Skrivet av: grolim
« skrivet: 13 januari 2006, 00:16:25 »
Tänkte passa på och slänga in en bild på hur min filterlösning ser ut samt att i samma lösning kan jag öppna by-pass ventilen och stänga de övriga ventilerna och släppa ur vattnet ute i pumpen genom att lossa filterlocket, (dock inte den högra på filtret) om huset skulle bli strömlöst en längre tid  ;)
// Grolim
Skrivet av: grolim
« skrivet: 10 januari 2006, 17:01:15 »
Det var en väl en fingerborgsliknande sak jag avsåg förstår jag nu när du benämnde filtret som så.
Ja då verkar ju filtret vara en "toppenlösning" a:gl då......  ;D ;D ;D
// Grolim
Skrivet av: Värmepumpsexperten
« skrivet: 10 januari 2006, 15:59:16 »
Föreligger det inte ngn risk att en del partiklar aldrig blir utrensade om öppningen är vänd uppåt eller är filtret konstruerat med en botten också Sc:,h
// Grolim
Nix, filtret ser ut som en perforerad fingerborg och är monterat med en låsring inne i kulan i en kulventil när du ska rensa den tar du ut fingerborgen och får då med dej allt som fastnat.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 10 januari 2006, 12:44:22 »
// Grolim
« skrivet: 10 januari 2006, 00:39:09 »
Fast å andra sidan är tryckfallet i en "filterball" betydligt lägre än i ett traditionellet "Y-Filter" och det är ju bra. Dessutom kan man montera det lite smart med öppningen uppåt (till skillnad från Y-filter som ska monteras med filtret nedåt) och då slipper man släppa ut en enda droppe vätska när man rensar filtret. Man släpper heller inte in ngn luft i systemet. Speciellt bra blir detta filter således i köldbärarsystem med frysskyddstillsatser.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 09 januari 2006, 23:13:42 »
Kan nog hålla med om att den är dyr. Hos "grossisten" ligger väl priset på hälften inkl. moms
/Johan
Skrivet av: grolim
« skrivet: 09 januari 2006, 20:55:38 »
Hmmm... Lät lite dyrt det där, 2 kulventiler (ut-ut) + Smutsfiltret, som bertil visade, placerat emellan ventilerna kostar tot. 199 kr.
// Grolim
« skrivet: 09 januari 2006, 19:11:37 »
Har för mig att den ligger på en dryg femhundring ungefär.
/Johan
Skrivet av: grolim
« skrivet: 09 januari 2006, 14:49:54 »
+ poäng till IVT :)
Hur mycket kostar en Filterball att köpa löst?
Skrivet av: Sture
« skrivet: 09 januari 2006, 14:46:42 »
Smart lösning!!
En sån ingår i IVT-leveransen...
Skrivet av: grolim
« skrivet: 09 januari 2006, 14:42:00 »
Smart lösning!!
« skrivet: 09 januari 2006, 14:40:17 »
när du ändå beställer matrial så köp in ett par extra ventiler som du placerar på varje sida om smutsfiltret så slipper du tömma hela systemet på vatten bara för att rensa filtret.
Ett annat alternativ till det vanliga smutsfiltret är en sk. Filterball.
Kulventil och filter i en enhet. Vrid på vredet och du kan ta ut filtret för rengöring utan att vattnet rinner ut.
http://sds03.dhs.org/VSProdukter/bilder/080310/filterball.jpg
/Johan
Skrivet av: grolim
« skrivet: 09 januari 2006, 14:33:22 »
OK! Då är jag med igen....
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 januari 2006, 14:32:28 »
Ja på returen innan VP ofta är dom oisolerade så dom syns väl!
Skrivet av: grolim
« skrivet: 09 januari 2006, 14:31:35 »
Du mener alltså efter radiatorerna? -Precis som jag skrev lite högre upp, väl?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 januari 2006, 14:26:41 »
ja på radiatorsidan... har man tex bergvärme har man också på kalla sidan....
Skrivet av: grolim
« skrivet: 09 januari 2006, 14:18:47 »
hur menar du nu Bertil? Filter på varma sidan (Luft/Vatten)?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 januari 2006, 14:10:50 »
Ett filter på kalla o varma sidan om man har bergvärme.. kör man luft vatten bör man ha på varma sidan.
Bild från Rinkaby på en typ av smutsfilter
Skrivet av: Sture
« skrivet: 09 januari 2006, 14:08:22 »
Hej.
Det här filtret ni pratar om var sitter det ? Är det standard eller något som ni lagt till extra ?
Har själv en EcoAir 109 Kopplad till befintlig panna ??
Har en IVT, där är filtret standard och ingick i leveransen. Filtret har dessutom  inbyggda ventiler på båda sidor om filtret, så att det kan tas ut utan att något vatten rinner ut (bortsett det som var i filtret). Enligt IVT skall filtret rengöras ett par gånger per år.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 09 januari 2006, 14:07:37 »
Filtret i fråga köper man till extra och mitt satte jag på returledningen från radiatorerna, innan pumpen. Detta för att skydda mot igensättning i plattvärmeväxlaren. Kostnad för enbart filter är 61 kr.
// Grolim
Skrivet av: AndyW
« skrivet: 09 januari 2006, 13:59:56 »
Hej.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 januari 2006, 10:33:42 »
Många får tyvärr facit först när elräkningen kommer efter ett år. Det kan va en ren chock.
Som du säger riktigt viktigt att ha koll.
Ändras något värde så ser man direkt att nu är det nåt tok.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 09 januari 2006, 01:21:03 »
Har under sista veckan märkt att kWh har klättrat uppåt jämfört med loggningar utförda mellan i dec 04-jan 05, en känsla av något är fel har också börjat gnaga i magtrakten Sc:,h. Diskuterade denna "magkänsla" med en god vän och efter lite resonering kom vi på vad felet var. Smutsfiltret var igensatt, fastän jag noggrant skruvade loss och rensade på partiklar 2 ggr efter att pumpen nyinstallerats och radiatorvattnet fyllts på nytt, ja -det var ett par veckors mellanrum för att vara på den säkra sidan så att säga.
Idag känns det bra att samma gode vän, då dec 2004, tyckte att, när du ändå beställer matrial så köp in ett par extra ventiler som du placerar på varje sida om smutsfiltret så slipper du tömma hela systemet på vatten bara för att rensa filtret.
Sensmoral:
Logga och lär grundligt, sparar mycket tid och pengar när det väl felar. Slösa gärna några kronor för mycket (67 + moms * 2 i mitt fall) när du bygger upp systemet, sedan blir det bra mycket krångligare att ändra sig.
PS.
Min logg börjar åter visa behagligare värden, från att haft en dygnsförbrukning på 67 kWh :'( :'( som högst i januari med en jämn utetemp omkr. -2°C har den rasat nedåt till 50 kWh, fortfarande -2°C ute. ;D ;D ;D
// Grolim
