Skrivet av: p01pad
« skrivet: 02 december 2007, 22:09:08 »
Tack för hjälpen  Thumbsup, det var knappen ( TB /temperaturbegränsarknappen ) som löst ut till elpatronen.
Vore intressant att veta varför detta hände ?  Ja , huvudsaken är att den rullar igen. Nu återstår att
försöka lära sig att trimma in alla värden för optimal gångtid etc. Återkommer om det senare i forumet.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 02 december 2007, 19:26:26 »
Har precis dragit igång min självinstallation av en 1135:a och VPA200/300 och allt verkade OK fram tills igår då den larmade för TB-larm.  Hittar inget i skötselanvisningen om vad det beror på och vilka åtgärder jag skall vidta. Sc:,h Har bläddrat igenom loggarna som registrerats i VP:n men hittar inga konstiga värden, nollställer loggen och återställer larmet ( har även då slagit av VP:n på str-br ) När jag då slår igång den så blinkar inte displayen längre och den laddar mot värmen men ganska omgående så larmar börjar displayen blinka och den larmar igen för TB-larm och varmvattenladdningen uteblir. Det var inga problem med VV-laddningen första dagarna ?  Kan nämna att jag laddar min gamla VVB i huvudbyggnaden via kulvert med varmvatten från VPA:n, den är nerställd på 50*.
Tb larm betyder att din elpatron inte har ström.. tryck in temperaturbegränsarens röda knapp hårt och då borde det klicka. Om det klickar starta om vp:en och du har kvitterat larmet.
Annars återkom.
A
Skrivet av: ace
« skrivet: 02 december 2007, 17:59:48 »
jag är inte hundra, men har för mig att jag sett detta !
om jag minns rätt är det larmet för tryck köldbärare !
kolla om trycket sjunker efterhand som köldbäraren luftas, och tempen sjunker !
mvh. ACE
Skrivet av: p01pad
« skrivet: 02 december 2007, 17:38:19 »
