det inget varmvatten då. Gick åt ungefär 400 liter olja i vintras. Vi shuntar runt 45 grader vid -15. Ps. Ja, jag har frågat ctc om styrbox med växelventil osv...Men de föreslog en ny värmepump... Thumbsup Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 maj 2007, 20:55:31 »En luft/vattenvärmepump klarar troligen inte både varmvatten och värme själv på vintern utan behöver eltillskott för detta. Visst kan behovet av eltillskott minska med genom att komplettera med en LLVP men jag tror inte det är ekonomiskt försvarbart.
Får man dåligt med varmvatten på vintern så behöver man nog öka på elpatronens maxeffekt som kanske är nerställd eller t o m avstängd? Men utan att veta några detaljer så är det svårt att sia om vad som är det egentliga problemet. Skrivet av: Gamblern« skrivet: 29 maj 2007, 20:28:52 »Hej på er!
Har hört av två av mina grannar som har var sin drygt ett år gammal CTC luft till vatten vp (tror den heter Ecoair) att dessa inte klarar av att värma upp kåken och varmvattnet samtidigt under vintertid och de funderar på att kombinera alt byta till luft till luft vp för att klara båda behoven. Är det någon som har synpunkter på detta Vi bor i Göteborg. Mvh, Gamblern |
